实验方法原理 从琼脂糖凝胶回收 DNA 是通过电泳至带正电荷的 DEAE-纤维素膜上完成的。这种方法首先利用适当浓度的琼脂糖凝胶电泳分离 DNA 片段,然后紧靠目的 DNA 片段条带前方切一裂缝。将一长条 DEAE 纤维素膜插入裂缝。 实验材料 限制性内切核酸酶DNA 样品DNA 标准RNA 试剂、试剂盒 乙酸铵DEAE 高盐洗脱缓冲液DEAE 低盐洗脱缓冲液EDTA 乙醇凝胶载样缓冲液NaOH酚氯/仿醋酸钠TE 仪器、耗材 琼脂糖凝胶DEAE 纤维素膜手提式长波紫外灯水浴 实验步骤 一、材料 1. 缓冲液和溶液 乙酸铵(10 mol/L) DEAE 高盐洗脱缓冲液(50 mmol/L Tris-Cl (pH 8.0),1 mol/L NaCI,10 mmol/L EDTA (pH 8.0)) DEAE 低盐洗脱缓冲液(50 mmol/L Tris-Cl (pH 8.0),0.15 mol/L NaCl,10 mmol/L EDTA (pH 8.0)) EDTA ( 10 mmol/L,pH 8.0) 乙醇 6X 凝胶载样缓冲液 0.5 mol/L NaOH 酚: 氯/仿(1:1,V/V) 醋酸钠(3 mol/L,pH 5.2) TE ( pH 8.0) 2. 酶和缓冲液 限制性内切核酸酶 3. 凝胶 琼脂糖凝胶,含有 0.5 μg/ml 的 EB 4. 核酸和寡聚核苷酸 DNA 样品 DNA 标准 RNA,酵母转运 tRNA 5. 专用设备 DEAE 纤维素膜 手提式长波紫外灯 65℃ 水浴 二、方法 1. 消化一定量 DNA 以收获至少 100 ng 目的片段 DNA。用含有 0.5 μg/ml EB 的适当浓度的琼脂糖凝胶电泳分离 DNA 片段。用手提式长波紫外灯对目的条带进行定位。 2. 用锋利的刀片或剃刀在紧靠目的条带前的凝胶上切一切口,其两边比条带宽约 2 mm。 3. 戴上手套,切一块与切口等宽而比凝胶稍深(1 mm ) 的 DEAE 纤维素膜。在 10 mmol/L EDTA ( pH 8.0) 室温浸泡 5 min 后,用 0.5 mol/L NaOH 取代 EDTA 浸泡以活化 DEAE 纤维素膜。再次室温 5 min 后,用无菌水冲洗 6 次。 4. 用平头镊子将切口壁撑开,将膜插入裂缝中。取出镊子,使切口闭合,小心勿留气泡。 5. 继续电泳(<5 V/cm) 直至 DNA 条带迁移到膜上。电泳过程中,可以用手提式长波紫外灯(302 nm ) 进行跟踪检测。 6. 当所有目的 DNA 离开凝胶被收集到膜上时,切断电流。用平头镊子从凝胶中取出膜,室温下,用 5~10 ml DEAE 低盐缓冲液将膜漂洗一下,以除去膜上的琼脂糖。 7. 将膜转移到另一个微量离心管中,加足量的 DEAE 高盐洗脱缓冲液使膜完全被浸没。轻轻的将膜弄皱或对折,但不要压紧。盖上离心管盖,于 65℃ 温育 30 min。 8. 从膜上洗脱 DNA 的过程中,对凝胶成像,记录被分离出的条带。 9. 步骤 7 的液体转移到另一微量离心管,再加入足量的 DEAE 高盐洗脱缓冲液,于 65℃ 温育 15 min。合并两份 DEAE 高盐溶液。 10. 高盐洗脱液用酚:氯/仿抽提一次。水相转移到另一离心管。加入 0.2 倍体积的 10 mol/L 乙酸铵,2 倍体积的 4℃ 乙醇。室温放置 10 min。用微量离心机室温以最大转速离心 10 min。用 70% 乙醇小心洗沉淀。打开离心管几分钟,使乙醇完全挥发。再将 DNA 重溶到 3~5 μl TE (pH 8.0)。 11. 如果需要极纯的 DNA ( 如用于小鼠受精卵的显微注射或培养细胞电穿孔),可以按照下述方法用乙醇再沉淀 DNA。 (1) 用 200 μl TE(pH 8.0)悬浮 DNA,加入 25 μl 3 mol/L 乙酸钠(pH 5.2),用 2 倍体积的乙醇重新沉淀 DNA。 (2) 4℃ 微量离心机最大速度离心 5~15 min, 回收 DNA。 (3) 70% 乙醇小心漂洗沉淀。打开离心管几分钟,使乙醇完全挥发。将 DNA 溶于 3~5 μl TE ( pH 8.0)。 12. 通过凝胶电泳对 DNA 进行定性和定量。将少量(10~50 ng) 最终制备的 DNA 片段与 10 μl TE ( pH 8.0) 混合,加入 2 μl 所需的凝胶载样缓冲液。加样并在适当浓度的琼脂糖凝胶上进行电泳,以已知量的经用适当限制酶消化的原 DNA 作为参照物标准和分子质量标准。分离的片段应该与限制酶消化产物中的相应片段同步迁移。仔细检査凝胶,看是否有弱荧光带存在。弱荧光带存在表明有DNA污染。 可通过添加下方微信公众号与我们联系,感谢您对远慕生物的支持!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《琼脂糖凝胶中DNA的回收(DEAE-纤维素膜电泳)》,该方案主要用于其他中DNA回收检测,参考标准《暂无》,《琼脂糖凝胶中DNA的回收(DEAE-纤维素膜电泳)》用到的仪器有琼脂糖凝胶6B(Sepharose6B)500ml。
