一、种植时间 薰衣草种子的种植时间主要是在春秋两季,春季播种较适宜,南方适合在3-6月进行,北方适合在4-6月进行,此时正是气温回升的阶段,生长环境适宜,能利于生长发育。种植前观察好天气,最好在天气晴朗的时候种植,此时能促使顺利发芽生长 二、准备种子 薰衣草的种子很关键,能决定影响种植成活率。提前挑选颗粒饱满、充实、无病虫害的健康种子,为了提高发芽率,可提前处理一下种子,做好催芽工作。准备好温水,将种子浸泡到温水之中,差不多浸泡十二小时后捞出来,放在阴凉通风处沥干后即可在光照培养箱内播种。 三、准备土壤 薰衣草种子很细小,适合栽种在透气性好的土壤中,可提供透气、排水良好的微酸性土壤,可用蛭石、泥炭土、珍珠岩等混合配制,将土壤消毒杀菌处理好,避免栽种后滋生病菌和害虫。 四、进行播种 薰衣草的种子比较轻薄,比较细小,在手指上沾点水,然后沾上种子,轻轻播入土壤中,覆盖上一层薄薄的土。 五、后期管理 薰衣草播种后,可以坐盆浇透水,播种后放置在阴凉通风处,适当见光,在光照培养箱内大约一周左右即可发芽。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列 光 照培养箱是具有 光 照功能 的 高精度恒温设备,适用 于 植 物育种 、细菌 霉菌、微 生物的培 养、水体 分析的 B O D 测定 以及 其它用途的恒温试验, 是细菌、霉 菌 、微生物 的 培养及育 种 试验 的 专 用恒 温培养装置。 1.微电 脑 程序控制温度、光 照度,可随 光照 的有 无 ,实现昼夜不同 的 设定;智 能 2.大屏 幕 液晶 仪 表,30段 可编程控制器,多组 数据整 屏显示,实验无 人 全自动控制和运行;便捷 3.箱底 脚 轮采 用 万向 轮加 独立固定底 脚 设 计 ,方 向自由可 调 ,并 可锁定,移动 方便 ,固定稳固 : 匠心 工 艺 1.箱 门四角工艺采 用 棱 状 半圆 弧形设 计,箱壳采用 优 质冷轧 板 ,经典耐 用;2.内 胆 采用不锈钢 材 质,搁 板 可拆卸可任意调节,便于清洁消 毒 ,不留死角;3.观 察窗采用复门设计,内门采 用 钢化玻璃 材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热保 温性能佳; 光照 模式 1.三种 模 式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智 能省 心 便捷 ;2.采用 镍 铬合金加 热 器,可实 现 温度、光照度 的预 约定时运行或是反复步移;3.可模 拟大 自然白天黑夜温度变 化以及 多方向 性光 源,可模 拟 自然 光 ,促进植物生长 ; 环保 高效 1.采 用 品 牌 压缩机 ,具有自 我 监测 自 启闭控制程序,长时 间 运行稳定可靠;2.积极 响 应环 保制冷 倡 议 ,采用无 氟 环保 制 冷剂,制冷功率可控,无霜运行 ,智能可 靠 ;3.采 用贯流风 机 幅流送风 ,内 部风道优化 提升对 流 循环形式,确保 箱内空气的流动 性和 温度均匀 性 ; 1.具有参数 记忆 ,来电 恢 复等功能,可确 保 停电 ,死 机等 状 态 下 数据不丢失; 安全 2.可 根 据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度 值 ,设备将自动报警; 可靠 3.采用 模 块式 制 冷装置,配置开机延时、停机间 隔 等保护 功能 ,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱培育薰衣草种子》,该方案主要用于种子中理化分析检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱培育薰衣草种子》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱。
