当前位置: 玉米 > 方案详情
玉米粉中玉米赤霉烯酮含量的测定 (Copure® 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱)
检测样品 玉米
检测项目 玉米赤霉烯酮
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
《GB 5009.209-2016 食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定 第一法 液相色谱法》
玉米粉中玉米赤霉烯酮含量的测定(Copure® 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱)《GB 5009.209-2016 食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定 第一法 液相色谱法》样本前处理1.1提取称取40.0g粉碎玉米粉(精确到0.1g)于均质杯中,加入4g氯化钠和100 mL提取液,以均质器高速搅拌提取2min,定量滤纸过滤。移取10.0 mL滤液加入40mL水稀释混匀,经玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清,滤液备用。1.2净化将恢复至室温的免疫亲和柱连接于固相萃取装置上,准确移取10.0 mL滤液,注入免疫亲和柱中,流速控制在1-2滴/秒。用5 mL水淋洗柱子1次,流速为1-2滴/秒,弃去全部流出液,压干。准确加入1.5 mL甲醇洗脱,流速约为1滴/s。收集洗脱液于玻璃试管中,于55 ℃以下氮气吹干后,用1.0 mL流动相溶解残渣,供液相色谱测定。1.3过程空白实验不称取试样,按上述步骤进行实验。仪器条件设备:Thermo Scientific UltiMate 3000色谱柱:CommaSil® C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:荧光检测器(激发波长274 nm、发射波长440 nm )流动相:A:乙腈  B:水  C:甲醇洗脱方式:等度洗脱(A:B:C=46:46:8)流速:1 mL/min进样体积:50 µL三、实验测试结果表1 竞品比对加标回收实验结果基质项目加标浓度平均回收率/%逗点B品牌玉米粉玉米赤霉烯酮80 μg/kg95.297.3图1 标准溶液玉米赤霉烯酮的液相色谱图图2 玉米粉中加标浓度80 μg/kg玉米赤霉烯酮液相色谱图四、注意事项4.1提取时如果没有均质器,可以使用大体积带塞的容器进行振荡达到均质的作用,建议15min以上,振幅频率不高的还需延长到20-30min或者更长,保证提取充分。4.2过柱前需要注意以下几点:·上样前样液中的有机相的浓度甲醇不超过10%,乙腈不超过20%,除此之外建议过滤纸,能除掉颗粒较大的杂质。无法满足时可用离心代替,使样液澄清。·稀释后的样液建议30min内上柱,放置时间久会有沉淀析出,会反过来吸附毒素,也会堵柱,影响过柱的效果。·免疫亲和柱最适使用温度为25℃左右,抗原抗体发生反应的最佳温度是在25°C左右,实验需要的环境温度最好是室温24°C-28°C。·上样和淋洗前避免干柱,干柱的时间越久,凝胶收缩得越厉害,会导致回收率偏低。·亲和柱储存条件为2°C-8°C,不要冷冻。免疫亲和柱里面的溶液为PBS缓冲溶液,冷冻之后会结冰。·上柱时的流速:建议控制在1滴/s~2滴/s,不宜过快。五、订购信息货号描述包装COAFZEA103Copure®玉米赤霉烯酮免疫亲和柱,3 mL20支/盒SDC-3000-Dbiocomma® 多管涡旋混匀仪1台/箱SF130-22-NL尼龙针式过滤器,直径13 mm,孔径0.22 μm,有机系100个/盒SC2-12 mL蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425100个/盒V2-AL2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm,9-425100个/盒
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《玉米粉中玉米赤霉烯酮含量的测定 (Copure® 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱)》,该方案主要用于玉米中玉米赤霉烯酮检测,参考标准《暂无》,《玉米粉中玉米赤霉烯酮含量的测定 (Copure® 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱)》用到的仪器有Copure®玉米赤霉烯酮免疫亲和柱COAFZEA103、Biocomma 多管涡旋混匀仪SDC-3000-D-15、针式过滤器 尼龙 有机系 Φ:13mm,孔径:0.22μm 100个/盒。
我要纠错
推荐专场
相关方案
