Agilent 6475 三重四极杆液质联用系统立足于安捷伦深受客户信赖的 LC/TQ 平台,代表了下一步的仪器发展方向。新加入的功能创新为您的实验室赋能,满足不断增长的样品通量与分析效率要求。先进且易于使用的内置智能功能可提供即时的结果验证,提升分析速度,并能预测何时需要进行维护,缩短停机时间。省时的自动化软件可以设置计划的仪器校准,确保您迈入实验室时 6475 LC/TQ 已准备好运行样品。久经考验、坚实可靠的四极杆技术确保仪器稳定耐用,能降低维护成本,免除后顾之忧。Trusted Answers 极“智”体验,旷世呈现 Agilent 6475 三重四极杆液质联用系统 A gilent 6475 三重四极杆液质联用系统立足于安捷伦深受客户信赖的 LC/TQ 平台,代表 了下一步的仪器发展方向。新加入的功能创新为您的实验室赋能,满足不断增长的样品 通量与分析效率要求。 先进且易于使用的内置智能功能可提供即时的结果验证,提升分析速度,并能预测何时 需要进行维护,缩短停机时间。省时的自动化软件可以设置计划的仪器校准,确保您迈 入实验室时 6475 LC/TQ 已准备好运行样品 。久经考验、坚实可靠的四极杆技术确保仪 器稳定耐用,能降低维护成本,免除后顾之忧。 智能功能轻松满足您的效率目标 6475三重四极杆液质联用系统旨在帮助实验室缓解持续面临的分析压 力,其 全新的内置创新功能可 有 效提升样品通量与效率,而无 需 增加仪 器和实验室人员或延长实验室运行时间 。 实现出色性能,消除不确定性 精 细调谐您的液质联 用 系统以优化性能既充满挑战又耗费时间。利用 6475三重四极杆液质联用系统的创新调谐算法,可在达成出色性能的 同时消除不确定性 。智能程序利用机器学习技术 同 时评估多个参数,带 来 更 快启动时间与 更 出色的一致性。 通过预防性监测大幅延长仪器正常运行时间 意 外的仪器问题及导致的停机时间会严 重 扰乱计划,当您 不 知道问题根 源时尤其如此。6475三重四极杆液质联用系统可 自 行监测重要运行参 数,让您实时了解系统运行状况。关键运行参数作为早期维护反馈的一 部 分被追踪和监测 ,帮助您查明何处、何时可能出现问题。 更高的仪 器一 致 性 更快的启动时间 提前做好准备 计划自动调谐功能可让您高效开启 一 天的工作。自动设置您的 6475 LC/TQ, 在您 到达实验室之前完成调谐和校准。还可将仪器设置为以指定间隔定 期 生成校验调谐 报 告。 实时查看系统运行状况 早期维护反馈(EMF) 通过实时报 告主 动监测 指 标,提供仪器的自我感知信息。每个 组 件都 有 各自的内置监控器,您可以快速简便地 查看 仪器状态,并知 晓 仪器的运行 是否正 常 。 Intelligent Reflex 确保兼顾可靠性与通量 Intelligent Reflex 一我们最新加入的可 靠 性和智能化功能可通过反馈 式 再进样逻辑,即时确 保您的结果 可 信赖且不超出 操作限 值。Intel l igent Re f lex 能通过以下工作流程大大改善实验 室通 量 : -交叉污染检测通过插入额外空白样,确保下一个样品不受前一个 样 品影响 一 超出校准范围可检测样品 是 否超出校准范围。如果超出范围,则自动以更小进样量重新 进样 一 快速筛选能以惊人的速度处理样品。如果采用快速筛选方法(较短的液相色谱梯度)检 测 到 了 目标分 析 物,对该样 品 自动运行分析方法(标准梯度)。如果未检测到目标分析 物,系统继续分析下 一 个样品 6475 利用值得信赖的技术,十 分灵活 、稳定,可 用 于 处理各种应用。其拥有安捷伦三重 四极杆液质联用系统系列产品久经考验的性能与可靠性,并且有大量行业专家论文 提 供 支持。 缩短停机时间,提高通量 VacShield 使您无需放空便可进行常规仪器维 护 。 能够分析各种分析物和离子 八极杆离子导杆可在较宽的 m/z 范围内进行离子传输 ,覆盖小分子、多肽、寡核苷酸和 其 他聚合物。 可靠定量目标化合物 可加热的双曲面四极杆可高效、无污染地高精度分离和传输离子,且仪器稳定性高。 减少噪音,增强信号 弯曲的圆锥形六极杆碰撞池将碎片离子重新聚焦,并通过消除中性碎 片显著 降 低噪音。 实现出色的线性范围 20 kV 高能量打拿极(HED)与电子倍增器 (EM) 检测 器 系统能够在同 一次分 析 运行中持续产生大小离子 、正负离子的线性结果。 利用 VacShield 缩短 92% 的维护时间 LC/TQ 的维 护 工作从未如此简单。 VacShield 让您能够在快至30分钟内取出毛细 管 并运行清洁 循环,相比之 下 ,通过放空和拆卸进行维护则需要 至 少6小时。因此,您 可 以利用宝 贵 的实验 室 时 间专注于样品分析。 步骤 不使用 VacShield 条件下的用时 使用 VacShield 条件下的用时 冷却至可接受的温度 15 min 不需要 打破真空状态,让空气进入仪器 15 min 不需要 取下并清洁离子导入毛细管 20 min 20 min 打开电源并抽真空 300 min (5 h) 不需要 仪器校验调谐或自动调谐 10 min (校验调谐) 10 min (校验调谐) 45 min (自动调谐) 45 min (自动调谐) 总计 360–395 min 30–65 min (6.0–6.6 h) (0.5–1.1 h) 灵活性更高,可电离各种样品 通过配备丰富的离子源选项提升系统分析各种应用的能力。安捷伦提供全面的离子源产品组合,让您可以根据 具体应用选择合适的产品。 电喷雾电离 (ESI) 以浓度依赖的方式分析各种分子,适 用 于标准流 速、微板流路及纳流方案。 了解更多信息 大气压化学电离 (APCI) 使用 APCI 作为标准 电 喷雾分析的补充分析 时,可 以检出难电离的极 性 和 非 极 性 分析物。 了解更多信息 安捷伦喷射流 (AJS) 借助超热氮 气 鞘 气 改善液滴去溶剂效果,大幅增加 离子形成量,从而实现超高灵敏度。 了解更多信息 多模式离子源(MMI) 可以 同 时进行 ESI 和 APCI, 不必在信息量或 灵 敏度 之 间折衷,还支持分析更多分析 物 。 了 解更多信息 省下数小时的样品处理时 间 借助 Quant -My-Way 简化并个性化您的 MassHunter 定量分析 将 MassHunter 定量分析软件 与 Quant -My-Way 定制 功 能相结合,通过基于化合物的工作流程 来 分 析 复杂样品,每周可节省数小时的样 品 处理时间。 您甚至可以设置仅显示对分析重要的功能,创建 专 属的简化版软件。 降低监管成本和风险 Agilent MassHunter 液质联用系统软件支持 21 CFR Part 11 和附录11的合规要求,因此 可 以 降低监管审计中面临的风 险 。此外,我们还可以通过 Agilent CrossLab 法规认证服务(包 括自 动化技术)助力您有效提高合规水平。 您实验室结果的可靠性取 决 于 其所依据的数据。无论您身处哪个 行业 ,如今保护 并管理实验室数据要面临的复杂 性 都令人生畏 。一个重要的步骤 是 采用配备技术 控制 功 能的数 据 系统,使您能够: 一 限制系统访问权限:确保只有授权人员可以对 您 的 LC/TQ 数据进行更改。分 配角色以提供独特的访问级别 ,使用您的域为每位用 户 提 供唯一的ID 和 密码 一 保护记录:确保所有原始数据、元数据以及结果数据均存储在受保护的位置。利用校验和确认记录 是否有 效或 是否 进行过更改 确保全程工作归因:在带时间戳的安全审计追踪中记录所有用户活动,,以此重 建每次变更的人员/内容/地点/时间/原因 一 记录审计追踪审查:确认并记录审计追踪审查,以便同时审查记录和审计追踪 利用 InfinityLab 解决方案大幅提高液质联用系统分析效率。 Agilent InfinityLab 液 相色谱仪器、色谱柱和备 件完 整 覆 盖您的液质联用 工 作流程,拥有值得您信赖 的可 靠 质 量 ,为您提供稳定的分析结果。InfinityLab 解决方案专为 协 同工作而设 计,可 提高分 析 效率,帮助您 完 成更多分析 工 作 ,降低操 作成本。 InfinityLab 液 相 色谱仪器 无论是常 规 分 析 还是前沿研究, Agilent I n finityLab 液相色 谱 系列 HPLC和 UHPLC 系统都能够轻松满足您的应用和预算需求。 InfinityLab 液相色谱柱 Agilent InfinityLab Poroshell 120 液相色谱柱 3粒种粒径 18种不同 的化学填料,提供各种选择 性 ,以便实现快速简便的方法开发。 InfinityLab 液相色谱备件 工作流程中的“小”部件会对您的结果质 量 产生重大影响。 Agilent I nfinityLab 备 件经过精心设计,让您的 日 常工 作 更高效。 种类齐全的三重四极杆液质联用系 统 安捷伦三重四极杆液质联用系列产品 可 为各种应用提供强大的分析能力。这些解决方 案的强大分析能力和出色性能将助您解决各种分 析 挑战。 Agilent Ultivo LC/TQ 可叠 放 的 LC/TQ 在帮助您节省台 面 空间的 同 时保持了强大的性能 Agilent 6475 LC/TQ 您可 信 赖的稳 定性能 结 合 内置智能 功 能 的优势 了解更多信息 让安捷伦的敏锐洞察助您获得成功 CrossLab 代表了安捷伦集服务和消耗品于一体的独特解决方案,以支持客户获 得 工作流程的成功、提高生产力和运营效率。我们在每一次 互 动中为您提供深刻见 解,助您实现业务目标。我们提供从方法优化和培训到实验室整体移机和操作分 析的一系列产品 和 服务,帮助您管理仪器和实验室,确保实现理想性能。 如 需了 解有关 CrossLab 的更多信息,请访问 www.agilent .com/crosslab F r o m Insi ght t o O u t co m e 如需了解更多 信 息,请访 问: www.agilent.com/chem/6475 查找当地的安 捷 伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278 400-820-3278(手机用户) 联系我们 : 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另 行 通知 。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《极“智”体验,旷世呈现——Agilent 6475 三重四极杆液质联用系统》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《极“智”体验,旷世呈现——Agilent 6475 三重四极杆液质联用系统》用到的仪器有Agilent 6475 三重四极杆液质联用仪。
