CELL TANK国产细胞牵张拉伸应力培养系统技术背景:当前细胞基础研究以二维静态培养为主,这种平面培养与实际“动态+立体"模式差别很大,导致细胞形态学、细胞分化、细胞间相互作用与体内动态环境产生明显差异。比如细胞骨架重组、细胞形态以及基因蛋白表达改变等。杭州表面力科技有限公司 细胞牵张系统将带来跨领域的创新:●动物实验前更可靠的评估●干细胞分化机制●机械刺激力与癌症的相关性●生医材料与细胞动态特性研究●体外疾病微环境的快速建立CellTank一体式细胞牵张拉伸培养系统CELL TANK为细胞和组织模型提供机械拉伸条件的平台。CELL FORCE国产细胞牵张实验仪器CELL FORCE国产细胞牵张实验仪器预埋横杆式培养腔室拉伸腔体共有三款 分别为32*32mm;20*20mm;10*10mm可视化图形操作界面HOW TO USE1. 细胞外基质涂层进行预处理,将细胞接种到腔室中,细胞粘附在基底上,开始过夜培养过程。2. 细胞增殖后,选择拉伸模式并开始循环刺激。3. 根据实验目标收获/处理细胞,分析数据。CellTank细胞循环牵张力优势· 均匀负载培养腔室采用预埋横杆技术,保证每个细胞都沿着拉伸轴均匀地承受应变,非轴向方向上的次级载荷极低· 高再现性高精度步进电机保证在各种速度和拉伸比组合中实现一致的运动程序,机械稳定性与拉伸膜的优越弹性相结合,保证高度可重复的力学刺激· 一体式控制自带触摸控制屏,无需电脑。内置ARM芯片,高效稳定运行的同时简单易用· 多样的拉伸模式灵活配置不同牵张加载周期、大小、频率、持续时间,静态保持、正弦波形、三角波形、矩形以及各种特制波形· 高通量培养腔室有效拉伸面积32×32mm,PDMS材质基底适配各种实验室分析技术,包括细胞固定和荧光成像等设备参数外形尺寸 350x330x110 mm主机重量 3 kg拉伸腔体 4个,32x32 mm / 8个,20x20 mm控制模式 三角波、正弦波、方波及其组合最大应变率 30%最高拉伸速率 30 mm/s最高循环频率 2 Hz基底膜厚度 0.2 mm使用环境 CO2培养箱横杆拉伸技术局部应变率更均匀免费试用一个月为方便您亲自验证产品,我们承诺免费为所有中国用户提供1个月的试用期Advanced mechatronics applications R&DPrototyping热线:4000877078 e‐mail:info@cellandforce.comwww.cellandforce.com Prototyping CELL&FORCE 杭州表面力科技有限公司 Programmable Mechanical Cell Stretch System 细胞牵张拉伸系统 CELL TANK 产品简介 CELL TANK 是一种机械细胞牵张拉伸系统,旨在复制人体内部的动态环境并对体外培养的细胞施加机械应 力。通过上述机械应力的刺激后,可以观察到在常规静态细胞培养中无法获得的培养细胞的变化和反应。 特点 在PDMS孔板中单轴拉伸培养孔,每孔面积可选或定制 预置横杆专利设计,保证可靠局部应变率 0.2mm膜可用于倒置显微镜或者共聚焦进行高倍率成像 内置触摸屏,方便独立操作,无需外接电脑 用户友好的界面软件,用于执行设备循环和间歇刺激指令 内部防水防潮设计,支持培养箱高湿环境长期工作 模具可定制特定模量 CELL&FORCE Advanced mechatronics applications R&D 杭州表面力科技有限公司 热线:4000877078 e ‐mail: info@cellandforce.com www.cellandforce.com 工作原理 CELL TANK 可以在机体上直接编程来运行等速或正弦拉伸模式。幅度、频率、中停 时间和周期计数都可以在程序栏中指定并编程到设备得到立即执行。 st op 相关参数 尺寸 350X 330 X 110mm 重量 3kg 拉伸模式 正弦、三角波、方波或其组合等 实验对象 单层细胞或者3D胶体 拉伸腔尺寸 4 /8/10个 , 32X32mm / 20X20mm / 10X10mm(可定制其他尺寸 ) 最大应变率 50% 最快拉伸速率 30mm/s 最大频率 5Hz 最大加载力 1000N 培养环境 培养箱 膜厚 0.2mm (可定制模量 40kPa-1MPa )
关闭产品配置单
杭州轩辕科技有限公司为您提供《CELL FORCE国产细胞牵张实验仪器》,该方案主要用于其他中细胞牵张拉伸应力加载检测,参考标准《暂无》,《CELL FORCE国产细胞牵张实验仪器》用到的仪器有细胞拉伸仪(细胞牵张应变、细胞拉伸、拉伸力、牵张力、拉应力、细胞牵张力)。
