BioTester专为生物材料而打造的一套设备齐全的双轴测试系统由于其定向取向的微观结构,双轴测试对于理解生物材料的机械性能而言是至关重要的。BioTester系统的设计使双轴测试变得简单,使用户可以专注于结果而不是测试本身。BioTester平面双轴力学测试机主要优势4个高性能的执行机构,带有直列加载传感器使用基于图像应变测量工具的高分辨率CCD成像包括BioRakes在内的多种附着选项,可快速可靠地安装样品集成温控介质浴功能齐全的用户界面软件,可进行实时反馈的简单、循环、松弛和多模式测试试样和安装BioRake样品安装系统使用了CellScale技术的附着软组织和生物材料的方法。每根尖齿都经过电化学锐化,可以轻松刺穿最硬和最脆弱的组织样本。每套都地连接到一个共同的基座,可以同时刺穿所有20个连接点。磁力安装的BioRakes便于清洁或更换,可以实现BioRake、平衡滑轮和夹具安装系统之间的轻松转换。进行测试时,使用手动升降机构将样本定位并升高到位,并施加压力以将钩子插入组织中。样品因此可以在几秒钟内安装好并做好分析准备。安装一气呵成、准确易操作。BioRakes的齿间距从0.7毫米到2.2毫米不等,以适应从3到15毫米大小的标本。平衡滑轮样品安装系统提供了CellScale在双轴测试过程中确保零剪切应力的附着方法。两个双端定制缝合钩被用来在样品的每一侧上创建4个附着点。两级不锈钢滑轮机构确保在测试过程中每根缝线保持相同的张力。滑轮机构采用磁性安装方式,便于拆卸清洁,并使BioRake、平衡滑轮和夹具安装系统之间轻松过渡。夹具样品安装系统提供了CellScale失败测试的附着方法。使用十字形试样可以让比基础材料更弱的附着位置远离试样的测量区域移动。夹具让样品可以很容易地加载并且牢固地就位。不锈钢夹紧机构安装在与其他附着系统相同的支架上,以便在BioRake、平衡滑轮和夹具安装系统之间快速简单的转换。还可以进行定制夹具设计,以适应您的组织对夹紧力和夹紧表面的要求。软件BioTester的设置、操作和数据收集软件模块让标准或定制测试规程的执行变得容易。测试参数(如位移量、持续时间和数据/图像采集速率)以表格格式,以便快速访问和修改。位移和受力测试都可以针对每个轴独立。一旦建立了协议,就可以使用模板系统快速重新加载所需的测试参数。软件界面在测试设置期间向用户提供实时成像和当前的力、位置和温度的信息。在测试运行时,软件提供实时结果图形和实时视频馈送,以方便用户监视测试进度。BioTester平面双轴力学测试机如果询问使用我们设备的用户,他们会很快告诉您这个软件包是多么的直观和有用。 双轴测试的很大一部分是理解和解释收集到的数据。BioTester包含一个图像分析软件模块,可用于查看和分析测试图像,提供有价值的定量和定性信息。该模块可以用来导出用于演示目的.avi视频或带有数据叠加层的图像。BioTester包含一个高分辨率的相机,在测试过程中可以很好地观察样品。所收集的图像(按用户输入的频率)自动和力位移数据进行时间关联,以便软件模块可以将所有的测试信息供用户选用。软件模块的图像跟踪功能可以快速轻松地分析测试图像,以确定样本表面上一个或多个点的平面内运动。这个跟踪信息提供了直接的标本应变测量,而不依靠由夹点运动计算的应变。通过追踪多点组成的网格,可以研究样品不同区域的应变。视频Chung-Hao Lee教授 (Oklahoma) 关于瓣膜BioTester图像跟踪示例丹佛大学心脏组织测试KU Leuven的心血管组织测试内布拉斯加大学的动脉壁测试在滑铁卢大学进行腰椎间盘组织测试BioTester 演示用缝线进行BioTester测试技术信息外形尺寸60 X 60 X 80cm重量18kg力的大小23N可用的加载传感器0.5, 1.5, 2.5, 5, 10, 23N力的准确性加载传感器容量0.2%最大夹点分离80mm最大速度10mm/s最大循环频率2Hz最大数据速率100HzDrag to spin如果您有试样的需求,请联系我们! 双轴 测试对于了解生物材料的 机械性能至关重要,因为它们 具有定向的微观结构。 BioTester 5000汇集了优质 生物力学测试所需的所有功 能: BioTester系统旨在简化双轴试 验,使用户可以专注于结果而不是测试。自2008年问世以来,不断改进并与世界各地用户的合作使 BioTester成为生物材料 /组织力学测试的黄金标准。 •温度受控的介质浴槽,可 将标本保持在生理条件下。•多种连接方法以支持各种 样品尺寸和特性。 •用于非接触式应变测量和 验证的集成成像系统。 •可拆卸和可清洗的组件,便于清洁。 杭州轩辕科技有限公司|info@shinningtech.com|4000877078www.shinningtech.com | BioTester有多种 夹持 方法可供选择: •获得专利的 BioRakes 允许快速准确地安装小至 3×3 mm 的样品。 •系线安装系统允许在每个连接点均匀受力。 •钳形夹具适用于十字形试样、单轴测试和高强度测试。 易于使用的控制 软件 使用户可 以完全定义测试过程。位移和 力控制、循环测试、蠕变、预 加载和非等双轴加载都可以轻 松指定。所有测试参数都可以 存储为模板以供将来使用。在 测试过程中,软件通过实时图 像和数据图形向用户提供持续 的反馈。 机械测试的一个关键部分是了解数 据。BioTester 图像分析软件 允许用 户回看测试图像,数字化跟踪样本 表面上的标记,并量化局部应变场。 Force Capacity 23N Available Load Cells 0.5,1.5,2.5,5,10,23N Max Grip Separation 80mm Max Velocitv 20mm/s Max Cycle Frequency 2Hz Max Data Rate 100Hz Max Image Rate 15Hz CellScale Biomaterials Testing 是精密生物材料和生物力 学测试系统的行业领导者。 我们的产品被全球 30多个国家的世界级学术和商业组织使 用。我们的机械测试系统使研究人员能够表征生物材料的机 械性能。通过我们的技术您可以深入了解生理组织对机械刺 激的反应。通过帮助研究人员发现疾病的原因、改进医疗和 设备以及推进再生医学和其他基础科学研究来改善人类健康。访问我们的网站或联系我们,了解我们的创新产品如何帮助 您实现研发目标。 biomaterials testing |
关闭产品配置单
杭州轩辕科技有限公司为您提供《BioTester生物组织平面双轴力学测试机》,该方案主要用于其他中BioTester生物组织平面双轴力学测试机检测,参考标准《暂无》,《BioTester生物组织平面双轴力学测试机》用到的仪器有CellScale公司biotester平面双向拉伸试验机。
