当前位置: 其他 > 方案详情
GBT 20795-2006《植物油脂烟点测定》检测原理详情
检测样品 其他
检测项目 烟点
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
上海颀高仪器有限公司生产的HSY-20795D全自动油脂烟点测定仪,是根据中华人民共和国标准GB/T 20795-2006《植物油脂烟点测定》第4条“第一法自动测定仪方法”研制,用于测定植物油脂烟点的专用仪器。适用于质量监督、进出口检验、油脂加工、油脂储运、食品加工、科研、农业育种、学校等需对植物油脂烟点测定的部门。样品被加热后产生烟雾,开始连续发蓝烟时,传感器自动探测温度,显示屏上显示的温度即为烟点。
GBT 20795-2006《植物油脂烟点测定》检测原理详情   烟点是精制烹调油的重要指标,它是指油脂受热时肉眼能看见样品的热分解物成连续挥发的最D温度。烟点和酸价呈反比关系,烟点低酸价高,说明油品的质量低,烟点高酸价低说明油品质量优。因此,对同一品种的油脂,可以根据烟点的高低判断油脂质量的好坏。油脂烟点的监测最原始的方法是通过目视法测定的,受升温速度、温度计读数和个人的眼睛灵敏度影响,人为的因素造成烟点测量的误差较大。现代主要使用专业的油脂烟点测定仪来进行测量,能够克服传统测量方法的弊端。上海颀高仪器有限公司生产的HSY-20795D全自动油脂烟点测定仪,是根据中华人民共和国标准GB/T 20795-2006《植物油脂烟点测定》第4条“第一法自动测定仪方法”研制,用于测定植物油脂烟点的专用仪器。适用于质量监督、进出口检验、油脂加工、油脂储运、食品加工、科研、农业育种、学校等需对植物油脂烟点测定的部门。样品被加热后产生烟雾,开始连续发蓝烟时,传感器自动探测温度,显示屏上显示的温度即为烟点。本仪器为我司专利产品,专利号:ZL 2019 2 2146044.6HSY-20795D全自动油脂烟点测定仪检测原理:样品被快速加热至150℃,然后以5℃/min~6℃/min的速率继续加热升温,样品中低沸点和热不稳定物质挥发出来并产生烟雾,产生的初次连续蓝烟进入光电烟雾检测器后,对检测器发出的光线(波长范围:380nm~780nm)产生特征吸收,使检测器产生响应并达到设定的检测阈值,检测此时样品的温度即为烟点值。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《GBT 20795-2006《植物油脂烟点测定》检测原理详情》,该方案主要用于其他中烟点检测,参考标准《暂无》,《GBT 20795-2006《植物油脂烟点测定》检测原理详情》用到的仪器有全自动油脂烟点测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
