当前位置: 复合材料 > 阻隔性能 > 方案详情
冲剂类药品软塑包装防潮性能的检测方法介绍
检测样品 复合材料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
冲剂类药品对外界水汽比较敏感,要求包装具有较高的防潮性。本文以某品牌感冒颗粒的包装卷膜为试验对象,利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的W3/031水蒸气透过率测试仪作为检测设备,并对试验过程及设备的测试原理、设备参数等进行分析,从而为企业提供一种软塑包装水蒸气透过率的检测方法。
冲剂类药品软塑包装防潮性能的检测方法介绍摘要:冲剂类药品对外界水汽比较敏感,要求包装具有较高的防潮性。本文以某品牌感冒颗粒的包装卷膜为试验对象,利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的W3/031水蒸气透过率测试仪作为检测设备,并对试验过程及设备的测试原理、设备参数等进行分析,从而为企业提供一种软塑包装水蒸气透过率的检测方法。关键词:防潮性、阻湿性、水蒸气透过率、冲剂类、药品、软塑包装、结块、发霉1、意义冲剂类药物发生变质时的最显著特点是发粘、结块、发霉、有异臭等,这些问题的发生都与药物中水分含量增多有关系。冲剂类药物自身的水分含量低,表面积大,吸水性较强,若储存不当,则会发生上述的变质现象。故改善冲剂类药物的储存环境、降低存储环境的湿度,是防止药物变质,延长保质期的有效途径,这就要求冲剂类药物的包装材料具有较低的水蒸气透过率,阻湿性、防潮性良好。Labthink 冲剂类药品软塑包装防潮性能的检测方法介绍 摘要:冲剂类药品对外界水汽比较敏感,要求包装具有较高的防潮性。本文以某品牌感冒颗粒的包装卷膜 为试验对象,利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的 W3/031水蒸气透过率测试仪作为检测设备,并 对试验过程及设备的测试原理、设备参数等进行分析,从而为企业提供一种软塑包装水蒸气透过率的检测 方法。 关键词:防潮性、阻湿性、水蒸气透过率、冲剂类、药品、软塑包装、结块、发霉 1、意义 冲剂类药物发生变质时的最显著特点是发粘、结块、发霉、有异臭等,这些问题的发生都与药物中水 分含量增多有关系。冲剂类药物自身的水分含量低,表面积大,吸水性较强,若储存不当,则会发生上述 的变质现象。故改善冲剂类药物的储存环境、降低存储环境的湿度,是防止药物变质,延长保质期的有效 途径,这就要求冲剂类药物的包装材料具有较低的水蒸气透过率,阻湿性、防潮性良好。 2、现状 直接接触冲剂类药物的包装材料常见的有塑料复合膜、镀铝复合膜、铝塑复合膜等,药物装入包装袋 后,再置于纸质包装盒中进行运输、销售。 图 1常见药品包装卷膜、包装袋、包装盒 目前,国内有关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法 (杯式法 )、电解法、湿度法与红外法传感器,可参考的方法标准分别为 GB1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》、GB/T 16928-1997《包装材料试验方法透湿率》、GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 ——电解传感器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定湿度传感器法》(已发布,2014年 12月 1号实施 ) 、GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》。本文参考 的标准为 GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》。 3、检测样品 试验的样品为某品牌感冒颗粒包装用塑料复合膜。 4、检测设备 本文采用的检测设备为 Labthink 兰光 W3/031水蒸气透过率测试仪。 图 2 W3/031水蒸气透过率测试仪 4.1试验原理 本设备是采用称重法测试原理研制。试验时将试样装夹在透湿杯中,试样的两侧形成一定的湿度差,水蒸气会在湿度差的作用下,由高湿侧穿过试样向低湿侧渗透,通过对透湿杯重量随时间的变化进行测定,即可求而出试样的水蒸气透过率的等参数。 4.2适用范围 (1)本设备适用于薄膜类、片材类、纸张、纸板、纺织品、非纺织布类等材料的水蒸气透过率的测试。 薄膜类:各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝塑复合膜、防水透气膜等膜状材料。 片材类:各种工程塑料、橡胶、建材、保温材料等片状材料,如 PP 片材、PVC 片材、PVDC 片材、尼龙片材等。 (2)本设备还可扩展应用到试样的倒杯法测试及液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜等 试样的水蒸气透过率测试。 (3)本设备满足多项国家和国际标准,如 GB 1037、GB/T 16928、ISO 2528、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB00092003等。 4.3设备参数  设备的测试范围为 0.1 ~ 10000 g/m2·24h ,分辨率为 0.01 g/m2·24h 。  设备的控温范围为 15℃ ~ 55℃,控温精度为 ±0.1℃,控湿范围为 10%RH ~ 98%RH ,控湿精度为 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566传 传真:0531-85062108 ±1%RH 。  设备配置了三个透湿杯,三个透湿杯均可独立进行试验。  系统采用符合标准要求的间歇式称重方法,并通过标准的吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。  设备提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。  设备支持试验结果比对,用户在试验开始之前设置标准数值和误差范围,试验完成后系统自动判断各 个试验结果是否在标准误差的范围之内,并直观的告知用户。  支持 LystemTM 实验室数据共享系统,试验数据与设备信息仅需简单设置与操作即可上报,轻松实现实 验室测试数据的集中化和系统化管理。 5、试验过程 (1)从样品表面裁取直径为 74 mm 的试样片 3片。 (2)将试样片分别装夹在 3个透湿杯中,然后分别放在设备内部的透湿杯托架上,关闭测试腔门。 透湿杯内装入一定量的水 装夹试样 图 3试样装夹过程 (3)在设备配置的专用软件系统中设置试验温度、湿度、试样厚度等参数信息,点击试验选项,试验开 始。 (4)设备自动根据监测的结果计算试样的水蒸气透过率。 6、试验结果 本文所检测的感冒颗粒包装用塑料复合膜样品的 3个试样水蒸气透过率分别为 1.095 g/m2·24h 、0.918g/m2·24h 、0.961 g/m2·24h 。 7、结论 为了防止冲剂类药物发生变质,其包装材料应具有较低的水蒸气透过率,本文通过 W3/031水蒸气透 过率测试仪对某感冒颗粒的包装材料进行了检测,试验结果的重复性好、精度高,能真实的展示包装材料 的阻湿性,故 W3/031水蒸气透过率测试仪是一款实用高效的检测设备。济南兰光机电技术有限公司始终 致力于为全球客户提供专业的检测设备与服务,欲了解 Labthink 兰光的检测设备或服务,您可登陆 www.labthink.com 查看或直接致电 0531-85068566咨询。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技 术交流与合作! 版权声明:文章版权所有济南兰光机电技术有限公司,未经许可禁止转载!
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《冲剂类药品软塑包装防潮性能的检测方法介绍》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《冲剂类药品软塑包装防潮性能的检测方法介绍》用到的仪器有PERME博密W3/031水蒸气透过率测试仪 包装试验设备厂家。
我要纠错
推荐专场
相关方案
