本文应用台式基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱MALDI-8020分析PEG6000,直接得到了样品的分子量分布、单体质量的信息。MALDI-8020作为台式基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱,具有体积紧凑、分析速度快、仪器维护方便和软件合规的特点,是聚合物分析的有力工具。SSL-CA19-287Excellence in Science Excellence in ScienceMALDI-013 应用台式 MALDI-TOF-MS 检测 PEG6000 的 分子量及分布 MALDI-013 摘要:基质辅助激光解吸电离飞行 时 间质谱 ((MALDI-TOF MS)是进行聚合物分子量检 测 及结构分析的常用手 段之一,它可以快速给出聚合物的质量分布,单体结构等信息,并可以有效对聚合物的端基结构进行分析。本 文使用岛津台式 MALDI-TOF MS,以蒽三酚为基质,分析聚乙二醇6000 (PEG6000),得 到 了分子量的分布及单 体结构信息。 关键词:台式基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 MALDI-TOF 聚乙二醇分子量 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 (MALDI-TOF MS) 具有简单、快速获取从低分 子 到高分 子 各种样品 的分子量信息的优点,广泛应用于研究开发以及质量 控制领域中各种合成材料及天然产物的分子量 测 定,聚合物的分 子 量测定及结构分析便是其典型应用之一。 MALDI-8020 是岛津的台式基质辅助激光解吸电离飞行 时间质谱,具有体积紧凑(长0.45米、宽 0.745米、高1.055米)、分析速度快 (200Hz 355nm 固态激光器采 集 )、 仪器维护方便 (True Clean 自动 UV激光源清洗)和软 件满足 21 CFR Part 11 合规性的特点。本文以蒽三酚为 基质,应用 MALDI -8020 及聚合物分析软件 Polymerix (Sierra Analytics) 分析了常用药用辅料聚乙二醇6000(PEG6000) 的分子量分布及单体信息,可作为聚合物 样品分析时的参考。 1.1仪器 台式基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪 MALD I -8020 图1台式 MALDI -TOF 质谱仪 MALDI -8020 1.2分析条件 调谐模式:线性正离子模式 扫描范围::m/z 1000-10000激 光 器::355 nm 固态激光器 激光能量:990 样品前处理 取样品加水溶解,配成5 mg/mL 的样品工作液。取1uL的样品溶液和1uL蒽三酚基质溶液 (10 mg/mL,溶剂为四氢呋喃)点靶,自然干燥后将靶板送入质谱分析 。 ■结果与讨论 PEG6000 的 质谱检测结果如图2所示。样品检 测 到聚合物离 子 峰系列,相邻聚合单元分子量相差44 Da,其中信号强度较高的离子峰系列的分子量分布与结构式 HO(CH,CHz0),H相符,另外一个 离 子峰系列信号强度 较低,聚合单元比另一系列的相邻聚合单元大28 Da, 口能两者端基结构有所不 同 。样品的分子量分布信息由 聚合物软件 Polymer i x (Sierra Analytics)分析计算。Polymerix 软件分析结果见图3。 图2PEG6000 的一级质谱图 SeriesT.ahel Mn Hw Mz PII DPn 业Pw TIPz FercentSeries Percent3pectrum Alpha Repeat Omega ChargeState Adduct L055 SeriesFormul: End Groun End Group 5942.191 5955.566 5968.905 1.002 134.560 134.864135.167 134.864135.167 100.00 99.37 UH C2H40 1H OH C2H40n H+H S1 5942.191 59555661 5968.905 1.002 134.560 134.864135.167 100.00 99.3710H IC2H4D H 1H OH [C2H40]n H+H| 图 3 Polymerix 软件分析结果 结论 本文应用台式基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱MALDI -8020分析 PEG6000,直接得到了样品的分子量分布、单体质量 的 信息。 MALDI -8020 作为台式基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱,具有体积紧凑、分析速度快、仪器 维护方便和软件合规的特点,是聚合物分析的有力工具 。 岛津应用云
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《应用台式MALDI-TOF-MS检测PEG6000的分子量及分布》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《应用台式MALDI-TOF-MS检测PEG6000的分子量及分布》用到的仪器有null。
