当前位置: 护理类化妆品 > 方案详情
台式MALDI-TOF检测聚氧丙烯硬酯醇醚的分子量及分布
检测样品 护理类化妆品
检测项目 质谱仪
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)是进行聚合物分子量检测及结构分析的常用手段之一,它可以快速给出聚合物的分子量分布、单体结构等信息。本例使用MALDI-TOF,以CHCA为基质,对一种护肤品及护发品中常见的药用聚合物辅料聚氧丙烯硬酯醇醚进行分析,得到了样品的分子量及分布信息。
借助第三方聚合物分析软件Polymerix(Sierra Analytics),可以分析并获得样品的数均分子量Mn、重均分子量Mw、质均分子量Mz,多分散度PD,聚合度DP,分子式Series Formula等相关信息。使用Polymerix软件对三个聚氧丙烯硬酯醇醚样品分子量分布信息进行分析,分析详细结果见表1。软件预测聚氧丙烯硬酯醇醚的分子式为C18H38(C3H6O)nNa,表明质谱检测到的样品离子峰主要为加钠峰([M+Na]+)。SSL-CA22-138 Excellence in ScienceMALDI-029 台式 MALDI-TOF 检测聚氧丙烯硬酯醇醚的 分子量及分布 MALDI-029 摘要:基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 (MALDI-TOF) 是进行聚合物分子量检 测 及结构分析的常用手段之 一,它可以快速给出聚合物的分 子 量分布、单体结构等信息。本例使用 MALDI -TOF, 以CHCA为基质,对一种 护肤品及护发品中常见的药用聚合物辅料聚氧丙烯硬酯醇醚进行分析,得到了样品的分 子 量及分布信息 。 关键词:基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 MALDI -TOF 聚氧丙 烯 硬酯醇醚 分子量 聚氧丙烯硬酯醇醚是 一 种药用聚合物辅料 ,具有 润滑、润湿、增塑、分散等特性,常用于药品与化妆品 中。在护肤品中,其具有优秀的润肤保湿功效,增加肌 肤弹性。在护发品中,赋予头发光泽,并有一定的定型 作用,可用于发胶的增塑增稠剂。聚合物的聚合度及分 子量分布会影响其性能,因此有必要对聚合物进行检测。 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 (MALDI -TOF) 具有简单、快速获取从低分子到高分子各种样品 的分子量信息的优点,广泛应用于研究开发和质量控制 领 域中各种合成材料及天然产物的分子量测定,聚合物 的分子量测 定 及结构分析便是其典型应用之一。 本文以 CHCA 为基质,使用岛津 MALDI -8020 及聚 合物分析软件 Polymerix (Sierra Analyt i cs.) 分析了三 个不同批次的药用辅料聚氧丙烯硬酯醇醚的分子量分布 及单体信息,可作为药用聚合物辅料样品分析时的参考。 1.1仪器 台式基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪 MALDI-8020 1.2分析条件 调谐模式: 线性正离子模式 扫描范围::r m/z 500-3000 激 光 器::355 nm 固态激光器 激光能量:55-60 样品前处理 吸取聚氧 丙 烯硬酯醇醚样品溶液用乙 醇 配制成1 mg/mL的 工 作液,取 10 uL样品 工 作液、10 uL CHCA 基 质溶液(10 mg/mL)、5 uL NaTFA 辅助盐溶液(5 mg/mL)混匀,取1uL混合液点靶,自然干燥后将靶板送入 质谱分析。 结果与讨论 3.1质谱检测结果及多谱图比对分析 将三个不同批次的聚氧丙烯硬酯醇醚按样品前处理流程点样后,使用 MALDI -8020 进行检测 ,质谱图见图1-图3。三个样品中均含有两簇聚合物样品峰,第一簇集中在 m/z 500-1300, 第二簇集中在 m/z 1300-2000, 单 体分子量58 Da, 与 聚氧丙 烯 硬酯醇醚单体的理论分子式 -C3H,O-相符。 图1 样品1的质 谱 图 图2样品2的质谱图 图3 样品3的 质谱图 将三个批次样品的质谱图在分析软件中进行对比分析(图 4),结果显示,三个样品质谱图出峰较为类似,主要离 子峰均集中在 m/z 500-2000, 主要离子质荷比(m/z)一致。总体来看,样品分子量及分布一致,样品之间无明显差异。 图4三个 批次样品质谱图对比分析 3.2聚合物分析软件计算结果 借助第三方聚合物分析软件 Polymerix (Sierra Analytics),可以分析并获得样品的数均分子量M、重均 分子量Mw、质均分子量M,多分散度PD, 聚合度 DP, 分子式 Series Formula 等相 关 信息。使用 Polymerix 软件对三个聚氧丙烯硬 酯 醇醚样品分子量分布信息进行分析,分析详细结果见表1。软件预测聚氧丙烯硬酯醇 醚的分子式为 C 18H38(C 3H,O),Na,表明质谱检测到的样品 离 子峰主要为加钠峰([M+Na]*)。 表1 Polymerix 软件分析结果 NO. M Mw M7 PD DP, DPw DPz Repeat Adduct Series Formula Samplel 830.718 863.525 895.562 1.039 9.656 10.221 10.773 C3H,O Na C18H38(C:H60)Na Sample2 830.551 863.265 895.175 1.039 9.653 10.216 10.766 C3H,O Na C18H38(C3H60),Na Sample3 838.887 866.218 893.284 1.033 9.796 10.267 10.733 C3H,O Na C18H38(C:H60)Na 结论 本文应用台式基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 MALDI-8020 分析聚氧丙烯硬酯醇醚,使用 Polymerix 软件 分析,可以快速得到样品的分子量分 布 、单体质量、聚合度、多分散度等信息。 MALDI -8020 作为台式基质辅助激 光解吸电离飞行 时 间质谱,具有体积紧凑、分析速度快、仪器维护方便和软件合规的特点,是聚合物分析的有力工具。 岛津应用云
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《台式MALDI-TOF检测聚氧丙烯硬酯醇醚的分子量及分布》,该方案主要用于护理类化妆品中质谱仪检测,参考标准《暂无》,《台式MALDI-TOF检测聚氧丙烯硬酯醇醚的分子量及分布》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
