滴定分析用标准溶液的制备,一般要求的内容,依据 GB/601-2002 中的12条规定:1. 试剂纯度:分析纯以上:2. 实验用水:至少应符合GB/T6682中三级水的规格;3. 配制标准物质时的温度:是指20℃时的温度;4. 分析天平、滴定管、容量瓶和移液管,均需定期校正;5. 标定使用时的滴定速度,一般应保持在6~8 ml/min;6. 称量基准试剂的质量:质量小于0.5g,按精确至0.01mg称量;质量大于0.5g,按精确至0.1mg称量;7. 制备时的浓度值范围:应在规定浓度值的 ± 5%范围以内;8. 标定标准滴定溶液的浓度:须两人进行试验,分别各做四平行,两人共八平行,最后取八平行的均值为测定结果。浓度值报出结果,取四位有效数字;9. 浓度平均值的扩展不确定度:一般不应大于0.2%;10. 低浓度标准溶液配制:配制≤0.02mol/L的标准溶液时,临用前,以高浓度标准溶液稀释制得;11. 储存标准溶液的容器:材料不应与标准溶液起理化作用,壁厚最薄处不小于0.2mm;12. 保存时间:常温(15~25℃)下,保存时间一般不超过两个月,当溶液出现浑浊、颜色变化等现象时,应重新制备。 可通过添加下方微信公众号与我们联系,感谢您对远慕生物的支持!
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《滴定分析法之溶液制备要求》,该方案主要用于其他中溶液制备检测,参考标准《暂无》,《滴定分析法之溶液制备要求》用到的仪器有牛血清白蛋白标准溶液 9048-46-8。
