质粒具有稳定可靠和操作简便的优点。如果要克隆较小的DNA 片段( <10kb) 且结构简单,质粒要比其它任何载体都要好。在质粒载体上进行克隆,从原理上说是很简单的,先用限制性内切酶切割质粒DNA 和目的DNA 片段,然后体外使两者相连接,再用所得到重组质粒转化细菌,即可完成。但在实际工作中,如何区分插入有外源DNA 的重组质粒和无插入而自身环化的载体分子是较为困难的。通过调整连接反应中外源DNA 片段和载体DNA 的浓度比例,可以将载体的自身环化限制在一定程度之下,也可以进一步采取一些特殊的克隆策略,如载体去磷酸化等来最大限度的降低载体的自身环化,还可以利用遗传学手段如α 互补现象等来鉴别重组子和非重组子。 外源DNA片段和质粒载体的连接反应策略有以下几种: 1、带有非互补突出端的片段 用两种不同的限制性内切酶进行消化可以产生带有非互补的粘性末端,这也是最容易克隆的DNA 片段,一般情况下,常用质粒载体均带有多个不同限制酶的识别序列组成的多克隆位点,因而几乎总能找到与外源DNA 片段末端匹配的限制酶切位点的载体,从而将外源片段定向地克隆 到载体上。也可在PCR 扩增时,在DNA 片段两端人为加上不同酶切位点以便与载体相连。 2、带有相同的粘性末端 用相同的酶或同尾酶处理可得到这样的末端。由于质粒载体也必须用同一种酶消化,亦得到同样的两个相同粘性末端,因此在连接反应中外源片段和质粒载体DNA 均可能发生自身环化或几个分子串连形成寡聚物,而且正反两种连接方向都可能有。所以,必须仔细调整连接反应中两种DNA 的浓度,以便使正确的连接产物的数量达到最高水平。还可将载体DNA 的5' 磷酸基团用碱性磷酸酯酶去掉,最大限度地抑制质粒DNA 的自身环化。带5' 端磷酸的外源DNA 片段可以有效地与去磷酸化的载体相连,产生一个带有两个缺口的开环分子,在转入E. coli 受体菌后的扩增过程中缺口可自动修复。 3、带有平末端 是由产生平末端的限制酶或核酸外切酶消化产生,或由DNA 聚合酶补平所致。由于平端的连接效率比粘性末端要低得多,故在其连接反应中,T4 DNA 连接酶的浓度和外源DNA 及载体DNA 浓度均要高得多。通常还需加入低浓度的聚乙二醇(PEG 8000)以促进DNA 分子凝聚成聚集体的物质以提高转化效率。特殊情况下,外源DNA 分子的末端与所用的载体末端无法相互匹配,则可以在线状质粒载体末端或外源DNA 片段末端接上合适的接头(linker)或衔接头(adapter)使其匹配, 也可以有控制的使用E. coliDNA聚合酶Ⅰ的klenow 大片段部分填平3'凹端,使不相匹配的末端转变为互补末端或转为平末端后再进行连接。 可通过添加下方微信公众号与我们联系,感谢您对远慕生物的支持!
关闭上海远慕生物科技有限公司为您提供《重组质粒(dna recombinant plasmid)的连接介绍》,该方案主要用于其他中重组质粒检测,参考标准《暂无》,《重组质粒(dna recombinant plasmid)的连接介绍》用到的仪器有载体构建,质粒载体。
