当前位置: 汽车内饰 > 其他 > 方案详情
LAUDA ECO Silver 用于汽车内饰雾化性能测试
检测样品 汽车内饰
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
雾化是指从汽车内部设备上挥发和汽化出的物质,在玻璃板上(特别是挡风玻璃上)形成的冷凝现象。方法 DIN 75201-B,通过计算可冷凝成分的重量,来确定材料的雾化性能。
 在汽车内饰行业,雾化是指从汽车内部设备上挥发和汽化出的物质,在玻璃板上(特别是挡风玻璃上)形成的冷凝现象。当照明不佳时,雾化凝结物可能会对挡风窗的通视程度造成影响。  德国标准 DIN 75201,确定了两种检验汽车内饰材料及原料的雾化性能的方法,方法 DIN 75201-A,通过测量60°-反射系数来确定材料的雾化状况;方法 DIN 75201-B,通过计算可冷凝成分的重量,来确定材料的雾化性能。  其中,DIN 75201-B 的具体测试方法为,将一定质量的样品放入烧杯中,用铝箔圆片覆盖住杯口,然后放入温度为(100±0.3)℃的恒温浴槽中16个小时,注意同时需保持铝箔圆片温度在21℃。在16小时的恒温过程中,样品释放出的半挥发性有机化合物气体,会在铝箔圆片上凝结。通过计算试验前后测出的铝箔片的质量差,即可得出收集到的雾状凝结物的重量。  图 1 和图 2 显示了一个专为 DIN 75201-B 测试方法定制的恒温浴槽。浴槽配有一个 ECO Silver 浸入式恒温器,为浴槽内的导热液体提供所需的温度控制,完全可以满足 100 °C恒温的控温需求。ECO Silver 内置可分 6 级调节的压力泵,能够确保烧杯周围的温度稳定在100±0.01 ℃。                                                       图1 带有定制浴槽和 ECO Silver 浸入式恒温器的测试装置                                图2 装有样品的烧杯  浴槽内放置了八个烧杯,每个烧杯上分别覆盖有一个单独的盖板,并通过外部循环控温,将盖板冷却至 21 °C。(Tips:LAUDA Microcool 实验室冷水机,可实现对盖板的单独控温) 另外,ECO 具有多种安全功能,控温稳定,非常适合在无人值守的情况下连续运行。使用ECO Silver,可以在第一天下班前,做好试验前铝箔片称量和样品放置,在夜间对样品进行连续16小时的温度控制,在第二天上班后,进行试验后的重量称量,省心省力!图3  ECO Silver 浸入式恒温器   参考标准:德国标准DIN 75201 参考产品:LAUDA ECO Silver (浴槽控温)温度范围20℃-100℃最高压力泵流量22L/min温度稳定性0.01K外形尺寸130*135*325mmLAUDA MC250 (盖板控温)温度范围-10℃-40℃最高压力泵流量16L/min温度稳定性0.50K外形尺寸200*350*465mmLAUDA加热型恒温器设备总览LAUDA Alpha / 第36页 经济并性能优异的温度控制产品 ECO 恒温器提供 Silver (LCD 显示器 )和 Gold (彩色 TFT 显示屏 )两种类型可选,有大量的接口模块作为选配件。循环泵 6级可调。ECO 加热恒温器还提供温度可达 100 ℃的透 明浴槽,以及浸入式恒温器和带有不锈钢浴槽最高温度到 200 ℃的加热恒温器。 LCD 显示屏 (Silver)简单的文字菜单导航或 TFT 显示屏 (Gold)操作简单 加热曲线 导热液体: Therm 250,浴槽加盖 Bath temperature °C 浴槽温度 °C 加 T 热 im 时 e 间 mi nmin 所有的加热恒温器都标配有冷却盘管 重要功能 •内置程序控制器编辑温度参数 •内外循环流速控制与切换,操作时可以从外部进行调 整 •可以通过 Pt 100/Libus 模块进行系统升级来进行外部温度控制和使用 Command 控制器来控制设备 •工作温度范围可单独限制,并且拥有独立的过温保护 设置 包含的附件 冷却盘管、浴槽盖和泵连接头(E 4标配) 其它的附件 管子、浴槽盖、泵连接组件、通信模块 (见第 47页) 所有的技术参数和电源供应可以参阅技术参数部分 更多信息请浏览 www.lauda.de/1726 LAUDA Se e i t 2346 T 3841 lint 27,83 EIGGE 口MENO STAD L AUDA LAUDA ECO ECO 浴槽恒温器标配有冷却盘管。E 4还标配有浴槽盖和泵的连接头 来满足外部应用的连接要求。设备的后部安装有放液口方便简便安 全地更换不锈钢浴槽中的液体。 39 420 mm 420 mm 370 mm 300 mm 0 A A 6 A 12 A 24 LAUDA ECO / 第 38页 LAUDA PRO /第 40页 46 LAUDA 加热型恒温器 接口模块 口口 寸咽的嫩寸靈乏盈 o oo N 口 盈口 E aao LAUDA Alpha /第 36页 - - - - - - - - - - - - - LAUDA ECO /第 38页 Z - S Z Z Z Z Z Z Z Z 11 11 LAUDA PRO /第 40页 S - S S Z Z Z Z Z Z Z 11 - LAUDA Proline主控器 S - - Z Z Z Z Z Z Z Z 22 - LAUDA Proline Command 控制器 S - - Z S Z Z Z Z Z Z 2 - S = 标配 Z = 作为附件可选 LRZ 918 窄型的 Pt100/LiBus 模块连接口 Pt100/LiBus 模块连 LAUDA Proline 桥式恒温器 /第 42页 LAUDA Proline 透明窗式恒温器 /第 44页 47 LAUDA 加热型恒温器 功能总览 显示屏 7段 LCD单色 TFT OLED TFT 7段 LCD单色 操作模式 3键 3软键 方向软键盘 方向软键盘 多点触控 4键 方向软键盘 远程控制 - - - √ √ - √ 用户管理 - - - - √ - - 数据记录,输出到 USB - - - - √ - -一 1点校准 √ √ √ √ √ √ √ 2点校准 - - - √ √ - - 编程器,程序数/段数 - 1 / 20 5 / 150 1 / 20 100 / 5000 - 5 / 150 编程器,容差范围调整功能 - √ √ √ √ -一 √ 梯度程序 - - - - √ -一 √ 定时功能 - - - - √ - √ 倒计时功能 √ - - - √ - √ 温度曲线图线显示 - - √ - √ - √ 可调旁路阀 - - - - - √ √ 液位显示(数字) - - - √ √ √ √ 待机计时器 - √ √ √ √ √ √ 低液位报警 √ √ √ √ √ √ √ 放液阀门 - √ √ √ √ √ √ 放液螺纹口 √ - - - - - - 48 LAUDA 加热型恒温器 技术参数符合 DIN 12876标准 cc E 第 二 LAUDA Alpha /第 36页 A 25 ... 100 20 ... 100 −25 ... 100 0.05 I, NFL 1.5 D 0.2 - 15.0 - N/A - - A 6 25 ... 100 20 ... 100 −25 ... 100 0.05 I, NFL 1.5 D 0.2 - 15.0 - N/A - 2.5 A 12 25 ... 100 20 ... 100 −25 ... 100 0.05 I, NFL 1.5 D 0.2 - 15.0 - N/A - 8.0 A 24 25 ... 100 20 ... 100 −25 ... 100 0.05 I, NFL 1.5 D 0.2 - 15.0 - N/A - 18.0 LAUDA ECO /第 38页 Silver 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.0 V 0.55 - 22.0 - N/A - - ET 6 S 20 ... 100 20 ... 100 −20 ... 100 0.01 III, FL 2.0 V 0.55 - 22.0 - N/A - 5.0 ET 12 S 20 ... 100 20 ... 100 −20 ... 100 0.01 III, FL 2.0 V 0.55 - 22.0 - N/A -一 9.5 ET 15 S 20 ... 100 20 ... 100 −20 ... 100 0.01 III, FL 2.0 V 0.55 - 22.0 - N/A 13 13.5 ET 20 S 20 ... 100 20 ... 100 −20 ... 100 0.01 III, FL 2.0 V 0.55 - 22.0 - N/A - 15.0 E 4 S 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.0 V 0.55 - 22.0 - N/A 13 3.0 E 10 S 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.0 V 0.55 - 22.0 - N/A - 7.5 E 20 S 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.0 V 0.55 - 22.0 - N/A - 13.0 E 25 S 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.0 V 0.55 - 22.0 - N/A - 16.0 E 40 S 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.0 V 0.55 - 22.0 - N/A - 32.0 Gold 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.6 V 0.55 - 22.0 - N/A - - ET 6 G 20 ... 100 20 ... 100 −20 ... 100 0.01 III, FL 2.6 V 0.55 - 22.0 - N/A - 5.0 ET 12 G 20 ... 100 20 ... 100 −20 ... 100 0.01 III, FL 2.6 V 0.55 - 22.0 - N/A - 9.5 ET 15 G 20 ... 100 20 ... 100 −20 ... 100 0.01 III, FL 2.6 V 0.55 - 22.0 - M16 × 1 - 13.5 一 ET 20 G 20 ... 100 20 ... 100 −20 ... 100 0.01 III, FL 2.6 V 0.55 - 22.0 - N/A - 15.0 一 E 4 G 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.6 V 0.55 - 22.0 -一 M16 × 1 - 3.0 E 10 G 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.6 V 0.55 - 22.0 - N/A - 7.5 E 20 G 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.6 V 0.55 - 22.0 - N/A - 13.0 一 一 一 E 25 G 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.6 V 0.55 - 22.0 - N/A - 16.0 一 E 40 G 20 ... 200 20 ... 200 −20 ... 200 0.01 III, FL 2.6 V 0.55 - 22.0 - N/A - 32.0 * D: 压力泵(用于导热液的循环)。 V: 变量泵(压力泵,不同泵级可调) 50 一 半 x骶 力 冷 F 太 50.0 - 150 100 - 125 × 150 × 300 3.6 230 V; 50 Hz & 220 V; 60 Hz 1.5 L000618 A 5.5 145x161 150 130 212 181 × 332 × 370 6.5 230 V; 50 Hz & 220 V; 60 Hz 1.5 L000619 A 6 12.0 235x161 200 180 262 270 × 332 × 420 7.7 230 V; 50 Hz & 220 V; 60 Hz 1.5 L000620 A 12 25.0 295x374 200 180 262 332 × 535 × 420 10.5 230 V; 50 Hz & 220 V; 60 Hz 1.5 L000621 A 24 - - 150 - - 130 × 135 × 325 3.2 230 V; 50/60 Hz 2.1 L001076 SILVER 6.0 130 × 285 160 140 169 143 × 433 × 349 4.5 230 V; 50/60 Hz 2.1 L001096 ET 6 S 12.0 300 × 175 160 140 208 322 × 331 × 389 7.1 230 V; 50/60 Hz 2.1 L001097 ET 12 S 15.0 275 × 130 310 290 356 428 × 148 × 532 6.5 230 V; 50/60 Hz 2.1 L001098 ET 15 S 20.0 300 × 350 160 140 208 322 × 506 × 389 9.5 230 V; 50/60 Hz 2.1 L001099 ET 20 S 3.5 135x105 150 130 196 168 × 272 × 376 6.5 230 V; 50/60 Hz 2.1 L001084 E 4 S 11.0 300x190 150 130 196 331 × 361 × 376 8.5 230 V; 50/60 Hz 2.1 L001085 E 10 S 19.0 300x365 150 130 196 331 × 537 × 376 10.0 230 V; 50/60 Hz 2.1 L001087 E 20 S 25.0 300x365 200 180 246 331 × 537 × 426 13.5 230 V; 50/60 Hz 2.1 L001088 E 25 S 40.0 300x613 200 180 248 350 × 803 × 428 25.5 230 V; 50/60 Hz 2.1 L001089 E 40 S - - 150 - - 130 × 135 × 325 3.4 230 V; 50/60 Hz 2.7 L001077 GOLD 6.0 130 × 285 160 140 169 143 × 433 × 349 5.0 230 V; 50/60 Hz 2.7 L001100 ET 6 G 12.0 300 × 175 160 140 208 322 × 331 × 389 8.0 230 V; 50/60 Hz 2.7 L001101 ET 12 G 15.0 275 × 130 310 290 356 428 × 148 × 532 6.7 230 V; 50/60 Hz 2.7 L001102 ET 15 G 20.0 300 × 350 160 140 208 322 × 506 × 389 10.0 230 V; 50/60 Hz 2.7 L001103 ET 20 G 3.5 135x105 150 130 196 168 × 272 × 376 6.5 230 V; 50/60 Hz 2.7 L001090 E 4 G 11.0 300x190 150 130 196 331 × 361 × 376 9.0 230 V; 50/60 Hz 2.7 L001091 E 10 G 19.0 300x365 150 130 196 331 × 537 × 376 10.0 230 V; 50/60 Hz 2.7 L001093 E 20 G 25.0 300x365 200 180 246 331 × 537 × 426 12.5 230 V; 50/60 Hz 2.7 L001094 E 25 G 40.0 300x613 200 180 248 350 × 803 × 428 19.5 230 V; 50/60 Hz 2.7 L001095 E 40 G 51 泵特性曲线 导热液体:水 P 压 re 力 ss u b r a e r bar LAUDA ECO /第 38页 加热曲线 导热液体 : Thermo 250,浴槽加盖 加热曲线 导热液体 : 水 ,浴槽加盖 浴槽温度 °C Bath temperature °C Ba 浴 th 槽 te 温 mp 度 e r °a C ture °C 泵特性曲线 导热液体:水 压力 bar Pressure bar 56 LAUDA ECO 实验室经济型的制冷恒温器温度范围从 −50到 200 °C −50 °C 操作简单且应用范围非常广的产品线 ECO 恒温器有提供了标准的 Silver (黑白的 LCD 显示屏)或者 Gold 版(彩色 TFT 显 示屏)的两种类型,配备有大量的接口模块作为附件。循环泵有 6个级别可调。完整的产品线提供冷却能力从 180至 700W 的设备,且最低温度从 -15到 -50 ℃的 选项。高性能的 LAUDA ECO 系列设备与节能的 LAUDA SmartCool 系统协作,该 系统可根据所需的运行状态自动调整冷却能力。 ECO 制冷恒温器系列产品还有天然制冷剂型号可选,为环保添砖加瓦。 单色的 LCD(Silver)显示屏使用纯文字菜单导航或者彩色 TFT 显示屏 (Gold)使操作 简单直观 冷却曲线 导热液体 :乙醇,浴槽加盖 Bath temperature °C 浴槽温度 °C Time min 冷却时间 min 标配有满足外部循环需要的泵外循环组件 重要功能 •集成的编程器编辑温度曲线 •可调节的内外循环切换开关,运行时可以从外部进行 调整 • USB 端口为标配 包含的附件 浴槽盖、泵连接头、堵头 其它的附件 管子、通信模块 所有的技术参数和电源供应可以参阅技术参数部分 更多信息请浏览 www.lauda.de/1738 L AU D A 38127,83鱼 L AUDA LAUDA ECO 63 LAUDA 制冷型恒温器 设备总览 LAUDA Alpha /第 60页 RA 12 RA 24 LAUDA ECO /第 62页 LAUDA PRO /第 64页 RP 2045 C RP 10100 C LAUDA Proline Kryomats /第 66页 68 LAUDA 制冷型恒温器 接口模块 长咽 的寸 嫩N 盈口 N o LAUDA Alpha /第60页 - - - - - - -一 - - - -一 - -- LAUDA ECO /第62页 Z - S Z Z Z Z Z Z Z Z 11 11 LAUDA PRO /第64页 S - S S Z Z Z Z Z Z Z 11 - LAUDA Proline Kryomat /第66页 S - - Z S Z Z Z Z Z Z 2 - S =标配 Z =作为附件可选 ◎ LRZ 912 LRZ 917 LRZ 918 LRZ 925 Pt100/LiBus 模块连 接口 69 LAUDA 制冷型恒温器 功能总览 显示屏 7段 LCD单色 TFT OLED TFT LCD单色 操作模式 3键 3-软键 方向软键盘 方向软键盘 多点触控 方向软键盘 远程控制 - - - √ √ √ 用户管理 - - - - √ - 数据记录,输出到 USB - - - - √ - 1点校准 √ √ √ √ √ √ 2点校准 - - - √ √ - 编程器,程序数/段数 - 1 / 20 5 / 150 1 / 20 100 / 5000 5 / 150 编程器,容差范围调整功能 - √ √ √ √ √ 梯度程序 - - - - √ √ 定时功能 - - - - √ √ 倒计时功能 √ - - - √ √ 温度曲线图线显示 - - √ - √ √ 可调旁路阀 - - - - - √ 液位显示(数字) - - - √ √ √ 待机计时器 - √ √ √ √ √ 低液位报警 √ √ √ √ √ √ 放液阀门 - √ √ √ √ √ 放液螺纹口 √ - - - - - LAUDA 制冷型恒温器 技术参数符合 DIN 12876标准 LAUDA Alpha /第 60页 RA 8 −25 ... 100 0.05 I, NFL 1.5 0.23 - 0.16 -一 0.08 - - - - - - 一 - - -一 D 0.2 RA 12 −25 ... 100 0.05 I, NFL 1.5 0.33 - 0.26 -一 0.08 - - - - - - 一 - - - D 0.2 RA 24 −25 ... 100 ) 0.05 I, NFL 1.5 0.43 - 0.33 - 0.08 - - - - - - - - - D 0.2 LAUDA ECO /第 62页 RE 415 S −15 ... 200 0.02 III, FL 2.0 0.181 - 0.121 - - -一 - - - - -一 - -一 -一 V 0.55 RE 420 S −20 ... 200 0.02 III, FL 2.0 0.201 - 0.151 - 0.031 - - - - - - - - - V 0.55 RE 630 S −30 ... 200 0.02 III, FL 2.0 0.301 - 0.241 - 0.101 - 0.021 - - - - - - - V 0.55 RE 1050 S −50 ... 200 0.02 III, FL 2.0 0.701 - 0.601 - 0.351 -一 0.191 0.101 0.021 - -一 - 一 - -一 V 0.55 RE 1225 S −25 ... 200 0.02 III, FL 2.0 0.301 - 0.241 - 0.091 0.041 - - -一 - -一 - - -一 V 0.55 RE 2025 S −25 ... 200 0.02 III, FL 2.0 0.301 - 0.231 - 0.061 0.031 - - - - - - - - V 0.55 RE 415 G −15 ... 200 0.02 III, FL 2.6 0.181 - 0.121 - - - - - - - - - 一 - - V 0.55 RE 420 G −20 ... 200 0.02 III, FL 2.6 0.201 - 0.151 - 0.031 - - -一 - -一 - - - -一 VV 0.55 RE 630 G −30 ... 200 0.02 III, FL 2.6 0.301 - 0.241 - 0.101 - 0.021 - - - - - - - V 0.55 RE 1050 G −50 ... 200 0.02 III, FL 2.6 0.701 - 0.601 - 0.351 - 0.191 0.101 0.021 - - - - - V 0.55 RE 1225 G −25 ... 200 0.02 III, FL 2.6 0.301 - 0.241 - 一 0.091 0.041 - - - - 一 - 一 - 一 - - 一 V 0.55 RE 2025 G −25 ... 200 0.02 III, FL 2.6 0.301 - 0.231 - 0.061 0.031 - - - - - - - - V 0.55 工 > EE 15.0 N/A 13 5.0 7.5 165x177 160 140 450 235 × 500 × 605 28.5 230 V; 50 Hz & 220 V; 60 Hz 1.8 L000638 RA 8 15.0 N/A 13 9.5 14.5 300x203 160 140 450 365 × 500 × 605 37.0 230 V; 50 Hz & 220 V; 60 Hz 1.8 L000639 RA 12 15.0 N/A 13 14.0 22.0 350x277 160 140 450 415 × 605 × 605 43.0 230 V; 50 Hz & 220 V; 60 Hz Z 1.8 L000640 RA 24 22.0 - 13 3.3 4.0 130x105 160 140 365 180 × 350 × 546 20.0 230 V; 50 Hz 2.2 L002815 RE 415 S 22.0 - 13 3.3 4.0 130x105 160 140 374 180 × 396 × 555 22.0 230 V; 50 Hz 2.2 L001333 RE 420 S 22.0 - 13 4.6 5.7 150x130 160 140 400 200 × 430 × 581 27.0 230 V; 50 Hz 2.3 L001335 RE 630 S 22.0 - 13 8.0 10.0 200x200 160 140 443 280 × 440 × 624 34.0 230 V; 50 Hz 2.5 L001336 RE 1050 S 22.0 - 13 9.3 12.0 200x200 200 180 443 250 × 435 × 624 31.0 230 V; 50 Hz 2.3 L001337 RE 1225 S 22.0 - 13 14.0 20.0 300x350 160 140 443 350 × 570 × 624 38.0 230 V; 50 Hz 2.3 L001338 RE 2025 S 22.0 M16 × 1 13 3.3 4.0 130x105 160 140 365 180 × 350 × 546 20.5 230 V; 50 Hz 2.8 L002816 RE 415 G 22.0 M16 × 1 13 3.3 4.0 130x105 160 140 374 180 × 396 × 555 22.0 230 V; 50 Hz 2.8 L001339 RE 420 G 22.0 M16 × 1 13 4.6 5.7 150x130 160 140 400 200 × 430 × 581 24.0 230 V; 50 Hz 2.9 L001341 RE 630 G 22.0 M16 × 1 13 8.0 10.0 200x200 160 140 443 280 × 440 × 624 34.0 230 V; 50 Hz 3.1 L001342 RE 1050 G 22.0 M16 × 1 13 9.3 12.0 200x200 200 180 443 250 × 435 × 624 31.0 230 V; 50 Hz 2.9 L001343 RE 1225 G 22.0 M16 × 1 13 14.0 20.0 300x350 160 140 443 350 × 570 × 624 40.0 230 V; 50 Hz 2.9 L001344 RE 2025 G 73 泵特性曲线 导热液体:水 P 压 re 力 ss ubraer bar LAUDA ECO /第 62页 冷却曲线 符合 DIN 12876标准 B 浴 at 槽 h t 温 em 度 p °erCature °C 泵特性曲线 导热液体:水 压 Pre 力 s sbuarre bar LAUDA Proline Kryomats /第 66页 冷却曲线 符合 DIN 12876标准 Ba 浴 th 槽 te 温 m 度 pe °raCture °C 80 162
关闭
  • 1/18
  • 2/18
还剩16页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
劳达贸易(上海)有限公司为您提供《LAUDA ECO Silver 用于汽车内饰雾化性能测试》,该方案主要用于汽车内饰中其他检测,参考标准《暂无》,《LAUDA ECO Silver 用于汽车内饰雾化性能测试》用到的仪器有LAUDA ECO 制冷型带外循环水浴恒温器、LAUDA Microcool MC 250 实验室冷水机/冷却水循环器-10-40℃。
我要纠错
推荐专场
相关方案
