当前位置: 其他 > 方案详情
压片机机件的拆卸与安装
检测样品 其他
检测项目 压片机
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
500度加热压片机加热板特殊尺寸可定做,主要针对塑料、橡胶等样品的成型,加热温度:室温-300℃或室温-500℃
500度加热压片机加热板特殊尺寸可定做,主要针对塑料、橡胶等样品的成型,加热温度:室温-300℃或室温-500℃ ;加热板规格有180×180mm、200×200mm、300×300mm、400×400mm等多种规格可选,可以选配水冷降温装置,加热板特殊尺寸可根据客户要求来定做。   压片机主要机件的拆卸与安装   1、中模台板拆卸:抽出挡粉板,取下料斗,旋出加料器紧定螺钉、旋下加料器固定螺柱和弹簧,取下加料器,旋下中模台板固定螺钉及弹簧垫圈,即可取下中模台板。   2、上冲芯杆拆卸:旋松连杆锁紧螺母,转动上冲芯杆使其与连杆脱离,转动手轮使偏心轮壳升至最高位置,转动偏心连壳使连杆摆至前上方,即可将上冲芯杆从模架孔的上方抽出。   3、电动制药压片机下冲芯杆拆卸:旋下下冲固定螺钉,蝶形螺丝及齿轮压板转动调节齿轮,使下冲芯杆下降并从机身底孔下取出。   4、连杆拆卸:先拆下上冲芯杆,再取下连杆销上的钢丝挡圈,取出连杆销,即可取下连杆。   5、大皮带轮、小齿轮及过桥轴拆卸:抵下三角皮带,旋下过桥轴右端母及垫圈(在机身里面),用手拿牢大皮带轮连同小齿轮和过桥轴一起抽出来,然后可用将过桥轴从轮孔中抽出。   6、主轴拆卸:电动制药压片机拆卸主轴应两人进行。首先拆下大皮带轮,再旋下螺母取下杠杆、杠杆轴及充填滚轮。卸下防护罩,旋下螺钉及垫圈,用木锤敲打大齿轮内侧的非工作面。将其卸下(注意勿使提升滚轮丢失),再用木锤和铜棒敲打轴端(注意不要损伤轴端螺孔),同时拿牢轴的另一端并扶住偏心轮壳,慢慢将主轴拆下。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
天津市嘉鑫海机械设备有限公司为您提供《压片机机件的拆卸与安装》,该方案主要用于其他中压片机检测,参考标准《暂无》,《压片机机件的拆卸与安装》用到的仪器有嘉鑫海 JPP-600FG 500度双平板 自动热压机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
