符合标准《DIN 53122-1 塑料和弹性薄膜、纸、纸板和其它板材试验.水蒸气渗透性测定.第1部分:重力测定法》的测试方法要求,设备采用透湿杯重量法测试原理,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。标准适用范围:This standard is included in DIN Handbook 118/2, 490/2 and 213. The test method is used for determining the water vapour transmission rate of sheet materials by the gravimetric method (i.e. by using a dish sealed with wax). The method may be used, for example, for plastics and elastomer films, for films, papers, boards or textiles with and without a surface layer.推荐产品: WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪测试原理:采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。执行标准:GB/T 1037 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法GB/T 16928 包装材料试验方法 透湿率ISO 2528 薄片材料 水蒸气透湿度的测定 重量法ASTM E96 材料水蒸气透过性试验方法ASTM D1653 有机涂层薄膜水蒸气渗透率的测试方法TAPPI T464 高温高湿下纸和纸板的水蒸气传输速率DIN 53122-1 塑料和弹性薄膜、纸、纸板和其它板材 水蒸气渗透性的测定 第1部分:重量法JIS Z0208 防湿包装材料透湿度试验方法 卡普法YBB00092003-2015 水蒸气透过量测定法 第一法 杯式法想了解更多的详细资料请关注我们!Paratronix WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(称重法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪是一套,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种 材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。 片材 PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。 纸张、纸板 烟包镀铝纸、纸铝塑(利乐包)等复合片材及纸张、纸板的水蒸气透过率测试。 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能。 医疗用品及辅料 用于医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试。 纺织品、无纺布 纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、无纺布面料、卫生用品用无纺布等。 扩展应用 太阳能背板 适用于太阳能背板的水蒸气透过率测试。 液晶显示屏膜 适用于液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试 漆膜 适用于各类漆膜的阻水性测试。 化妆品 适用于化妆品保湿性能的测试。 生物降解膜 适用于各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等的阻水性测试。 产品特征 ● 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性; ● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试; ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定; ● 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性; ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 ; 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn ● 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准; ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性; ● 精密的机械设计丌仅保证了系统的超高精度,而丏枀大的提高了检测效率; ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互丌干扰,试验结果独立显示; ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习; ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出; ● 支持便捷的历史数据查询、比对、分枂和打印等多种功能; 测试原理 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定 透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 产品参数 指标 参数 测量范围 减重法:0.1~10,000g/㎡·24h 增重法:0.1~2,500 g/m2·24h(增重法) 试样数量 1-6件 (数据各自独立) 测试精度 0.01 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001 g 控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 减重法:90%RH~70%RH 增重法:10%RH~98%RH(国标要求38℃90%RH) 湿度的定义是指膜两侧相对湿度,即 减重法为试验杯湿度100%RH-试验腔湿度(10%RH-30%RH)。 控湿范围 增重法为试验腔湿度(10%RH~98%RH) -试验杯湿度0%RH 当温度丌同时,湿度范围有所变化,如下:(以下湿度客户必须提供干燥气源,否则影响湿度生成) 温度15℃-40℃湿度10%RH-98%RH;温度45℃湿度10%RH-90%RH 温度50℃湿度10%RH-80%RH;温度55℃湿度10%RH-70%RH 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 ≤3 mm (其他厚度要求可定做25.4mm) 测试面积 33 cm2 (可选) 试样尺寸 Φ74 mm (可选) 试验箱容积 45L 测试模式 增减重法 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 Φ6 mm聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz 外形尺寸 60 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) 净重 70Kg 选配件:容器测试附件和容器温度控制装置 备注:气源和蒸馏水(用户自备) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《DIN 53122-1薄膜纸张纸板水蒸气透过率的测定方法》,该方案主要用于其他中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《DIN 53122-1薄膜纸张纸板水蒸气透过率的测定方法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、厚度测厚仪 PTT-03A、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03。
我要纠错
