当前位置: 包装 > 方案详情
杯式法透湿仪验证PE薄膜的防潮透湿性能
检测样品 包装
检测项目 透湿性
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
PE薄膜,即聚乙烯薄膜,是指通过PE颗粒制造的薄膜。PE膜具备防潮性,透湿性小。聚乙烯薄膜(PE)按照制作方法和技术措施的不同,可生产出高密度、中密度、低密度聚乙烯与交联聚乙烯等多种特性的产品。 PE保护膜最大的优势是被保护的产品在生产制造,运送,储存和使用过程中不受到污染,腐蚀,保护原有的光洁亮泽的表面,进而提升产品品质及市场竞争能力。所以,对PE薄膜的防潮透湿性能是否符合标准十分重要,它关乎着PE薄膜能起到保护好产品的功能。因而,对PE薄膜的防潮透湿性进行检测尤为重要。
PE薄膜,即聚乙烯薄膜,是指通过PE颗粒制造的薄膜。PE膜具备防潮性,透湿性小。聚乙烯薄膜(PE)按照制作方法和技术措施的不同,可生产出高密度、中密度、低密度聚乙烯与交联聚乙烯等多种特性的产品。PE保护膜最大的优势是被保护的产品在生产制造,运送,储存和使用过程中不受到污染,腐蚀,保护原有的光洁亮泽的表面,进而提升产品品质及市场竞争能力。所以,对PE薄膜的防潮透湿性能是否符合标准十分重要,它关乎着PE薄膜能起到保护好产品的功能。因而,对PE薄膜的防潮透湿性进行检测尤为重要。杯式法透湿仪测试标准现阶段,国内关于软塑包装水蒸气透过率的测试标准有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法传感器,可以参考的检测标准分别是GB1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定湿度传感器法》、GB/T26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》。这篇文章参考的标准为以称重法为原理的GB1037-1988。杯式法透湿仪测试原理称重法测试原理:测试时将试样装夹在透湿杯中,试样的两侧形成一定的湿度差,水蒸气会在湿度差的作用下,由高湿侧穿过试样向低湿侧渗透,通过对透湿杯重量随时间的变化进行测定,即可求而出试样的水蒸气透过率的等参数。杯式法透湿仪测试过程(1)从试样表面裁取直径为74mm的试样4片。(2)将试样分别装夹在4个透湿杯中,随后分别放到装置内部的透湿杯托架上,关上测试腔门。(3)设定试样名称、试样厚度、测试温度、测试湿度等参数,点击“开始测试”选项。(4)测试结束之后,仪器设备自动计算并显示试验结果。总而言之,利用杯式法透湿仪对PE薄膜进行防潮透湿性能测试十分关键,可以帮助生产厂家提高产品的品质,增加市场竞争能力。杯式法透湿仪是一款专业用于薄膜测试水蒸气的检测仪器,装置操作简单、测试精度高、重复性好,能真实的反映包装材料的阻湿性。伴随着技术的不断发展,科技的不断创新,杯式法透湿仪也会在将来取得更加举足轻重的作用。济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就共赢!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
济南赛成电子科技有限公司为您提供《杯式法透湿仪验证PE薄膜的防潮透湿性能》,该方案主要用于包装中透湿性检测,参考标准《暂无》,《杯式法透湿仪验证PE薄膜的防潮透湿性能》用到的仪器有薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪、薄膜测厚仪_纸张薄片测厚仪_厚度测试仪、拉力强度试验机 拉力强度测试仪、等压法透氧测试仪 氧气透过率测试仪 库仑氧气透过率试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
