如何计算燃料油的运动粘度燃料油属成品油的一种,一般为黑褐色粘稠状可燃液体,其特点是粘度大,含非烃化合物、胶质、沥青质多。广泛用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。主要技术指标有粘度、含硫量、闪点、水、灰分、和机械杂质。燃料油的运动粘度表示燃料油的粘稠程度,它是对流动性阻抗能力的度量,它的大小表示燃料油的易流动性、易泵送性和易雾化性能的好坏。目前国内较常用的是40℃运动粘度和100℃运动粘度。运动粘度是划分燃料油等级的主要依据,也是燃料油重要的质量指标。 上海颀高仪器有限公司生产的HSY-265C 石油产品运动粘度测定器,符合中华人民共和国行业标准SY/T 5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的技术规定,测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一恒定温度条件下的运动粘度;适用于中华人民共和国标准GB/T1632.1《塑料 使用毛细管粘度计测定聚合物稀溶液粘度 第1部分:通则》GBT1632.5《塑料 使用毛细管粘度计测定聚合物稀溶液粘度 第5部分:热塑性均聚和共聚型聚酯(TP)》所规定的技术要求中华人民共和国行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0619-2011《沥青运动黏度试验(毛细管法)》的规定,测定液体石油沥青在某一恒定温度(≤100℃)条件下的运动粘度。本仪器的最大特点是:全喷塑处理,经久耐用;双层缸结构,高精度控温仪,控温准确。
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《如何计算燃料油的运动粘度》,该方案主要用于原油中粘度检测,参考标准《暂无》,《如何计算燃料油的运动粘度》用到的仪器有颀高仪器运动粘度测定器HSY-265C。
