低温试验箱对笔记本平板耐寒潮湿性能测试 实验的目的:小型环境试验箱广泛适应于产业界电子电器、军工、塑料、五金、化工等行业,如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品模拟气候环境测试。用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生高温或低温环境条件下贮存和使用的适应性。 试验使用的仪器设备:置物架、测试纱布、10L纯水。 实验过程:60min,升温相位,温度为十80℃,相对湿度为80%RH.240min,保持时间温度为+ 80℃,相对湿度为80%RH.120min,降温相位,在-40℃处,当达到冻点附近约30%空气湿度时,从T<0℃起保持空气湿度不变,即不再调节温度,(由于设备条件的限制,从T<10℃开始,湿度调节失效是允许的)。240min,保持时间,在-40℃左右,保持空气温度不变,不调节温度。60min,升温相位,在+23℃处,约在T=0℃时,相对湿度调到30%。 试验结果:试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,确定正常之后方可进行试验.5.1.1.2测试样品按每一批数量的S-2抽检,其它情况按实际要求数量试验。高、低温和湿热试验后可接受的范围:样品性能及安全测试须通过。样品外观不能破裂及严重变形。轻微的外观变化可以接受。测试完成后,由试验室出具<<测试报告(数据统计记录)>>,将测试结果反馈给相关部门负责人或产品项目工程师或客户。低温试验箱对笔记本平板耐寒潮湿性能测试 实验的目的: 小型环境试验箱广泛适应于产业界电子电器、军工、塑料、五金、化工等行业,如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品模拟气候环境测试。用来考核和确定电工、电子产品 或材料在温度循环变化,产品表面产生高温或低温环境条件下贮存和使用的适应性。 试验使用的仪器设备: 置物架、测试纱布、10L纯水。 实验过程: 60min,升温相位,温度为十80℃,相对湿度为80%RH. 240min,保持时间温度为+ 80℃,相对湿度为80%RH. 120min,降温相位,在-40℃处,当达到冻点附近约30%空气湿度时,从T<0℃起保持 空气湿度不变,即不再调节温度,(由于设备条件的限制,从T<10℃开始,湿度调节失效 是允许的)。 240min,保持时间,在-40℃左右,保持空气温度不变,不调节温度。 60min,升温相位,在+23℃处,约在T=0℃时,相对湿度调到30%。 试验结果: 试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,确定正常之后方可进行试验.5.1.1.2测 试样品按每一批数量的S-2抽检,其它情况按实际要求数量试验。 高、低温和湿热试验后可接受的范围: 样品性能及安全测试须通过。 样品外观不能破裂及严重变形。 轻微的外观变化可以接受。 测试完成后,由试验室出具<<测试报告(数据统计记录)>>,将测试结果反馈给相关部 门负责人或产品项目工程师或客户。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《低温试验箱对笔记本平板耐寒潮湿性能测试》,该方案主要用于物联网产品中低温试验检测,参考标准《暂无》,《低温试验箱对笔记本平板耐寒潮湿性能测试》用到的仪器有低温试验箱检测交通工具广皓天GHTA-408PF、塔式紫外耐候试验箱化工制品广皓天GHT-UV-1、淋雨试验箱五金产品防水检测广皓天GHT-IPX56-512、复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、高低温冷热冲击设备试验微芯片广皓天TSD-100PF-2P、步入式恒温恒湿试验箱测试空调广皓天WTHA-080PF、模拟运输振动台广皓天HT-100MN。
