又是一年吃小龙虾的好时节。口味丰富、肉质饱满、透红鲜亮……龙虾爱好者们已经迫不及待地将小龙虾端上餐桌,配上咕噜咕噜冒泡的啤酒,这个夏天,注定会多几分惬意。麻辣、蒜蓉、十三香……在不同烹饪方式下,小龙虾会具备不同的风味特征。利用气相-离子迁移谱法等,对小龙虾的风味特征进行分析,从分子层面对不同烹饪方式的小龙虾进行区分,探究不同烹饪方式对小龙虾风味的影响,可为系列口味小龙虾食品的生产和精深加工利用提供理论参考依据,丰富消费者的口感体验,促进小龙虾食品行业的产业升级。 GAS 今夏第一顿小龙虾安排上没?风味怎么样?前言 又是一年吃小龙虾的好时节。口味丰富、肉质饱满、透红鲜亮……龙虾爱好者 们已经迫不及待地将小龙虾端上餐桌,配上咕噜咕噜冒泡的啤酒,这个夏天,注定会多几分惬意。 麻辣、蒜蓉、十三香……在不同烹饪方式下,小龙虾会具备不同的风味特征。利用 气相-离子迁移谱法 等,对小龙虾的风味特征进行分析,从分子层面对不同 烹饪方式的小龙虾进行区分,探究不同烹饪方式对小龙虾风味的影响,可为系 列口味小龙虾食品的生产和精深加工利用提供理论参考依据,丰富消费者的口 感体验,促进小龙虾食品行业的产业升级。 小龙虾风味分析 FlavourSpec®风味分析仪 4组小龙虾剥壳取肉,每组口味小龙虾设置3组平行样,每组样品重量2g,置 于20mL顶空瓶中,60℃孵育15min后进样。 采用气相-离子迁移谱单元,自动顶空进样单元,载气/漂移气为氮气。分析时间:20min;色谱柱类型:FS-SE-54-CB-1,15m,ID:0.53mm;柱温:60℃;IMS温度:45℃;进样体积:500μL;孵育时间:15min;孵育温度:60℃;进样针温度:65℃;孵化转速:500r/min,系统条件:GC条件载气流速:0~2min,2mL/min;2~20min,100mL/min;IMS条件流速:150mL/min。 挥发性物质成分分析 从三维图(图1)中可以直观看出不同样品中的挥发性有机物差异。 图1四种小龙虾样品中挥发性物质成分三维谱图 同时结合对应的二维俯视图(图2),可以更明显体现挥发性物质的差异和变化。 图2四种小龙虾样品中挥发性物质成分差异对比谱图(俯视图) 对比4种样品可以看出100~330s(红色虚线框标出)和400~700s(绿色虚 线框)的挥发性物质差异很大。 结合图1和图2可以比较明显的看出,麻辣小龙虾的挥发性物质种类多、浓度 高;蒜香小龙虾的挥发性物质次之。对比清蒸小龙虾和生肉小龙虾挥发性物质 谱图,可以看出生肉小龙虾俯视谱图中红色和绿色虚线框中的物质成分较多,清蒸小龙虾的较少,这可能是由于加热导致了某些化合物(如酮类、酯类化合 物)的减少。 挥发性有机物定性分析 根据特征性物质保留时间和迁移时间,使用外标正酮C4-C9作为参考计算每种 挥发性物质的保留指数,通过GC-IMS库进行匹配从而对挥发物质进行定性。 如图3所示,每一个有编号的点代表一种挥发性化合物,颜色越深、面积越大 表示含量越高。 图3麻辣小龙虾LibrarySearch定性分析 小龙虾肉中可以明确定性的挥发性风味物质有47种(含有单体及部分物质的二 聚体),主要包括醛类17种、酮类9种、醇类4种、烃类8种、酯类1种、醚 类6种、酚类1种、杂环类1种。 醛类物质主要来自于脂质氧化,阈值较低,且挥发性较强,对风味形成具有重 要作用,如正辛醛和壬醛具有烤焦香味,而戊醛具有果香气息。酮类物质来自 美拉德反应和脂肪氧化,对肉香味的形成起着不可忽视作用。醇类阈值较高,对肉香的形成不如醛类,但对风味的形成也起到关键作用,如正戊醇有油脂气 味。烃类物质含量虽不高,却对小龙虾肉的整体风味有一定的贡献,如2-蒎烯 主要呈松油味及香辛料气味。酯类物质有巴豆酸异丁酯,小龙虾烹饪过程中的 酯类主要由加热过程中小龙虾肉脂质化产生的醇或调料中带来的醇与游离脂肪 酸的相互作用产生。 其余被检测到的物质也对风味有一定影响,如二烯丙基二硫有机硫化合物,是 蒜油的主要成分,含有强烈蒜香味。 挥发性物质GalleryPlot指纹谱图 图4四种小龙虾肉样品的GalleryPlot指纹谱图 GalleryPlot指纹谱图能够具体定量地展现不同样品之间的挥发性有机物差 异。由图4可知,4种样品之间具有一些共同的风味物质,如丙酮、正戊醛-M、正戊醇-M、2-庚酮、壬醛(绿框所示),只是在不同样品中的浓度存在差异,正戊醇-M和壬醛在麻辣小龙虾中浓度较高。 4种样品中的挥发性成分种类和含量有明显差异(图4中红框所示),不同烹饪 方式小龙虾中所鉴定挥发性化合物的不同,主要是由于其熟制方式和添加香料 的不同所导致的,小龙虾在不同烹饪工艺加工过程中,会发生不同程度的脂质 氧化和美拉德反应。 比如,小龙虾肉中醛类物质浓度最高,可以确定小龙虾肉中的肉香主要来源于 醛类,且4种样品的醛类相对含量大小顺序为麻辣>蒜香>清蒸>生肉,这可 能与熟制方式中油的用量相关,用油量越大,产生的醛类含量越大。醛类挥发 性化合物具有青草香、果香、坚果香和奶酪香等愉悦性气味,且其阈值一般较 低,又具有叠加效应,因此麻辣味小龙虾的香味主要来源于醛类物质。 结论 不同烹饪方式小龙虾(麻辣、蒜香、清蒸)和生肉小龙虾在滋味和气味方面差 异性显著。4种样品中共检测确定了47种挥发性物质,其中丙酮、正戊醛-M、正戊醇-M、2-庚酮、壬醛为4种样品间共同的风味物质。挥发性物质种类总量 从高到低依次为麻辣小龙虾、蒜香小龙虾、生肉小龙虾和清蒸小龙虾。 麻辣小龙虾的特征风味化合物有正丁醛、5-甲基糠醛、对异丙基甲苯-M/D、糠 醛-M/D、®-蒎烯-M/D、<-松油烯、®-月桂烯、<-侧柏烯、(E)-罗勒烯。蒜香小 龙虾的特征风味化合物为二烯丙基二硫醚-M/D、烯丙基甲基二硫醚-M/D、二烯 丙基硫醚、己硫醚。清蒸小龙虾中风味化合物含量相对较少,2-壬酮、正戊醛-M 和正戊醇-M在清蒸小龙虾的所有风味物质中含量最大。生肉小龙虾中的风味化 合物主要为3-羟基-2-丁酮、2-戊酮-M/D、2-壬酮。 参考文献 沙小梅,蒋文丽,李鑫,章彬彬,谢作桦,黄国太,涂宗财.不同烹饪方式小龙 虾的风味特征分析[J/OL].食品与发酵工 业.https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.031877 气相-离子迁移谱法主要结合气相色谱高效的分离能力和离子迁移谱具有的响 应速度快、灵敏度高的特点,并且在进行样品挥发性成分分析时不需要经过任 何前处理,即能对样品中的挥发性化合物进行有效识别,大大提高分析检测效 率。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
G.A.S.为您提供《今夏第一顿小龙虾安排上没?风味怎么样?》,该方案主要用于熟制动物性水产制品中风味分析检测,参考标准《暂无》,《今夏第一顿小龙虾安排上没?风味怎么样?》用到的仪器有G.A.S.FlavourSpec®气相离子迁移谱联用仪。
