实验室制冰机进水过滤装置的选择
检测样品 全血/血清/血浆
检测项目 遗传
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
制冰机使用的进水虽然不直接进入实验体系,但也有一些用水的要求。自来水中一般含有很多的颗粒物、有机物、微生物等杂质,容易堵塞水管,污染水槽和冰模,也会影响制冰机的使用寿命,甚至影响制冰性能,所以要使用一些过滤装置处理进水,除去水中的杂质。
制冰机是一种将水制冷系统生成冰的制冷机械设备。实验室制冰机主要用于开展生命科学相关实验,如分子生物学实验或蛋白纯化实验,给样品提供冰浴环境,防止样品(如核酸、蛋白)因为温度的变化导致降解或变质,从而保障实验结果的准确性和有效性。实验室制冰机一般选择雪花制冰机,生产出呈雪花状碎冰,由于颗粒小,冷却速度快,可以扩大管壁和冰的接触面积,保障冰浴效果。制冰机使用的进水虽然不直接进入实验体系,但也有一些用水的要求。自来水中一般含有很多的颗粒物、有机物、微生物等杂质,容易堵塞水管,污染水槽和冰模,也会影响制冰机的使用寿命,甚至影响制冰性能,所以要使用一些过滤装置处理进水,除去水中的杂质。通常,在制冰机之前,可以配仅带有简单过滤功能的进水处理装置,如有需要,也可以使用专门的实验室RO纯水仪,使用纯水作为进水。关键是要综合考虑使用要求和使用成本,合理选择。RephiTEKT 是一款由高能过滤介质集合而成的小型过滤装置,简单有效,即插即用(目录编号 RW50211KT),使用和管理都极为方便。    以自来水作为进水的实验室制冰机可以配置上海乐枫 RephiTEKT过滤系统。RephiTEKT采用一体式纯化柱(目录编号 LAB02NP01),其中含有深层过滤介质和RephiAC活性炭,有效去除水中的氧化剂、有机物、泥沙胶体等杂质;实验室制冰机进水过滤装置的选择 新冠病毒疫情已在全球广泛传播,但人类对新冠病毒的了解却只有冰山一角。在做好预防控制时,科研人员正抓紧时间研究应对新冠病毒的方法。在新冠病毒 研究过程中,从病料储存到实验分析,会用到不少实验室设备,如PCR仪,基因 测序仪,生物安全柜,超低温冰箱,细胞培养箱,电泳仪,制冰机等,其中不少 环节都会用到实验室纯水。哪些环节会用到实验室纯水?又应该选用哪种级别的 实验室纯水?作为国内高端实验室纯水设备的生产商,上海乐枫致力于为纯水用 户提供专业的应用方案。为了助力新冠病毒的研究,上海乐枫推出了新冠病毒研 究用水系列专题,为新冠病毒研究中使用的仪器提供特定的用水方案,让您“用 水无忧”! 让我们从病毒研究的常用仪器-实验室制冰机开始。 制冰机是一种将水制冷系统生成冰的制冷机械设备。实验室制冰机主要用 于开展生命科学相关实验,如分子生物学实验或蛋白纯化实验,给样品提供冰 浴环境,防止样品(如核酸、蛋白)因为温度的变化导致降解或变质,从而保 障实验结果的准确性和有效性。实验室制冰机一般选择雪花制冰机,生产出呈 雪花状碎冰,由于颗粒小,冷却速度快,可以扩大管壁和冰的接触面积,保障 冰浴效果。 制冰机使用的进水虽然不直接进入实验体系,但也有一些用水的要求。自来 水中一般含有很多的颗粒物、有机物、微生物等杂质,容易堵塞水管,污染水槽 和冰模,也会影响制冰机的使用寿命,甚至影响制冰性能,所以要使用一些过滤 装置处理进水,除去水中的杂质。通常,在制冰机之前,可以配仅带有简单过滤 功能的进水处理装置,如有特别需要,也可以使用专门的实验室RO纯水仪,使 用纯水作为进水。关键是要综合考虑使用要求和使用成本,合理选择。 安装水处理装置的目的: 1.提高冰晶的品质 2.降低余氯对制冰机蒸发器的腐蚀 3.降低设备的故障率,延长机器使用寿命 4.减少设备的维护成本 常用的原水过滤介质及其作用介绍 说到过滤,水处理过程中,主要使用以下几种介质: 深层过滤——吸附和随机捕捉进水中的悬浮颗粒物,作为物理屏障,防止被 保护部件被污染和淤堵。 活性炭 ——可以对各种性质的物质进行化学吸附,除去水体中的异味、有机 物、胶体、余氯等。 软化剂 ——水中的钙镁离子浓度高时,会析出并形成结垢,损坏制冰机的 泵、蒸发器等部件。通常,制冰机的进水要求硬度不超过 450 mg/L。常用的有 软化树脂或阻垢药剂。 乐枫为制冰机进水推荐装置-RephiTEKT过滤装置 RephiTEKT是一款由高效高能过滤介质集合而成的小型过滤装置,简单高 效,即插即用(目录编号 RW50211KT),使用和管理都极为方便。 RephiTEKT特点 •采用高效高能预过滤介质,降低耗材更换频率,使用成本低 •采用快插连接,一插即用,安装及更换耗材方便 •科学设计,接口,柱子耐压高,漏水风险小 •出水端带压力表,监测耗材寿命,使用方便 •高度集成,结构紧凑,占地面积小,节省空间 RephiTEKT还可以作为实验室纯水设备的预处理,替代之前使用的三联预 过滤装置。 在水质硬度高的地区,如中国北方地区的河北、山西等地,还需在RephiTEKT 前增加自动软化系统装置LAB0200AT(处理量:200 L/小时,有其他大处理量 供选择)。该装置可以使原水中的钙镁离子降低超过90%,有效降低原水的硬 度。全自动软化系统通过内置的钠型阳离子交换树脂,置换原水中的 Ca2+、Mg2+,达到软化水的目的。树脂置换能力饱和后,系统会自动进行再生,无需特 别维护,真正做到使用方便,节能环保,最大限度优化使用成本。 全自动软化系统特点 ·软化树脂自动再生,无需特别维护 ·可以自行设置参数,满足不同工作要求 ·可手动调节,灵活控制再生程序 ·具有断电参数记忆功能 ·键盘自动锁定,有效防止误操作 全自动软化系统处理量最高可达 1500 L/h,远远满足制冰机的用水量需求。不但可以为制冰机提供进水,还可以为纯水器、蒸馏水器、旋转蒸发仪,水浴锅,循环水泵等提供安全稳定的进水。 上海乐枫生物科技有限公司 上海乐枫(Rephile Bioscience,Ltd.)是一家专业从事高端水纯化和实验室 分离纯化产品研发、设计和制造的企业,为高科技生物技术和生命科学领域的用 户服务。乐枫公司着眼于全球发展,在中国、美国、法国、印度、南非等近20个 国家建立了销售机构,同时也为国际大型公司提供OEM和ODM,产品销往包 括欧美的近100个国家。成立十余年,乐枫持续投入研发,创立出了自己的产品 品牌RephiLe(瑞枫),推出了多个新概念产品-无线连接的Genie系列纯水系 统和智能型大流量纯水工作站Super-Genie等。目前乐枫纯化柱填料配方齐全,也提供多款密理博纯水系统的兼容耗材。 关键词:纯水,超纯水, EDI,无菌, RephiLe, Genie纯水机, Super-Genie纯水 机,制冰机用水,原水过滤装置 关注RephiLe企业微信:乐枫纯水,关注乐枫动态!
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
乐枫生物为您提供《实验室制冰机进水过滤装置的选择》,该方案主要用于全血/血清/血浆中遗传检测,参考标准《暂无》,《实验室制冰机进水过滤装置的选择》用到的仪器有大流量 Genie R 纯水系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
