生物组织纳米压痕仪介绍Piuma纳米压痕仪的核心部件是其安装在压痕移动平台上极其敏锐的压痕探头1.压痕移动平台,具备粗进以及精进两级移动精度,使得探针可以自动寻找到表面并且提供高精度压痕。除了压痕移动平台,Piuma纳米压痕仪还有一个手动样品移动平台2.方便样品的安放。你的样品可以放在X-Y移动台上Piuma Nanoindenter生物纳米压痕仪3.进行杨氏模量的测试或者进行多点阵测试。一个内置式的显微镜4.可以直接观察实验过程!Piuma Nanoindenter生物纳米压痕仪生物组织纳米压痕仪是一个简单易用的革命性产品,为软物质以及生物材料组织的微观以及纳观研究带来希望。依靠自身*的新型光学技术以及杰出的微加工工艺,Piuma纳米压痕仪可以测量杨氏模量软的样品,范围甚至是从5Pa到5GPa!Piuma同样非常适合在液体中测试样品。其操作非常简单易学,只需将探头插入仪器中,简单定标后,即可马上开始压痕实验。产品构件详细介绍:1.PROBE探头纳米压痕仪核心:一个微加工工艺制作的光学压痕探头2.SAMPLE样品从水凝胶到骨组织等,在大气中或者浸没在液体中3.SAMPLEXYSTAGEXY样品台在X-Y(12x12mm)范围内测试样品4.INDENTATIONSTAGE压痕移动台粗进以及精进移动台实现精确压痕以及自动寻找样品表面5.MANUALSTAGE手动平台为任何样品以及容器创造空间纳米以及微米级别的生物机械性能Piuma是一个创新的,具有成本效益的工具,用来表征生物材料、组织、细胞器、细胞层、软骨、静电支架、力学性能,3D打印材料,水凝胶等的微纳米机械性能。The Piuma 纳米压痕仪专为迎合生物材料以及组织研究人员和工程师的需求,提供易用性和便携性,同时提供高精度、高通量和多样化的数据。Optics11小型化的玻璃探针式压头,特别适合在液体中测量水合样品。组织工程和再生医学的研究者,Piuma纳米压痕仪是衡量他们感兴趣材料刚度的一个解决方案。软物质材料表征在生物材料、组织工程、再生医学和医学研究领域,Piuma可以在溶液里进行非破坏性测量测量某点或者某个区域的杨氏模量、蠕变和松弛实验,点阵测量粘附力,描述应变硬化行为,样品的粘度等。测试生物材料和组织样本的软硬度可以很容易地在Piuma纳米压痕仪上用其optics11 PIUMA探头和专用的Piuma软件来实现。Piuma Nanoindenter是荷兰Optics11公司出品的新型生物纳米压痕仪。主要应用范围为生物组织、生物支架、水凝胶、聚合物、细胞等软物质以及生物材料的机械性能研究。采用了新型探头设计,弥补了传统其他纳米压痕仪无法测试软物质的问题也解决了原子力显微镜在软物质测试中的数据波动大,操作困难、制样严苛等常见问题。更开创性的在压痕仪中加入了动态力学测试模式DMA,可以获得材料与振动频率相关的储存模量、损失模量和损失因子,用于研究材料在交变力作用下的滞后现象和力学损耗。生物纳米压痕仪 轻松探索软物质以及生物材料的机械性能世界产品介绍Piuma Nanoindenter是荷兰Optics11公司出品的新型生物纳米压痕仪Piuma Nanoindenter。主要应用范围为生物组织、生物支架、水凝胶、聚合物、细胞等软物质以及生物材料的机械性能研究。采用了新型探头设计,弥补了传统其他纳米压痕仪无法测试软物质的问题也解决了原子力显微镜在软物质测试中的数据波动大,操作困难、制样严苛等常见问题。更开创性的在压痕仪中加入了动态力学测试模式DMA,可以获得材料与振动频率相关的储存模量、损失模量和损失因子,用于研究材料在交变力作用下的滞后现象和力学损耗。 生物纳米压痕仪Piuma Nanoindenter性能参数 杨氏模量5 Pa - 1 GPa探头刚度0.01 - 250 N/m探头形状球形或者圆柱体探头尺寸5 µm - 500 µm大压痕深度20 µm小力学分辨率20 picoNewton样品台行程12 mm X 12 mm 操作模式Displacement / Load* / Indentation*内置分析模型Young’s Modulus (Hertz / O&P)FIBER ON TOP——新型光纤干涉式悬臂梁探头利用干涉仪来监测悬臂梁形变相对于AFM探针的优势① 背景噪音低:干涉仪抗震动干扰优于AFM反射光路② 制样更简单:对样品的粗糙度要求大大小于AFM③ 刚度选择更准确:平行悬臂梁结构有利于准确判别压痕深度与压电陶瓷位移比例关系,有助于选择合适刚度探头来保证弹性形变关系的稳定性,进而获得重复率更高、准确性更好的数据。了解更多 力曲线数据 杨氏模量点阵 另有生物型纳米压痕仪Piuma Chiaro配合各类倒置显微镜 Piuma纳米压痕仪的核心部件是其安装在压痕移动平台上极其敏锐的压痕探头1.压痕移动平台,具备粗进以及精进两级移动精度,使得探针可以自动寻找到表面并且提供高精度压痕。除了压痕移动平台,Piuma纳米压痕仪还有一个手动样品移动平台2.方便样品的安放。你的样品可以放在X-Y移动台上3.进行杨氏模量的测试或者进行多点阵测试。一个内置式的显微镜4.可以直接观察实验过程! OPTICS11 PIUMA & CHIARO 生物纳米压痕仪 Optics11 Nanoindenter Instruments B i o m ech a n i c s M echanob i o l o g y Biomaterials Biofilms Microtissue s T issue scaffo l ds S i ngle ce l ls Compos i te s 3D printed structures Spheroids Polymers Cartilage Hydrogels PIUMA & CHIARO 生物纳米压痕仪 Piuma Nanoindenter 优化设计 P iuma Nan o i n d ent er设计用于表征 较大样品的机械性能,例如组织、水凝胶、生物支架等。 特点 内置摄像头(5倍俯视图)禾和的移 动样品台,操作简单。由于样 品 台很大,几乎适用任何大小或形状 的样品。可以选择使用加热器 , 将样品台从室温加热到 60℃。 Available versions of the Piuma Nanoindenter Piuma Nanoindenter 标准版 ·位移控制实验 ·准静态压痕模式 ·完全可定制的位移行程 ·全面的纳米压痕软件套件 ·内置杨氏模量计算模型 PIUMA & CHIARO 生物纳米压痕仪 Combine nanoindentation with your inverted microscope or other instruments Chiaro Nanoindenter 为结合倒置显微镜而设计优化 当与倒置显微镜结合使用时, C hi aro使您 可以通过倒置显微镜来了解微区机械性 能。更可与明场、相衬、荧光或共聚焦显 微镜相结合,更好地了解您的样品。 特点 Chiaro Na no i n denter独立安装设计允许您 将C hi aro与几乎任何倒置显微镜组合。并 可以在单细胞样品上使用小直径探头。 Available versions of the Chiaro Nanoindenter Chiaro Nanoindenter 标准版 ·位移控制实验 ·准静态压痕模式 ·完全可定制的位移行程 ·全面的纳米压痕软件套件 ·内置杨氏模量计算模型 Chiaro Nanoindenter 动态力学版 ·动态压痕和周期性力施加(0.01-10Hz) ·样品加载控制和压痕控制 ·内置存储和损耗模量计算模型 PIUMA & CHIARO 生物纳米压痕仪 Technical specifications of Chiaro Nanoindenter OP1550干涉仪 Optics11 公司的OP1550系统提供了独特的精密测量工具组合,可用于测试设置和实验室环境:单模光纤干涉仪,5个附加的高速采集通道(最高100kSps)和集成的信号发生器。所有这些工具 都在一个独立的可操作盒中提供。激光干涉仪可以在35nm范围内快速调谐,并可以进行高频波 长调制。典型的应用是:测量纳米位移,例如。压电系统、执行吸收光谱实验、使用光纤顶部探 头测量纳米牛顿中的力。 ·法布里-珀罗光纤干涉仪 • 1528-1563 nm可调激光源 •5个辅助ADC通道 信号发生器 (100kHz ; TTL同步) ●自动增益调整和正交查找 ●具有用 户友 好界面的独 立 操作 ●内部波长调制高达0.4 nm / 100kHz OP1550将可调激光器的光耦合 到单模光纤中。该软件可以独立 运行,也可以通过USB接口与计 算机一起运行,自动将波长,增 益和偏移调整到使灵敏度和动态 范围最大化的程度。可以通过位 于前面板上的BNC连接器获得优 化的模拟干涉信号,而数字化信 号可以同时进行实时采集和监 视。在后面板上,可使用5个 BNC连接来高速采集电压信号。干涉仪信号上的噪声在DC-20kHz带宽内低于1nm RMS。测 量结果表明, OP1550长期稳 定。配备传感器的干涉仪的漂移 在24小时内通常低于几mV。 OP1550 Operation wavelength 1528-1563 nm Laser power 6-25mW Readout bandwidth 20kHz/1MHz Long term drift ±2.5mV/24h Displacement sensitivity <1 nm rms (20kHz) Readout electronic noise <50pvrms Wavelength modulation 0.4nm/100kHz DDS signal generator 0-10V, 100 kHz; TTL sync ADC channes 5 channels, 16 bit, 100 kSps
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
杭州轩辕科技有限公司为您提供《生物纳米压痕仪Piuma Nanoindenter》,该方案主要用于其他中生物纳米压痕仪Piuma Nanoindenter检测,参考标准《暂无》,《生物纳米压痕仪Piuma Nanoindenter》用到的仪器有piuma生物软组织纳米压痕仪。
