Optics11成立于2011年,是阿姆斯特丹自由大学(VU)的衍生组织。从那时起,这家初创公司的收入和员工持续增长,成为荷兰发展最快的公司之一,并具有国际影响力。Optics11 Life提供功能强大的新型纳米压痕仪,与传统的同类产品相比,使用方便、功能多样、坚固耐用。主要用于测量复杂、不规则的生物材料,如单细胞、组织、水凝胶和涂层的机械性能。Piuma Nanoindenter生物组织、软物质材料力学性能测试的新方法Piuma是功能强大的台式仪器,可探索水凝胶、生理组织和生物工程材料的微观机械特性。表征尺度从宏观直至细胞。专为分析测试软材料而设计,测量复杂和不规则材料在生理条件下的力学性能。杭州轩辕科技有限公司主要优势● 内置摄像镜头,方便实时观察样品台● 实时分析计算测量结果,原始数据并将以文本文件存储,方便任何时候导入Dataviewer软件进行复杂处理● 探针经过预先校准,即插即用。对于时间敏感的样品确保了快速测量● 光纤干涉MEMS技术能够以无损的方式测量即使是最软的材料,并保证分辨率。同时探针可以重复使用Piuma生物组织病理学力学分析Piuma生物组织病理学力学分析 技术参数模量测试范围5 Pa - 1 GPa探头悬臂刚度0.025 - 200 N/m探头尺寸(半径)3 - 250 μm最大压痕深度100 μm传感器最大容量200测试环境air, liquid (buffer/medium)粗调行程X*Y:12×12 mm Z:12 mm加载模式Displacement / Load* / Indentation*测试类型准静态(单点,矩阵)蠕变,应力松弛DMA动态扫描 (E', E'', tanδ)动态扫描频率*0.1 - 10 Hz内置拟合模型Young's Modulus (Hertz / Oliver-Pharr / JKR)*为可选升级配置Fiber-On-Top 探头新型光纤干涉式悬臂梁探头,利用干涉仪来监测悬臂梁形变。相较于原子力显微镜或传统纳米压痕仪创新型光纤探头,弥补了传统纳米压痕仪无法测试软物质的问题,也解决了AFM在力学测试中的波动大,操作困难、制样严苛等常见缺陷。● 背景噪音低:激光干涉仪抗干扰强于AFM反射光路● 制样更简单:对样品的粗糙度宽容度高于AFM● 刚度选择更准确:平行悬臂梁结构有利于准确判别压痕深度与压电陶瓷位移比例关系,便于选择合适刚度探头来保证弹性形变关系的稳定性,进而获得重复率更高、准确性更好的数据内置分析软件● 借助功能强大而易于操作的软件,用户可以自由控制压痕程序(载荷、位移等)。自动处理曲线的流程,可以获得数据和结果的快速分析● 原始参数完整txt导出,便于后续复杂处理的需要● 利用Hertz接触模型从加载部分计算弹性模量,与常用的Oliver&Pharr方法相比,更为适合生物组织和软物质材料特性视频介绍近期文献年 份期 刊题 目2022Advanced Functional MaterialsEngineering Vascular Self-Assembly by Controlled 3D-Printed Cell Placement2022BiomaterialsHydrogels derived from decellularized liver tissue support the growth and differentiation of cholangiocyte organoids2021Biofabrication3D bioprinting of tissue units with mesenchymal stem cells, retaining their proliferative and differentiating potential, in polyphosphate-containing bio-ink2021nature communicationsJanus 3D printed dynamic scaffolds for nanovibration-driven bone regeneration2020Environmental Science & TechnologyEffect of Nonphosphorus Corrosion Inhibitors on Biofilm Pore Structure and Mechanical Properties2020Acta BiomaterialiaA multilayer micromechanical elastic modulus measuring method in ex vivo human aneurysmal abdominal aortasOPTICS11 PIUMA & CHIARO 生物纳米压痕仪 Optics11 Nanoindenter Instruments B i o m ech a n i c s M echanob i o l o g y Biomaterials Biofilms Microtissue s T issue scaffo l ds S i ngle ce l ls Compos i te s 3D printed structures Spheroids Polymers Cartilage Hydrogels PIUMA & CHIARO 生物纳米压痕仪 Piuma Nanoindenter 优化设计 P iuma Nan o i n d ent er设计用于表征 较大样品的机械性能,例如组织、水凝胶、生物支架等。 特点 内置摄像头(5倍俯视图)禾和的移 动样品台,操作简单。由于样 品 台很大,几乎适用任何大小或形状 的样品。可以选择使用加热器 , 将样品台从室温加热到 60℃。 Available versions of the Piuma Nanoindenter Piuma Nanoindenter 标准版 ·位移控制实验 ·准静态压痕模式 ·完全可定制的位移行程 ·全面的纳米压痕软件套件 ·内置杨氏模量计算模型 PIUMA & CHIARO 生物纳米压痕仪 Combine nanoindentation with your inverted microscope or other instruments Chiaro Nanoindenter 为结合倒置显微镜而设计优化 当与倒置显微镜结合使用时, C hi aro使您 可以通过倒置显微镜来了解微区机械性 能。更可与明场、相衬、荧光或共聚焦显 微镜相结合,更好地了解您的样品。 特点 Chiaro Na no i n denter独立安装设计允许您 将C hi aro与几乎任何倒置显微镜组合。并 可以在单细胞样品上使用小直径探头。 Available versions of the Chiaro Nanoindenter Chiaro Nanoindenter 标准版 ·位移控制实验 ·准静态压痕模式 ·完全可定制的位移行程 ·全面的纳米压痕软件套件 ·内置杨氏模量计算模型 Chiaro Nanoindenter 动态力学版 ·动态压痕和周期性力施加(0.01-10Hz) ·样品加载控制和压痕控制 ·内置存储和损耗模量计算模型 PIUMA & CHIARO 生物纳米压痕仪 Technical specifications of Chiaro Nanoindenter OP1550干涉仪 Optics11 公司的OP1550系统提供了独特的精密测量工具组合,可用于测试设置和实验室环境:单模光纤干涉仪,5个附加的高速采集通道(最高100kSps)和集成的信号发生器。所有这些工具 都在一个独立的可操作盒中提供。激光干涉仪可以在35nm范围内快速调谐,并可以进行高频波 长调制。典型的应用是:测量纳米位移,例如。压电系统、执行吸收光谱实验、使用光纤顶部探 头测量纳米牛顿中的力。 ·法布里-珀罗光纤干涉仪 • 1528-1563 nm可调激光源 •5个辅助ADC通道 信号发生器 (100kHz ; TTL同步) ●自动增益调整和正交查找 ●具有用 户友 好界面的独 立 操作 ●内部波长调制高达0.4 nm / 100kHz OP1550将可调激光器的光耦合 到单模光纤中。该软件可以独立 运行,也可以通过USB接口与计 算机一起运行,自动将波长,增 益和偏移调整到使灵敏度和动态 范围最大化的程度。可以通过位 于前面板上的BNC连接器获得优 化的模拟干涉信号,而数字化信 号可以同时进行实时采集和监 视。在后面板上,可使用5个 BNC连接来高速采集电压信号。干涉仪信号上的噪声在DC-20kHz带宽内低于1nm RMS。测 量结果表明, OP1550长期稳 定。配备传感器的干涉仪的漂移 在24小时内通常低于几mV。 OP1550 Operation wavelength 1528-1563 nm Laser power 6-25mW Readout bandwidth 20kHz/1MHz Long term drift ±2.5mV/24h Displacement sensitivity <1 nm rms (20kHz) Readout electronic noise <50pvrms Wavelength modulation 0.4nm/100kHz DDS signal generator 0-10V, 100 kHz; TTL sync ADC channes 5 channels, 16 bit, 100 kSps
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
杭州轩辕科技有限公司为您提供《Optics11-Piuma生物组织软硬度杨氏模量测试仪》,该方案主要用于其他中Optics11-Piuma生物组织软硬度杨氏模量测试仪检测,参考标准《暂无》,《Optics11-Piuma生物组织软硬度杨氏模量测试仪》用到的仪器有piuma生物软组织纳米压痕仪。
