本文利用气袋采样/气体进样器-气相色谱法,建立了固定污染源废气中8种苯系物的测定方法。结果表明,在0.25~25 μmol/mol的质量范围内各组分标准曲线线性关系良好,相关系数R均在0.999以上。平行6次测定各组分峰面积RSD均在3.69%以下。当进样体积为1.0mL时,8种目标化合物检出限在0.17-0.57 mg/m3之间。气体进样器结合岛津GC-2010 Pro可用于固定污染源废气中苯系物的测定。SSL-CA23-176Excellence in Science Excellence in ScienceGC-260 气袋采样/气体进样器-气相色谱法测定固 定污染源中8种苯系物 GC-260 摘要:本文使用气袋采样/气体进样器-气相色谱法,建立了固定污染源废气中8种苯系物的测定方法。实验 数据表明,在0.25~25 umol/mol 的 浓 度 范围内 各 组分标准曲线线性关系良好,相关系数R均在0.999 以 上 。平 行6次 测 定各组分峰面积 RSD 均在 3.69%以下。当进样体积为1.0mL时,8种目标化合物检出限在0.17-0.57mg/m³之间。该方法可以满足 HJ 1261-2022《固定污染源废气苯系物的测定气袋采样/直接进样-气相色谱法》中要求对苯系物的检 测 要求。 关键词:气体进样器 气相色谱 废气苯系物 技术特点: 必采用气袋采集固定污染源废气中苯系物,利用气体进样器进样,气相色谱定量分析,简便快速,重现性好。女 LabSolutions 工作站可直接输出校准曲线、重 复 性 等结果。 伴随着社会发展进程的不断加快,各行各业都处 谱仪 GC-2010 Pro 进行了固定污染源废气中8种苯系物 于 飞速发展进程,尤其是 工 业领域的变革发展,在一定 的相关测定。程度上带动了我国经济水平的提升。于此同 时 ,大量废 本文参考 HJ 1261-2022《固定污染源废气苯系物 气排放在人们日常生活环境中,促使大气环境污染问题 的测定气袋采样/直接进样-气相色谱法》,引入气体 日趋严重,在这种情况下展开固定污染源废气监测 工 作 进样器,建立了一个简便、快速分析固定污染源废气中 十 分 重 要。 苯系物的检测方法。方法检出限低,重 现性好,可以为 为贯彻《环境保护法》 《大气污染防治法》,防 苯系物的监 测 和环境治理提供参考。治生态环境污染,改善生态环境质量,使用岛津气相色 1.1仪器 岛津 GC-2010 Pro 气相色谱;;气体进样器 Acrichi AGS-36 1.2分析条件 色 谱 柱 ZKAT-TVOC (50 m×0.32mm×1.0 um) 柱温程星序 :80℃ (3 min)_5℃/min_120℃(4min) 流速控制方式:恒流方式 取样流量 150mL/min 柱 流 速: 1.2 mL/min 进样时间 : 60 S 进样方式:分流进样 进 样时 间 : 120 S 分 流 比 名: 5:1 反吹流 量 120 mL/min 进样扣温 度 : 220°℃ 传输线温度 120℃检测器温度: 250℃ 进样阀温度: 100℃ 取 仅 样 时间: 60 Sec 样品前处理 采用直接购置的不 同 浓度有证标准气体,浓度分别为 0.25、0.5、1.0、2.5、5.0、12.5和25 umol/mol,用 于 绘制 工 作曲线。 按照色谱与进样器分析条件,利用气 体 进样器进行进样。 ■结果与讨论 3.1八种目标化合物标样色谱图 该标准溶液色谱图见图1所示,相关化合物信息见表1。 图18种苯系物标准品色谱图 (5.0 umo l /mol) 表18种目标化 合 物信息 NO. 化合物名称 英文名称 CAS 号 保留时间 (min) 1 苯 benzene 71-43-2 6.536 2 甲苯 methylbenzene 108-88-3 8.697 3 乙苯 ethylbenzene 100-41-4 11.335 4 对二甲苯 p-Xylene 106-42-3 11.606 4 间二甲苯 m-Xylene 108-38-3 11.606 5 邻-二甲苯 o-Xylene 95-47-6 12.206 6 苯乙烯 styrene 100-42-5 12.407 7 异丙苯 cumene 98-82-8 13.576 3.2标准曲线和检出限 参照色谱分析条件,利用气体进样器将标准系列注入气相色谱仪测定,以苯系物浓度为横坐标,以 峰 面积为 纵坐标,绘制工作曲线。各组分的标准曲线如图2所示,以三倍基线噪音作为物质的检出限,各物质的相关系数、检出限见表2。 图2各化 合 物标准曲线图 表2各化 合 物相关系数和检出限 NO. 化合物名称 相关系数 检出限(mg/m) 1 苯 0.9998 0.18 2 甲苯 0.9997 0.20 3 乙苯 0.9998 0.20 4 对,间-二甲苯 0.9998 0.28 5 苯乙烯 0.9999 0.17 6 邻-二甲苯 0.9998 0.20 7 异丙苯 0.9998 0.57 3.3重复性实验 取5.0 umol/mol的标准浓度进行重复性测试,得到峰面积重复性结果见表3,结果表明重复性符合标准要求。 表38种苯系物峰面积重复 性 结果 No. 化合物名称 1 2 3 4 5 6 RSD((%) 1 苯 9710 9343 9383 9795 9357 9409 2.10 2 甲苯 10819 10159 9951 9967 10465 10056 3.34 3 乙苯 13140 13166 12957 13058 13407 12407 2.58 4 对,间-二甲苯 26438 26908 25465 26603 25546 25064 2.85 5 苯乙烯 11237 10508 11167 10477 10616 10274 3.69 6 邻-二甲苯 13702 13298 13093 13222 13423 12716 2.50 7 异丙苯 13003 13735 13172 12926 12939 12845 2.51 3.4实 际样品测试 采用气袋采样/气体进样器-气相色谱法,对实际样品进行测试,谱图见图3,结果见表4。 图3实际样品色谱图 表4实 际 样品 测 试结果(mg/m) No. 化合物名称 保留时间 测定结果 1 苯 一 N.D. 2 甲苯 一 N.D. 3 乙苯 11.336 0.84 4 对,间-二甲苯 11.605 2.55 5 苯乙烯 12.205 1.07 6 邻-二甲苯 12.409 1.12 7 异丙苯 13.577 1.26 注:N.D.表示未检出 结论 本文利用气袋采样/气体进样器 -气相色谱法,建立了固定污染源废气中8种苯系物的测定方法。结果表明,在 0.25~25 umol/mol 的浓度范围内各组分标准曲线线性关系良好,相关系数R均在0.999以 上 。平行6次测定 各组分峰面积 RSD 均在 3.69%以下。当进样体积为 1.0mL时,8种目标化合物检出限在 0.17-0.57 mg/m³之间。气体进样器结合岛津 GC -2010 Pro 可用于固定污染源废气中苯系物的测定。 岛津应用云
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《气袋采样/气体进样器-气相色谱法测定固定污染源中8种苯系物》,该方案主要用于固体废物中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《气袋采样/气体进样器-气相色谱法测定固定污染源中8种苯系物》用到的仪器有岛津气相色谱仪 GC-2010 Pro 。
