产品概述:快速性:在有限的时间快速了解事故发生现场气体种类及大致含量是制止事态扩大和减轻污染危害的重要条件,这对设备监测速度、分析周期提出巨大挑战。便携性:事故发生现场地点的多样性,如山林火灾的监测、化工厂爆炸、工业泄露、加油站爆炸、恐怖袭击的生化毒气等等,应急人员需要在短时间内携带设备前往事故现场,并在现场进行移动、穿插,这就对设备的便携性提出严格要求。复杂性:事故类型不同,产生的有毒有害气体种类及组成亦是不同的,要结合故事本身的性质和属性,覆盖不同事故现场可能产生的气体组分。因此,针对设备监测气体组分的数量及复杂程度提出严苛要求。综上所述,目前只有便携式傅里叶红外气体分析设备能够完全满足突发性环境污染事故的应急监测条件。傅里叶红外分析技术已经非常成熟,可以用于环境空气污染事故的应急监测、职业卫生现场监测、温室气体的分析、密闭空间气体监测、包括油罐车、集装箱、化工反应釜等,便携性强,监测速度快,测试气体种类多,是国内绝大多数环境监测站应急能力建设项目必须配置的设备之一!9100FIR系列air是国内技术比较成熟的傅里叶红外气体分析仪产品之一,总所周知,傅里叶红外最核心的技术为软件计量方法,尤其在产品软件方面,9100FIR系列air搭配了PLS偏最小二乘法做为化学计量方法,并采用先进的光谱预处理方法,使得仪表在复杂的环境空气中适用性更强,测量结果更加精准。软件还开放了气体组分模型构建平台,当环境中出现新的气体成分后,可通过该功能扩展新的气体同时测量,操作简单,用户体验感强。XX市公安局刑事科学技术研究所关注可能出现有毒有害气体场合一、煤气泄漏及人员中毒现场我国已经发生多起一氧化碳中毒事故,群死群伤较多。人们使用煤炉、火墙、炭火盆、燃气等方式取暖时,煤、木炭、燃气等燃烧不充分就会产生一种无色无味的气体一氧化碳(CO)。城市居民主要采用天然气烹饪食物,天然气主要是成分甲烷(CH4),甲烷基本上对人体无毒,但浓度过高时,会使人窒息,且燃气燃烧不充分也会产生一氧化碳(CO),毒害人体健康。天燃气泄漏及其不完全燃烧主要产生的气体组分包含:一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)气体。 二、工业现场泄漏、爆炸济宁市工业、制造业非常发达,济宁市拥有煤炭产业、化工产业、食品加工产业、纺织产业、医药产业、建材产业、造纸产业及半导体产业等。这些制造业的生产过程中会产生大量的有毒有害气体,一旦发生泄漏或者爆炸后果将是无法估量的。1) 化工产业涉及到合成聚合物的生产和加工,聚合物是由反应物单体聚合得到的,因此合成聚合物材料将使用高纯的单体物质进行反应和生产,例如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯三元聚合物等等,这些聚合物在合成过程中会用到大量的高纯乙烯、丙烯、氯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等聚合单体物质,这些物质有的具有易燃易爆,有些物质具有很高的毒性,因此合成聚合物工厂有发生泄漏和爆炸事故,一旦事故产生,必须采用适当的监测设备对上述合成单体组分进行监测。2) 半导体产业在芯片加工生产过程中会用到大量的电子蚀刻气体,例如CF4、SF6、NF3,这三种气体组分在芯片加工过程中均为高纯气体,一旦发生泄漏将损坏人体呼吸系统和黏膜系统,而且上述气体组分产生的温室效应也是CO2的数千倍,因此半导体工厂具有发生气体泄漏的潜在风险,一旦事故发生必须采用适当设备对上述高纯气体进行监测。3) 制药企业生产过程中排放的大气污染物主要为挥发性有机物,这些有机物中含有大量有害废气,如果不对这些废气及时处理,有害物质会漂浮于空气中,对周边环境造成污染或危及人的身体健康。制药行业常见的VOCs废气种类有:苯系物、有机胺、乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙醇、二氯乙烷、醋酸、氯仿等有机气体。上述气体组分在净化处理之前浓度很高,若发生泄漏事故,需要适当监测手段对上述特殊的气体进行监测。4) 纺织行业主要高浓度污染物为有机溶剂类,例如甲苯、二甲苯、丙酮、甲醛、二氯甲烷、三氯甲烷等,上述物质毒性大且致癌性强,若这些容易发生泄漏或不经过处理直接进行排放将对周边居民和生态造成破坏和毒害。5) 煤化工行业废气,煤制焦过程废气:焦化废气主要来源装煤、炼焦、生化回收等过程。装煤初期,煤料在高温条件下与空气接触,形成大量黑烟及烟尘、荒煤气含有害多环芳烃。炼焦时,废气来自化学转化过程中未完全炭化的细煤粉及其析出的挥发成分、焦油、飞灰和泄漏的粗煤气。另一方面来自出焦时灼热的焦炭与空气接触生成的CO、CO2、NOx等。煤制气过程废气:煤制气废气来源主要是开车过程中气化炉的结渣、火层倾斜等非正常停车而造成的逸散,另外,还有炉内的排空气形成部分废气、固定床气化炉的卸压废气、粗煤气净化工序中的部分尾气、硫和酚类物质回收装置的尾气及酸性气体、氨回收吸收塔的排放气。这些废气的主要成分包括炭氧化物、硫氧化物、氨气、苯并芘、CO、CH4等,有些还夹杂了煤中的砷、镉、汞、铅等有害物质,对环境及人体健康有较大伤害。煤燃烧过程废气:煤燃烧过程中主要污染物有粉尘、烟雾、SO2、为主的硫化物、N2O、NO、NO2、N2O3、N2O4等氮氧化物、Hg、Cd、Pb、Cr、As、Se、F等有害微量元素、CO2等。6) 煤矿中含有大量煤层气,煤层气主要成分是CH4,除此之外还会含有乙烷、丙烷、一氧化碳、二氧化碳、氨气、硫化氢、氢气、氰化氢等有毒有害易燃易爆气体。对井下作业和矿井周边造成安全隐患和污染。7) 食品加工产业如:卤制食品,火锅底料,香精香料,预制菜,烘培,方便面,制茶,饼干,海苔,巧克力,发酵,腌制等食品加工生产厂房车间会产生一部分无机有机废气,同时也会产生恶臭气体。生产加工过程中除了食物本身会产生的一些有毒有害气体,用作杀毒剂的氯气、用作制冷剂的氨气、用作杀菌剂的臭氧都属于有害气体,还有常用的气体添加剂氮气、二氧化碳、二氧化硫、氢气等,浓度过高都会对人体造成伤害。废气污染的主要成分是硫化氢、氨气、氯气、臭氧、丙烯酰胺,杂环胺类以及苯、甲苯、苯乙烯等芳香族化合物等。8) 科研单位、研究院实验室内陈列大量的有机试剂,有机试剂泄漏或意外打碎会挥发、散布在实验室环境空气中,浓度较高时会对人体造成毒害,常见的实验室有机试剂包含醛类,酮类、醇类、酚类、胺类、苯系物等,对于实验室发生爆炸、火灾或重大人员毒害事故就需要具备监测上述气体种类的技术手段。综上所述,上述提及的制造业和场合济宁市均有涉及,因此当工业现场发生人员毒害或毒气泄漏事故时,要对泄漏和毒气的种类进行定性、定量、溯源分析时我方产品完全可以胜任,且上述提及的几个济宁市的制造业可能出现的气体组分我方产品完全可以进行测量。可作为济宁市公安系统得力的分析仪器设备,保护人民的生命安全,同时提高了济宁市公安民警侦破案件的效率和手段。9100FIRair傅里叶红外气体分析仪介绍基本工作原理本仪器采用傅里叶变换红外光谱技术(FTIR Spectrometer)进行气体分析。它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪, 主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和精细定量分析,广泛应用于化工、医药、地矿、石油、煤炭、环保、研究院所海关、刑侦鉴定等领域。由于化合物分子振动时吸收特定波长的红外光而产生的吸收光谱,化学键振动所吸收的红外光的波长取决于化学键动常数和连接在两端的原子折合质量,也就是取决于的结构特征。而红外光又可依据波长范围分成近红外、中红外和远红外三个波区,其中中红外区(2.5~25μm;4000~400cm-1)能很好地反映分子内部所进行的各种物理过程以及分子结构方面的特征,对解决分子结构和化学组成中的各种问题最为有效,所以中红外区是红外光谱中应用最广的区域。Atmos FIR 气体分析仪就是采用中红外光谱这一范围,因此测量更为灵敏,精度高,范围大,受干扰小,适应性强。优势同时分析多种组分;被测气体浓度偏低;被测气体成分复杂;测试现场条件恶劣; 产品特点测量气体种类多,最多可达上千种;测量精度高,范围宽,响应快速;抗腐蚀特殊设计,可检测强氧化性气体;便携式设计,使用方便;仪器采用增强型干涉仪,结构坚固,抗震性强,适合野外现场操作;采用长寿命免维护DTGS红外检测器,无需冷却;稳定的激光器,长寿命无需维护;样品池和管路材质,反射镜等采用抗腐蚀材质,经久耐用。乐氏科技LESHI TECHNOLOGY 9100FIRair 便携式傅里叶红外气体分析仪 在公安系统有毒有害气体现场检测应用 技术解决方案 (XXX公安局刑事科学技术研究所) 北京乐氏联创科技有限公司 2023年2月 产品概述: 快速性:在 有限的 时间快 速了解事故发 生 现场气体种类及大致含量是制止事 态扩 大 和 减轻污染 危害的重要 条 件,这对 设备监测速度 、分 析周 期 提出巨大挑战。 便携性:事故发生现场地点的 多样 性 ,如 山 林 火灾的 监 测 、化工厂 爆 炸 、工业 泄露、加油站爆 炸 、恐 怖 袭 击 的生化毒气等等,应 急 人 员需要 在 短 时 间内携带 设 备 前 往事故现场,并 在现场进 行 移 动 、穿插,这 就对设备的 便 携 性 提 出 严 格要求 。 复杂性:事 故 类型不同,产生的有毒有害气体 种类 及 组 成 亦 是 不同 的,要结合 故 事 本 身的性 质 和 属 性 ,覆 盖不同事故现场可能 产 生的气体组 分 。因 此 ,针 对 设 备 监 测 气体 组分的 数 量及 复杂 程度提 出 严苛要 求 。 综上所述 ,目 前 只 有 便 携 式 傅里 叶红外气 体分 析 设 备能够完 全 满 足 突 发 性 环 境污染事故的 应急 监 测条件。傅里叶 红 外 分 析 技术已 经非 常 成 熟 ,可以用于 环境 空 气污 染 事故的 应急监 测、职业卫生现场监 测 、温室气 体 的分 析 、密闭 空 间 气 体 监测、包括油罐车、集 装箱 、化 工 反应釜 等,便 携 性 强,监测 速 度 快 ,测 试 气体种 类 多,是 国 内 绝大 多 数 环境 监 测 站 应 急 能 力 建 设项目 必 须 配 置的 设 备 之 一! 9100FIR 系列 air 是 国内技 术 比较 成熟的 傅 里叶 红 外气体分析仪产 品之 一 ,总所 周知 ,傅里 叶红外最核 心 的技 术 为 软 件计量方法,尤 其 在 产 品 软 件 方面,9100FIR 系列 air 搭配 了 PLS 偏最 小二 乘法 做 为化学计量方 法 ,并采 用 先进 的光谱 预处理方法,使得仪 表 在复 杂 的环 境 空气 中 适 用 性 更强,测量结果更加 精 准 。软 件还开放了 气体 组 分 模型构建 平台 ,当环境中 出 现 新 的 气 体成 分 后,,可通过 该功 能 扩展 新的气体同 时 测量,操作简 单 ,用 户 体 验感强。 XX市公安局刑事科学技术研究所关注可能出现有毒有害气体场合 一 、煤气泄漏及人员中毒现场 我 国已 经 发生 多 起 一氧 化碳中 毒事故,群 死 群 伤 较多。人们 使 用 煤 炉 、火 墙 、炭火 盆、燃 气 等 方式 取暖 时,煤、木炭、燃 气 等 燃烧不 充分就 会 产 生 一种 无色无 味的气体一氧化 碳 (CO)。城市居 民 主要 采用 天然 气烹饪 食物 ,天然 气 主 要 是成 分 甲 烷(CH),甲 烷 基 本上 对 人体无 毒,但浓度 过 高时,会 使人窒息,且 燃气 燃 烧不充分 也会 产 生 一氧化碳(CO),毒害 人体 健 康 。天 燃 气泄漏 及 其不完全 燃 烧 主 要产生的气体 组分 包含:一氧 化 碳(C0)、甲烷 (CH)、乙 烷 (CH )、丙 烷 (C,H)气体。 二、工业现场泄漏、爆炸 济宁市 工 业 、制造业非常发达 ,济宁市拥有煤炭 产 业、化 工 产业、食品加工 产 业、纺 织 产 业 、医药 产 业 、建 材 产 业、造 纸 产 业及半导体 产 业等。这些 制 造 业 的生 产 过程中会 产 生大量的 有 毒 有害气 体 ,一 旦发生泄漏或 者 爆炸后果将是无法估量 的 。 1) 化 工产业涉 及到 合成聚合 物 的 生 产 和 加工,聚合 物 是 由反应物 单体聚合得 到 的,因 此 合成 聚合 物 材 料将 使用高纯的 单体物质进行 反应 和 生产,例如 聚 乙烯、聚丙 烯 、聚 氯 乙烯、聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 、聚苯乙 烯 、丙烯腈 -苯 乙 烯-丁 二烯三 元聚合 物 等等,这 些 聚合 物在 合 成 过程 中 会 用 到大 量 的 高 纯 乙烯、丙烯、氯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯腈、、丁二 烯等聚合单体 物质 ,这些物 质 有的 具 有 易 燃 易 爆 ,有 些物质具 有很高 的 毒 性 ,因 此 合 成聚 合 物工厂 有发生泄 漏 和 爆炸 事 故 ,一 旦 事故产生,必 须 采 用 适当的 监 测 设 备对上 述 合 成 单 体 组分 进 行监测 。 2) 半 导体 产 业 在芯片加工 生产 过 程 中 会用到大量 的 电子蚀 刻 气体,例 如CF、SF,、NF,这 三 种 气体 组 分 在 芯片加工过 程 中 均为 高 纯气 体 ,一旦发生泄漏 将 损 坏人 体 呼吸 系 统 和 黏膜 系 统,而 且上述气体组分 产 生 的 温室 效应也 是 CO,的数千倍,因此 半 导体 工 厂具有发 生 气体 泄漏的潜在 风险 ,,一 一 旦事故发 生 必须 采 用适当设备对上 述 高纯 气 体 进 行 监测。 3) 制药企 业 生产过程中排放的大气污染物主要为挥发性有机物 ,这些有机物中含有大量有害 废气,如果不对这些废气及时处理 ,有害物质会漂浮于空气中 ,对周边环境造成污染或危 及人的身体健康。制药行业常见的 VOCs 废气种类有 :苯系物、有机胺、乙酸乙酯、、二 氯 甲烷 、丙 酮、甲醇 、乙 醇 、二 氯 乙 烷 、醋酸、氯仿 等有机气体。上述气体组分在净化处理 之前浓度很高 ,若发生泄漏事故,需要适当监测手段对上述特殊的气体进行监测。 4) 纺织 行 业 主 要高浓度污染 物为 有 机溶 剂 类 ,例 如甲苯、二甲苯、丙酮、甲醛、二氯甲烷、三 氯甲烷等,上 述 物质 毒 性大且致 癌性强,若这 些 容易 发生 泄漏 或 不经过处 理直接 进行 排 放 将对 周边居 民和生 态 造成破 坏和 毒害。 5) 煤化 工行业 废 气,煤制焦过程废气 :焦 化 废气主要来源装煤、炼焦 、生化回收等过程。装 煤初期 ,煤料在高温条件下与空气接触 ,形 成大量 黑 烟及烟尘 、荒煤气 含 有害多 环 芳烃。炼 焦 时 ,废气来 自 化 学转化过程中未完全炭 化 的细煤粉及 其 析出的 挥 发成分、焦 油 、飞 灰 和 泄 漏的粗煤气。另 一 方 面 来自出焦时灼热的焦炭与空气接 触 生成的 CO、CO,、NOx 等。煤 制气过程废气 :煤 制气废气来源主要是开 车 过程中气化炉的结渣 、火层倾斜等 非 正常停车 而造成 的 逸散 ,另外 ,还有炉内的排空气形成部分废气、固定床气 化 炉的卸压废气、粗煤 气净化工序中的部分尾气、硫和酚类物质回收装 置的 尾气及酸 性 气体 、氨回收吸收塔 的 排 放气 。这些废气 的 主 要成分包括炭氧化物 、硫氧化物 、氨气 、苯并芘、CO、CH 等 ,有些 还 夹杂了煤中 的 砷 、镉、汞 、铅等有害物质 ,对环境及人体健康有较大伤害。煤燃烧过程 废 气 :煤燃烧过程中 主 要 污 染物有粉尘、烟雾 、SO、为 主 的硫 化 物、N,0、NO、NO,、N0、N ,0等氮氧化物、H g、C d、Pb 、C r 、A s、S e 、F等有害微量元素 、CO,等。 6) 煤矿中含有大量煤层气 ,煤层气主要成分是 CH4,除此之外还会含有 乙烷、丙烷、一氧化 碳、二氧化碳、氨气、硫化氢、氢气、氰化氢 等有毒有害易燃易爆气体。对 井 下作业和矿 井 周边造成 安 全隐 患 和污染。 7) 食品加 工 产业如 :卤制食品 ,火锅底料 ,香精香料 ,预制菜 ,烘培 ,方便面 ,制茶 ,饼干 ,海苔 ,巧克力 ,发酵 ,腌制等食品加工生产 厂 房 车 间会产生 一 部分无机有机废气 ,同时也 会产生恶臭气体 。生 产加工过程中除了食物本身 会 产生的 一 些有毒有 害 气 体 ,用作杀 毒剂 的氯气 、用作 制 冷剂的 氨 气 、用作杀菌剂的 臭 氧都属于 有 害 气 体 ,还有常 用 的气体添加 剂 氮气、二氧 化 碳 、、二氧 化 硫、氢 气 等,浓 度 过高都 会 对人体造成伤 害 。废气污染的主要成 分是 硫化氢、氨气、氯气、臭氧、丙烯酰胺,杂环胺类以及苯、甲苯、苯乙烯等芳香族化 合物等 。 8) 科研单位 、研究院实验室内陈列大量 的 有机试剂,有机试剂泄漏或意外打碎会 挥 发 、散布 在实验室 环 境空气中 ,浓度较高时会对人体造成毒害 ,常 见 的实验室有机试剂包含 醛类,酮类、醇类 、酚类 、胺类 、苯系物 等 ,对于实验室发生爆炸、火灾或重大人员毒害事故 就 需要具备监测上述气体种类 的 技术 手 段。 综 上 所述 ,上述 提 及的制造 业 和场合济宁市均有涉及 ,因 此当工业现场发生人员毒害或毒 气泄漏事故 时,要对 泄 漏和毒气的种类进行定性 、定量 、溯源分析 时 我方产品完全 可 以胜任,且上 述提及 的 几 个济宁市的制造 业 可能出现的气体 组 分我方产品完全可以进行测量 。可 作为济 宁市公安系统得 力 的分 析 仪 器 设备 ,保护人民的 生 命安全,同 时 提高 了 济宁市公安民警侦破案 件的效率和手段 。 1、分析仪器及各单元介绍 1.1气体分析仪器主机 1.1.1主机实物图 1.1.2基本工作原理 本仪器 采用 傅 里 叶变 换红外 光 谱 技 术 (FTIR Spectrometer)进行气 体分析 。它不同于色 散 型红外 分光 的原理,是 基 于对干 涉 后的红外 光 进行 傅 里 叶变 换的原理 而 开发 的 红 外光谱仪 ,主 要由红外 光 源、光 阑、干 涉 仪(分 束 器、动 镜 、定 镜)、样品 室 、检 测器 以及 各种红外反射镜 、激 光 器、控制电 路 板和电源组成。可 以对 样 品 进行 定 性 和精细 定 量 分 析,广 泛应用 于化工 、医 药 、地 矿 、石 油 、煤炭、环 保 、研 究 院 所海关 、刑 侦 鉴 定 等 领 域 。 由 于 化合 物 分 子 振 动时 吸收特 定 波 长 的红 外光 而 产 生的 吸 收 光谱 ,化学键振 动所吸收 的红 外光 的波 长取 决于化学键 动 常 数 和 连 接 在两端 的 原子 折 合 质 量,也就是 取 决于的结 构 特 征 。而 红 外光 又可 依 据 波 长范围 分 成近红外、中 红 外 和远红 外 三 个波 区,其 中中 红外区(2.5~25um;4000~400cm -1)能很好地反映 分 子 内部所 进 行 的 各种 物 理过程 以 及分子结构方面的特征,对解 决 分 子结构和化学组成 中的 各种问题 最 为有 效 ,所 以 中 红外区是红外光 谱中 应 用最 广 的区域。 Atmos FIR 气 体 分 析仪就是采用 中 红外光 谱 这一 范围,因此测量更 为 灵敏,精度 高 ,范围 大 ,受干 扰小 ,适 应 性强。 1.1.3最大应用优势 同时分 析 多种组 分 ; 被测气体 浓 度偏 低 ;被测气体成 分 复 杂 ; 测试 现 场 条 件 恶 劣; 1.1.4产品特点 ● 测 量 气 体 种类 多 ,最 多 可 达上千种; ● 测 量精度 高 ,范围宽,响 应 快 速; ● 抗腐蚀特 殊 设 计,可 检 测强氧化 性气体 ; ● 便携式设计,使用 方便; ● 仪器采用增强型干涉仪,结构坚固,抗 震性强,适合 野外 现场操作; ● 采用长寿命免 维护 DTGS 红 外 检 测 器,无需 冷 却; ● 稳定 的 激光器,长寿命无需 维护 ; ● 样 品池 和管 路材质 ,反 射 镜等采用 抗 腐 蚀 材质 ,经 久 耐用; 1.1.5系统软件 1.1.5.1研究级分析软件可选配 9100FIR 系 列 air 可选配 在 笔记 本 电 脑 上安装研 究 级 分 析 软件,即使 是 初 学者 也能快 速掌握 并 熟 练 操作,获 取所 需信息。 软 件 的 操作 功能如 下 : ◆中 英 文 软 件 出厂 前 可 选 ; ◆能进 行 ppm 与 mg /m3 单 位 转 换 ; ◆健 康 信 息、警 报 状 态可查看; ◆多气 体组分 同时定量分析; ◆符 合 中国 环保 标 准 HJ919、H J 920 和 HJ1011; ◆多 段 量 程 ,测量 时 自 动 转换; ◆软 件同 时 显示 气体 组 分 浓度、压力 、气室 温 度,氧化锆传感 器可 实时 显示 氧气 测试 结果; ◆测量 数 据 可保存 、导 出; ◆原始 光 谱 及 采样信息 (温 度、压力 、氧 气 含 量、分 辨率)可 保存 (可 追 溯); ◆强 大 的多变 量 化 学 计 量学模型 构 建工 具 PLS 算 法; 对 干扰 气体 或新 气 体 可进 行再次 分 析; 内置 最 低 检 测限 (LDL)计算器; 物质特征波段的选取和阅览 物质模型回看及因子设置 1. 1.5.2嵌入式PC标配软件工作站 9100FIR 系 列 ai r 分 析仪 的 嵌 入式 PC 搭 载专 业的 软 件 工 作 站 ,可实 现 一 键 开 机 启 动 ,软件 自动调取分 析 模型、工作 分 辨 率 、采样 系 统、配置 文 件等 系统文件 ,仪器可自 动 启 动 分 析模 式,采集环境空气样 品 ,并 自动 存 储 原 始谱图、浓 度信息、仪器 工 作 状态等。 自动调取系统文件 仪器状态信息 气体组分展示1 气体组分展示2 气体组分展示3 气体组分展示4 2、技术参数 1、原理::傅 立叶变换红 外分 析原理; 2、整 体 设计:便携 箱体 式 设 计 ,无需额 外配置仪表 箱 ,仪器 采 用增强型干 涉 仪,结构坚固,抗 震 性 强,适合 野 外现 场 操作 ; 3、参 考 光源 :稳定固 态 VSCEL 激 光 器,长 寿 命,无需维 护 ; 4、光 谱扫描 范 围: 485-8500cm;光 谱重 复 性: <0.1cm; 5、检 测器:常温态长寿命免维 护 DTGS 红外 检 测器,不 需要液 氮冷 却; 6、定量误 差范围:标 定量程±2%; 7、响 应 时间: T90<120s; 8、重复性:≤±2%; 9、分辨 率: 1cm-1; 10、样 品室反 射 镜涂有贵金属 抗腐 蚀 涂层,样 品池 体积:300ml; 11、出厂 最 少 同时标定50个气 体 组分,免费开放 其 他 物质定 量 谱 图库; 12、分析软 件 可 同 时 显示不 少 于 50种气体 浓 度; 13、仪 器可升 级 多达5500多种 定 性 谱 图 检 索软件; 14、软件工作 站主界面可同屏显示样 气光谱 图 、气体 组 分 浓度 趋 势图及实 时 浓度数据; 15、用 户后期 可根据 自己需要由 厂 家 工 程 师 免费增 加新 的 气体 组分; 16、能 将 测试数 据输 出为文 本 格式利 用 EXCEL 进行报表 分析 ; 17、能选 择 ppm 或者 mg /m3 以及干/湿 基 以及参比 氧气 体 浓度的测量 及 转换;浓度 同 时 可 选择样 品 池 压力修正 ; 18、系统 运 行稳 定,无 需 频 繁 校 准 。可 满 足具 体 质控 要求,具 有 用 户多 点 校准 功能 ; 19、为 避免 被 测样 品 气 收到 二 次污 染,分 析 仪嵌 入 式采 样 气 泵 采 用后 置泵式设 计 ; 3、执行标准 HJ919-2017 环 境空 气 挥发 性 有 机物 的测 定一 便携式 傅 里叶红 外 法 HJ920-2017 环 境空 气无机 有害 气 体的应急监 测一便 携式 傅 里叶 红外 法 HJ1011-2018 废气 和 挥发 性 有 机物 组 分检测技术 要求及方法 一 便 携式 傅 里 叶 红外法 4、仪器配置 物品名称 物品描述 单位 数量 产地 便携式傅里叶红外气体分析仪主机 型 号:9100 FIR系列air配 置:50种气体组分 台 1 中国 真空采样泵 原理:隔膜泵/膜式泵 流量:10L/min 电源:24V 泵覆盖器:提供泵正常工作环境配置便 携箱一个 套 1 中国 嵌入式PC 规格配置:Intel(R)Core(TM)i3-7130U电源适配器:1个 串口线: 1根 网 线: 1根 套 1 中国 电源线 主机和采样泵各一根 根 2 中国 集成移动箱 材质:通用合金箱,带4个移动轮子 个 1 国内配套 软件及资料 专业版分析软件:仪器工作站 份 1 中国 加密狗:软件加密 份 1 操作手册 份 1 合格证 份 1 备品备件 气路管: PTFE/D6mm 根 2 中国 过滤器: PTFE/2um 只 10 中国 0型圈:橡胶材质 个 10 国内优选
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京乐氏联创科技有限公司为您提供《9100FIRair在公安系统有毒有害气体现场检测应用》,该方案主要用于其他中污染物应急处理检测,参考标准《暂无》,《9100FIRair在公安系统有毒有害气体现场检测应用》用到的仪器有便携式傅里叶红外气体分析仪(环境空气版)9100FIRair。
