用于太空研究的高准直太阳模拟器(Highly Collimated Solar Simulator)具有自动光束角度运动这个太阳模拟器是为一个*名的国*航天局开发的。该机构有一系列需要太阳能模拟的项目,当一个新项目出现了严格的要求时,他们联系Sciencetech提供一个高度*确的太阳能模拟系统。客户需求客户的一些成员有使用Sciencetech的高度准直太阳模拟器的经验。对于一个在发射前测试卫星传感器的新项目,他们需要一个更大、更*特的版本。于是咨询我们,需要一个在辐照度、准直角度和光谱匹配方面与太阳非常接近的太阳模拟器。此外,他们希望自动化操作太阳模拟器在X, Y, Z和2个旋转角度。初步的讨论考虑了几个自动化实现和初步的工程分析,确定氙短弧灯的物理限制将使其非常具有挑战性,以满足所需的规格的准直和其他标准。Sciencetech确定了一种方法来实现重要的规格,并将其呈现给客户。指导方针和标准获得批准,Sciencetech开始了项目的设计。规范准直全角:0.69°内90%功率目标尺寸:直径33cm空间不均匀性:2.95% (A类)时间不稳定性:1.5% (A类)强度:1366 W/m²(AM0光谱匹配)衰减强度:1.366 W/m²(衰减至0.1%)输出方向:横向系统构思与设计光学设计结构光源的光线追踪路径在设计过程中,我们采用光学建模和数学分析相结合的方法,解决了如何制作一个目标面积大、光谱特定匹配、发散角接近太阳的高度均匀强光源的多方面挑战。椭圆形的后反射器收集了大部分的灯发射,并聚焦到均匀的光导管中。该光导管通过全内反射引导光,许多反射用于混合光线,从而使输出更加均匀。一系列的透镜和转向镜用于将光引导到准直镜,准直镜反射光以形成近乎平行的光线,从而在目标平面产生高辐照度和低光束发散度。 太阳模拟器输出光谱与AM0光谱的关系 模拟目标区域上的辐照度分布自动运动控制的机械设计客户需要整个太阳模拟器在x、Y、Z 5个轴上的自动运动,以及2个旋转轴。此外,整个系统需要在洁净室内运行,因此需要隔离太阳模拟器的空气冷却系统。为了符合这些目标,Sciencetech设计了自动化机械舞台和定制软件来满足这些自动化目标,并提供了*殊的冷却设计,仪表组件和外壳设计来满足这些需求。机动运动系统被建立和测试,它的软件是在内部创建的。运动系统、外壳、软件和光学元件根据客户的规格完成了所有5个运动轴,并包括一个软件GUI,以方便控制。太阳模拟器的移动系统可按照我们的机械工程师的设想在5个轴上提供整个太阳模拟器的自动运动太阳模拟器系统的图纸,其中包括与ISO7兼容的无尘室外壳,并描述了从系统输出发出的高度准直的射线原型设计和开发高功率6.5千瓦氙弧灯是用作基础光源来模拟太阳辐射。采用空气质量过滤器对氙灯光谱进行改进,使其达到AM0光谱匹配标准。辐照度降低到全功率的0.1%,几乎连续衰减,保持了空间均匀性、光谱匹配性和时间稳定性。在短期、中期和长期测量时间稳定性,并满足A类规范。我们在0.69°全角范围内实现了90%功率的高度准直。高准直提供了一个同样均匀的点在几个距离太阳模拟器输出。 30分钟内测得的辐照度的时间稳定性 太阳模拟器输出相对于准直角的辐射度测量洁净室要求整个系统密封在洁净室中使用,包括一个隔离的空气冷却系统,防止污染洁净室环境。整个系统符合ISO 5级洁净室标准。测试与安装与客户团队的频繁联系使Sciencetech的工程师能够对设计进行修改,以确保很好地过渡到客户,并帮助客户对他们订购的设备的功能获得信心。验收测试是与客户的工程师一起创建的,确保仪器在设备离开Sciencetech的那一刻能够在他们需要的参数范围内运行。硬件和软件的集成在用户的设施中完成,设备通过了认可的验收测试。森泉为您的科研事业添砖加瓦:激光控制:激光电流源、激光器温控器、激光器控制、伺服设备与系统等等探测器:光电探测器、单光子计数器、单光子探测器、CCD、光谱分析系统等等定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、微型操作器等等光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光器等等光机械件:用于光路系统搭建的 gao 品 zhi 无应力光机械件,如光学调整架、镜架、支撑杆、固定底座等等光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、实验桌、刚性工作台、面包板、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等光学元件:各类晶体、光纤、偏转镜、反射镜、透射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等染料:激光染料、荧光染料、光致变色染料、光致发光染料、吸收染料等等青岛森泉光电有限公司SourcesOptics Co.,Ltd. 用于太空研究的高准直太阳模拟器(Highly CollimatedSolar Simulator )具有自动光束角度运动 这个太阳模拟器是为一个 *名的国 *航天局开发的。该机构有一系列需要太阳能模拟的项目,当一个新项目出现了严格的要求时,他们联系 Sciencetech 提供一个高度 *确的太阳能模拟系 统。 客户需求 客户的一些成员有使用 Sciencetech 的高度准直太阳模拟器的经验。对于一个在发射前测试 卫星传感器的新项目,他们需要一个更大、更 *特的版本。于是咨询我们,需要一个在辐照 度、准直角度和光谱匹配方面与太阳非常接近的太阳模拟器。 此外,他们希望自动化操作太阳模拟器在 X, Y, Z 和 2个旋转角度。初步的讨论考虑了几个自 动化实现和初步的工程分析,确定氙短弧灯的物理限制将使其非常具有挑战性,以满足所需 的规格的准直和其他标准。Sciencetech 确定了一种方法来实现重要的规格,并将其呈现给 客户。指导方针和标准获得批准,Sciencetech 开始了项目的设计。 规范 准直全角:0.69°内 90%功率 目标尺寸:直径 33cm 空间不均匀性:2.95% (A 类 ) 时间不稳定性:1.5% (A 类 ) 强度:1366W/m²(AM0光谱匹配 ) 衰减强度:1.366W/m²(衰减至 0.1%) 输出方向:横向 系统构思与设计 光学设计结构 +86-532-80982936 光源的光线追踪路径 在设计过程中,我们采用光学建模和数学分析相结合的方法,解决了如何制作一 个目标面积大、光谱特定匹配、发散角接近太阳的高度均匀强光源的多方面挑战。椭圆形的后反射器收集了大部分的灯发射,并聚焦到均匀的光导管中。该光导管 通过全内反射引导光,许多反射用于混合光线,从而使输出更加均匀。一系列的 透镜和转向镜用于将光引导到准直镜,准直镜反射光以形成近乎平行的光线,从 而在目标平面产生高辐照度和低光束发散度。 太阳模拟器输出光谱与 AM0光谱的关系 上的辐照度分布 模拟目标区域 自动运动控制的机械设计 客户需要整个太阳模拟器在 x 、Y 、Z5个轴上的自动运动,以及 2个旋转轴。此外,整个系统需要在洁净室内运行,因此需要隔离太阳模拟器的空气冷却系统。 为了符合这些目标,Sciencetech 设计了自动化机械舞台和定制软件来满足这些 自动化目标,并提供了 *殊的冷却设计,仪表组件和外壳设计来满足这些需求。机动运动系统被建立和测试,它的软件是在内部创建的。运动系统、外壳、软件 和光学元件根据客户的规格完成了所有 5个运动轴,并包括一个软件 GUI ,以方 便控制。 太阳模拟器的移动系统可按照我们的机械工程师的设想在 5个轴上提供整个太阳模拟器的 自动运动 太阳模拟器系统的图纸,其中包括与 ISO7兼容的无尘室外壳,并描述了从系统输出发出的 高度准直的射线 原型设计和开发 高功率 6.5千瓦氙弧灯是用作基础光源来模拟太阳辐射。采用空气质量过滤器对 氙灯光谱进行改进,使其达到 AM0光谱匹配标准。 辐照度降低到全功率的 0.1%,几乎连续衰减,保持了空间均匀性、光谱匹配性 和时间稳定性。 在短期、中期和长期测量时间稳定性,并满足 A 类规范。 我们在 0.69°全角范围内实现了 90%功率的高度准直。高准直提供了一个同样均 匀的点在几个距离太阳模拟器输出。 30分钟内测得的辐照度的时间稳定性 太阳模拟器输出相对于准直角的辐射度测量 洁净室要求 整个系统密封在洁净室中使用,包括一个隔离的空气冷却系统,防止污染洁净室 环境。整个系统符合 ISO5级洁净室标准。 测试与安装 与客户团队的频繁联系使 Sciencetech 的工程师能够对设计进行修改,以确保很 好地过渡到客户,并帮助客户对他们订购的设备的功能获得信心。验收测试是与 客户的工程师一起创建的,确保仪器在设备离开 Sciencetech 的那一刻能够在他 们需要的参数范围内运行。硬件和软件的集成在用户的设施中完成,设备通过了 认可的验收测试。 森泉为您的科研事业添砖加瓦: 激光控制:激光电流源、激光器温控器、激光器控制、伺服设备与系统等等 探测器:光电探测器、单光子计数器、单光子探测器、CCD 、光谱分析系统等 等 定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、微型操作器 等等 光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光 器等等 光机械件:用于光路系统搭建的 gao 品 zhi 无应力光机械件,如光学调整架、镜 架、支撑杆、固定底座等等 光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、实验桌、刚性工作台、面包板、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等 光学元件:各类晶体、光纤、偏转镜、反射镜、透射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等 染料:激光染料、荧光染料、光致变色染料、光致发光染料、吸收染料等等
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛森泉光电有限公司为您提供《【应用方案】用于太空研究的高准直太阳模拟器》,该方案主要用于太阳能中太阳能模拟检测,参考标准《暂无》,《【应用方案】用于太空研究的高准直太阳模拟器》用到的仪器有高准直太阳模拟器,AUA级,直径8“,菲涅耳透镜。
