乳液聚合是单体借助乳化剂和机械搅拌,使单体分散在水中形成乳液,再加入引发剂引发单体聚合。在用乳液聚合方法生产合成橡胶时,除加入单体、水、乳化剂和引发剂四种主要成分外,还经常加入缓冲剂(用于保持体系PH不变)、活化剂(形成氧化还原循环系统)、调节剂(调节分子量、抑制凝胶形成)和防老剂(防止生胶及硫化胶老化)等助剂。工业化品种有乳聚丁苯橡胶,聚丙烯酸酯乳液等。低场核磁法研究abs乳液聚合过程abs乳液聚合过程产生乳胶粒子,这是一种聚合物的水分散体。可以通过低场核磁共振法研究abs乳液聚合过程。适时反应聚合过程的分子运动性。abs橡胶含量耐热ABS树脂的热变形温度一般在90~105℃,具有良好的耐热性、韧性和流动性。可用于汽车门、后轮罩内板、面板等制作,应用于家电领域,如微波炉、电饭煲、电吹风等。ABS耐热性可通过降低橡胶含量、增加SAN分子量和丙烯晴含量而提高。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁法研究 abs 乳液聚合及橡胶含量 应用领域:材料 检测项目:abs 乳液聚合及橡胶含量 仪器推荐:VTMR20 乳液聚合是单体借助乳化剂和机械搅拌,使单体分散在水中形成乳液,再加 入引发剂引发单体聚合。在用乳液聚合方法生产合成橡胶时,除加入单体、水、乳化剂和引发剂四种主要成分外,还经常加入缓冲剂(用于保持体系PH不变)、活化剂(形成氧化还原循环系统)、调节剂(调节分子量、抑制凝胶形成)和防老剂 (防止生胶及硫化胶老化)等助剂。工业化品种有乳聚丁苯橡胶,聚丙烯酸酯乳液 等。 低场核磁法研究abs乳液聚合过程 abs乳液聚合过程产生乳胶粒子,这是一种聚合物的水分散体。可以通过低场核 磁共振法研究abs乳液聚合过程。适时反应聚合过程的分子运动性。 abs橡胶含量 Email:yang.yi@niumag.com 耐热ABS树脂的热变形温度一般在90~105℃,具有良好的耐热性、韧性和流动 性。可用于汽车门、后轮罩内板、面板等制作,应用于家电领域,如微波炉、电 饭煲、电吹风等。ABS耐热性可通过降低橡胶含量、增加SAN分子量和丙烯晴含 量而提高。 ABS材料中橡胶含量的多少直接影响着ABS材料的物理化学性能参数,因此其橡 胶的用量控制是非常重要的。在工业生产中,生产不同用途的ABS材料,需要测 量橡胶的含量以优化工艺和进行产品质量控制,进而保证产品质量和稳定产品性 能。 低场核磁法测量abs橡胶含量原理: 基质的核磁信号衰减非常快,一般在十微秒内衰减为零。而橡胶填料的核磁信号 衰减要慢的多,通常信号可以持续几十或几百毫秒。因此,通过对NMR信号进行 适当的采样,可以只获取橡胶的核磁信号,从而进行定量测量,图为90度脉冲 后检测到的自由感应衰减(FID)信号。在测试之前,根据确定的标准曲线,确 定核磁信号强度与橡胶含量的关系,可在30秒—2分钟内测得橡胶含量。
关闭产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁法研究abs乳液聚合及橡胶含量》,该方案主要用于工程塑料中abs乳液聚合及橡胶含量检测,参考标准《暂无》,《低场核磁法研究abs乳液聚合及橡胶含量》用到的仪器有纽迈分析变温低场核磁共振仪VTMR 。
