PCT高压蒸煮试验箱产品规格
检测样品 电子元器件产品
检测项目 物理性质
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
安全系统:传感器保护、第一阶段高温保护、第一阶段高压保护、电压过载保护、电压监控、手动给水、错误停机自动泄压、排水储水、错误原因显示机排解参考、记录错误功能、接地泄漏、湿度加热器高温保护、马达过载保护、错误侦测机安全保护
温度范围:A:100℃→+132℃(饱和蒸气温度),B: 100℃→+143℃(饱和蒸气温度)压力范围:A: 0.2~2kg/cm² (0.05~0.196Mpa),B: 0.2~3kg/cm² (0.05~0.294Mpa)加压时间:A:约40min,B:约50min温度均匀度:≤±0.5℃温度波动度:≤±0.5℃湿度范围:100%RH(饱和蒸气湿度)控制器:按键式或触摸屏式(可选)解析度:温度:0.01℃湿度:0.1%RH压力:0.1 kg/cm²电压:0.01DCV温度传感器:PT-100 ohnΩ外壳材质:不锈钢高级烤漆或304不锈钢内箱材质:304不锈钢保温材料:玻璃棉BIAS偏压端子(选购):依据用户需求定制安全系统:传感器保护、第一阶段高温保护、第一阶段高压保护、电压过载保护、电压监控、手动给水、错误停机自动泄压、排水储水、错误原因显示机排解参考、记录错误功能、接地泄漏、湿度加热器高温保护、马达过载保护、错误侦测机安全保护
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东德瑞检测设备有限公司为您提供《PCT高压蒸煮试验箱产品规格》,该方案主要用于电子元器件产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《PCT高压蒸煮试验箱产品规格》用到的仪器有高温老化箱试验箱 热老化试验箱、 线性快温变试验箱 电子产品快速升温降温测试机DR-H204-100、德瑞检测 多层三层式恒温恒湿试验箱DR-HD201-100、冷热交变湿热试验箱 冷热冲击试验箱、德瑞检测 双开门恒温恒湿试验箱 温湿度测试箱DR-HS201。
我要纠错
推荐专场
相关方案
