抗氧化剂1010能有效地防止聚合物材料在长期老化过程中的热氧化降解,同时也是一种高效的加工稳定剂,能改善聚合物材料在高温加工条件下的耐变色性。采用福立LC5090可准确测定抗氧化剂1010含量及杂质组分。部分分析结果如下,下载可查看详细报告:供试品典型测定谱图供试品重复3针叠加谱图数据评价表文件号:FLYQ-AD-FA-01浙江福立分析仪器股份有限公司应用中心 抗氧化剂1010 一、参考标准 参照《HG-T 3713-2003抗氧化剂 1010》。 二、方法介绍 抗氧化剂 1010先用乙酸乙酯溶解,再用甲醇稀释,再使用高效液相色谱仪的紫外检测 器检测,保留时间定性,面积归一法定量。 三、试剂和材料 3.1试剂 3.1.1 甲醇:色谱纯 3.1.2 乙酸乙酯:色谱纯 3.1.3 水:纯净水 3.2仪器设备 3.2.1福立 LC5090高效液相色谱仪,配备 LC5090在线脱气机、LC5090二元高压输液泵、LC5090自动进样器、LC5090柱温箱、LC5090双波长-紫外检测器。 四、溶液配制 分别称取抗氧化剂 1010样品各约 0.02g,用5mL乙酸乙酯在超声条件下溶解。再用甲 醇定容在 10mL容量瓶中,摇匀,过0.45µm过滤膜,待测。 五、测定 5.1样品典型谱图及分析结果 浙江福立分析仪器有限公司 峰序 组分名 保留时间[min] 半峰宽[min] 峰高[uAU] 峰面积[uAU*s] 峰面积[%6] 含量[%] 1 2.443 0.078 8167.7 41997.5 1.1379 1.1379 2 7.003 0.11/ 5532.8 42306.5 1.1463 1.1463 3 8.715 0.106 2521.8 16899.7 0.4579 0.4579 4 9.791 0.104 4053.8 26944.9 0.7301 0.7301 5抗氧化剂1010 10.070 0.105 512049.4 3516213.7 95.2728 95.2728 6 11.270 0.139 1587.7 15202.3 0.4119 0.4119 7 13.004 0.198 1729.6 31115.1 0.8431 0.8431 总计: 535642.8 3690679.8 100.0000 100.0000 峰序 组分名 保留时间[min] 半峰宽[min] 容量因子 理论塔板数 分离度 拖尾因子 1 2.443 0.078 0.000 5386 0.000 1.081 2 7.003 0.11/ 0.000 19736 27.444 0.990 3 8.715 0.106 0.000 37445 1 9.022 1.013 4 9.791 0.104 0.000 48788 2.600 0.917 5 抗氧化剂1010 10.070 0.105 0.000 50633 1.567 1.050 6 11.270 0.139 0.000 36244 5.775 1.054 7 13.004 0.198 0.000 23816 6.046 0.998 5.2样品三针重复性谱图及结果 序号 组分名 平均时间 时间RSD% 平均面积 面积RSD% 平均峰高 峰高RSD%平均含量 含量RSD% 谱图数 1 2.435 0.272 41987.9 0.0921 8008.8 1.7251 1.1383 0.2419 3 2 6.999 0.056 42180.8 0.5833 5545.5 0.2549 1.1436 0.2847 3 3 8.712 0.042 16885.1 0.1891 2517.8 0.3667 0.4578 0.5040 3 4 9.789 0.032 26967.8 0.1188 4056.6 0.2492 0.7311 0.2671 3 抗氧化剂1010 10.067 0.030 3514205.0 0.3432 512963.1 0.1817 95.2731 0.0098 3 6 11.266 0.036 15202.9 0.0184 1587.4 0.1184 0.4122 0.3166 3 7 13.001 0.032 31131.0 0.0934 1729.7 0.2038 0.8440 0.4232 3 四、方法评价 组分名 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 抗氧化剂 1010 10.070 50633 1.050
关闭产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《高效液相色谱法测定抗氧化剂1010纯度分析》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法测定抗氧化剂1010纯度分析》用到的仪器有LC5190低压超高效液相色谱仪。
