当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
冰醋酸的应用及凝固点检测方法
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
冰醋酸的应用及凝固点检测方法
冰醋酸的应用及凝固点检测方法上海颀高仪器有限公司生产的HSY-0613A冰醋酸自动凝固点测定器,符合《中华人民共和国药典》2020年版四部 通则 0613凝点测定法,用于测定药物由液体凝结为固体时候,在短时间内停留不变的最高温度。冰醋酸,也叫醋酸化学品,是一种酸化剂,常用于食品。同时还具有一定的杀菌作用,在一些护肤品中也有一定的美容作用。因为冰醋酸里面的醋对皮肤和头发,都能起到很好的护理作用,同时可以使皮肤增加弹性,变得更加滑嫩。另外,冰醋酸也能清除指甲缝中的污垢和细菌,并让指甲变得更加的亮白,所以也可以用来治疗灰指甲。冰醋酸凝固点是指在什么温度下,醋酸会从液态变为固态。了解醋酸的凝固点对于这些领域的生产和研究都有着重要的意义。    醋酸的凝固点是16.6℃,这意味着当醋酸的温度降到16.6℃以下时,它会从液态变为固态。这个温度是在标准大气压下测量的,如果在高海拔地区或者低气压环境下,醋酸的凝固点会有所变化。醋酸的凝固点与其浓度有关。当醋酸的浓度越高时,其凝固点也会越低。这是因为高浓度的醋酸分子之间的相互作用力更强,需要更低的温度才能使其分子间距离缩短,从而形成固态。    醋酸的凝固点也受到其他因素的影响,例如添加其他物质、压力和环境温度等。例如,当向醋酸中添加水时,其凝固点会升高,因为水分子会与醋酸分子形成氢键,从而增加了分子间距离。另外,当醋酸受到高压作用时,其凝固点也会升高。    仪器装置 如图。内管 A 为内径约 25mm、长约 170mm 的干燥试管,用软 木塞固定在内径约 40mm、长约 160mm 的外管 B 中,管底间距约 10mm。内管 用一软木塞塞住,通过软木塞插入刻度为 0.1°C的温度计 C与搅拌器 D,温度计 汞球的末端距内管底约 10mm。搅拌器 D 为玻璃棒,上端略弯,末端先铸一小 圈,直径约为 18mm,然后弯成直角。内管连同外管垂直固定于盛有水或其他 适宜冷却液的 1000ml 烧杯中,并使冷却液的液面离烧杯口约 20mm。温度计 E 用于控制外烧杯中的水或冷却液温度。测定法 取供试品(如为液体,量取 15ml;如为固体,称取 15~20g,加微 温使供试品熔融),置内管中,使迅速冷却,并测定供试品的近似凝点。再将 内管置较近似凝点约高 5~10°C 的水浴中,使凝结物仅剩极微量未熔融。将仪器按上述装妥,烧杯中加入较供试品近似凝点约低 5°C 的水或其他适宜的冷却液。 用搅拌器不断搅拌供试品,每隔 30 秒钟观察温度 1 次,至液体开始凝结,停止 搅拌并每隔 5~10 秒钟观察温度 1 次,至温度计的汞柱在一点能停留约 1 分钟不 变,或微上升至最髙温度后停留约 1 分钟不变,即将该温度记录温度。连续读 数次数应不少于 4 次,且各次读数范围应小于 0.2°C,将该读数的平均值作为供 试品的凝点。如某些药品在一般冷却条件下不易凝固,需另用少量供试品在较 低温度使其凝固后,取少量作为母晶晶种加到供试品中,方能测出其凝点。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《冰醋酸的应用及凝固点检测方法》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《冰醋酸的应用及凝固点检测方法》用到的仪器有冰醋酸全自动凝固点测定器。
我要纠错
相关方案
