为了避免水垢对灭菌器的影响,灭菌锅使用的水应符合相应的标准。相比于小型灭菌设备,大型灭菌器清洗维护难度大,维护成本高,对于进水的要求更为苛刻,为了降低安全隐患,大型灭菌器以及对安全程度要求高的设备还是应该选用水质稳定EDI纯水设备。配备一套纯水设备,持续不断地供应符合标准的纯水才是理想选择。乐枫Genie E台式纯水仪,或者大流量Super-Genie E 纯水系统(日产水量高达12000 L),产水电阻率大于5兆欧,典型值可达10-15兆欧,可以帮助使用者提高安全系数,从总体运营上节省资金,降低清洗维护的资金成本和人工成本。谈谈高压蒸汽灭菌器用水 在研究机构、大学以及微生物、制药、食品和化学实验室、医院中心灭菌服务部 (CSSD),医疗诊所,手术室 (OR)等有生物安全要求的场所里,都会根据不同需要配备小型或者大型 的 高压蒸汽灭菌器。通过对所有仪器,材料和介质进行适当的灭菌处理,高压灭菌器确保了 实验室生命科学研究/测试的日常顺利进行,所以说,他们对实验室和研究机构的正常运转 起着关键作用。2020年新冠肺炎蔓延,感染率高,传播速度快,为了防止交叉感染和气溶 胶的散播,为医护人员提供最佳的安全防护,高压灭菌器功不可没。 高压蒸汽灭菌器如果使用不当,会遇到让人头疼的问题——结垢,因为结垢,后续会带 来麻烦多多,不仅缩短灭菌锅的使用寿命,影响灭菌效果,还会带来安全方面的隐患。 1.严重锈蚀不锈钢表面,尤其是水垢弥散颗粒物给设备内壁造成划痕,破坏表面镀膜,对机器造成损伤; 2.造成管路堵塞; 3.沉积在蒸汽传感器,温度传感器等仪表表面,使传感器工作失常; 4.阻碍受热面传热,耗能增加。 尤其对于大型灭菌器来说,结垢带来的后果更为严重。因为水垢的导热性比灭菌器的 钢板小数十倍到数百倍,结垢后影响热传递,容易造成局部金属壁温度聚增,内壁变 形,甚至引起事故,影响安全运行,带来生命和财产的损失。 灭菌器结垢主要是在高温条件下,水中钙镁等金属离 子形成难溶解的碳酸盐或其他沉淀物引起的。所以水的硬 度是一大“元凶”。 因此,为了避免水垢对灭菌器的影响,灭菌锅使用的 水应达到一定的标准。 既然结垢与水的硬度有关,那是否使用软化装置处理过的软水便可以作为灭菌器供水呢? 其实不然。软化装置可 去除水中的钙、镁离子,但是对金属离子的去除效果很难保证,而且不能有效去除水中的硅。另外,对水质的参数不能实时监测,无法保证灭菌锅水质达 标。 也有用户使用蒸馏水,并在灭菌器内部循环,这种做法并不可取。因为循环造成水质 持续下降,机器产生故障率极高,而且安全蒸馏水器费水费电,水质稳定性差,安全性能低,容易造成安全事故。 除了硬度要求,灭菌器的进水还对其他指标有较高的要求,比如水中铁,pH值、镉、铅等重金属杂质。国标《GB 8599-2008大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型》对灭菌器的 进水指标做出了规定。要求进水电导率不超过5 μS/c,二氧化硅含量不超过1㎎/L,硬度要 求不超过0.02 mol/L,还对铁、镉、铅、氯离子、磷酸盐、pH、重金属离子等做出了详细的 规定(如下图所示)。 表C .1 供给水的质量指标 项 目 指 标 蒸发残留 氧化硅, SiO 铁 镉 铅 除铁、镉、铅外的其他重金属 氯离子(C1~) 磷酸盐(P0.) 电导率(25℃时) pH值(酸度) 外观 硬度(碱性金属离子的总量) ≤10mg/L ≤1mg/L ≤0.2mg/L ≤0.005mg/L ≤0.05mg/L ≤0.1mg/L ≤2mg/L ≤0.5mg/L ≤5us/cm 5~7.5 无色、洁净、无沉淀 ≤0.02mmol/L 注意:一致性检查结果应符合已知分析方法的规定。 所以,配备一套纯水设备,持续不断地供应符合标准的纯水才是理想选择。 通常,RO纯水基本可以满足灭菌器的用水要求。乐枫RO纯水设备Genie R采用离子 截留率超过95%的RO膜,高效去除多种金属离子及颗粒物,配备管路水质监控,多屏显 示数据,可为容易清洗维护的小型灭菌器的配套使用。 但RO纯水设备受限于进水条件,水质不稳定。相比于小型灭菌设备,大型灭菌器清洗 维护难度大,维护成本高,对于进水的要求更为苛刻,为了降低安全隐患,大型灭菌器的配 套还是应该选用水质稳定EDI纯水设备。 相比于RO纯化技术,EDI纯化有着更多的优势: 1. EDI模块的纯水设备,将RO纯化技术作为第一道屏障,并融入了电渗析技术和离子交 换技术,技术配置上更先进。 2. EDI模块中,在电场作用下,离子定向迁移,通过选择性半透膜后被去除,所以,EDI 对水中离子的去除更彻底,也能去除不易被树脂吸附的弱电离的物质(二氧化硅、硼等)和分子量小的低价金属离子。 3. EDI纯化机理决定了其产水完全不受进水水质的影响,且产水水质稳定。 4. 离子交换树脂在电流作用下不停交换,连续再生,无需化学处理,绿色环保 5. EDI水机还具有省水省电、维护简单,使用寿命长等特点。 大型灭菌器,为了保证其工作性能和使用寿命,还是应该选择在技术上比RO设备更有 优势的EDI纯水仪。乐枫Genie E台式纯水仪,或者大流量Super-Genie E纯水系统(日产水 量高达12000 L)可以帮助使用者提高安全系数,从总体运营上节省资金,降低清洗维护的 资金成本和人工成本。 值得一说的是大流量的Super-Genie E,可以给整个实验室或多楼层供应EDI纯水,配 有全管路水质监控,水质安全可靠;同时结构集成度高,占地面积小,安装灵活便捷。 珠海·生物公司
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
乐枫生物为您提供《高压蒸汽灭菌器用水方案》,该方案主要用于防护服中生化检验检测,参考标准《暂无》,《高压蒸汽灭菌器用水方案》用到的仪器有大流量智能中央纯水系统Super-Genie 、EDI纯水系统Genie E 。
我要纠错
