「天研」酸价过氧化值检测仪基础操作
检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 检测食品中的过氧化值及酸价含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
「天研」酸价过氧化值检测仪基础操作。酸价和过氧化值是用来评估油脂、食用油等样品的质量的指标,酸价主要反映了样品中的酸性物质含量,而过氧化值则反映了样品的氧化程度。
  酸价和过氧化值是用来评估油脂、食用油等样品的质量的指标,酸价主要反映了样品中的酸性物质含量,而过氧化值则反映了样品的氧化程度。以下是使用酸价和过氧化值检测仪的基础操作步骤:  1. 仪器准备:  - 确保检测仪器已经安装好并连接好所有必要的部件,如分析仪器、电极等。  - 确保仪器已经校准并处于正常工作状态。  2. 样品准备:  - 准备待测样品,确保样品是代表性的,并根据标准方法采取适当的样品准备步骤,如过滤、稀释等。  3. 操作设置:  - 打开仪器电源并等待预热,确保仪器可以正常工作。  - 进入仪器的操作界面,通常仪器会有触摸屏或操作面板,根据仪器的操作手册设置相关参数,如测定的方法(酸价、过氧化值)、样品体积等。  4. 进样:  - 使用适当的方法将样品引入仪器中,可能需要使用注射器、自动进样系统等。  5. 分析:  - 启动分析过程,仪器会自动执行测定方法。对于酸价测定,仪器会测量样品中的酸性物质含量;对于过氧化值测定,仪器会测量样品中的氧化程度。  6. 数据处理:  - 仪器会生成一份分析结果报告,显示样品的酸价或过氧化值。您可以在仪器屏幕上查看结果,或将数据导出到计算机进行进一步分析。  7. 维护和清洁:  - 在使用完毕后,根据仪器的维护手册进行仪器的清洁和保养工作,以确保仪器长期稳定地工作。  请注意,以上步骤只是一般情况下的操作指南,具体操作步骤可能会因不同的仪器型号、厂家和检测方法而有所不同。在使用酸价和过氧化值检测仪时,务必仔细阅读仪器的操作手册和使用说明,严格按照指导进行操作,以确保准确的检测结果和操作的安全性。如果您是第一次使用这种仪器,建议在熟悉操作前咨询厂家的技术支持或专业人士的帮助。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」酸价过氧化值检测仪基础操作》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中检测食品中的过氧化值及酸价含量检测,参考标准《暂无》,《「天研」酸价过氧化值检测仪基础操作》用到的仪器有亚硝酸盐检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
