当前位置: 石蜡 > 含量分析 > 方案详情
《石油蜡含油量测定法》仪器选型
检测样品 石蜡
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
《石油蜡含油量测定法》仪器选型
《石油蜡含油量测定法》仪器选型 蜡广泛存在于自然界,在常温下大多为固体,按其来源可分为动物蜡,植物蜡和从石油中得到的石油蜡。在化学组成上,石油蜡和动植物蜡有很大的区别,前者是烃类,而后两者则是高级脂肪酸的酯类。石油蜡产品广泛应用与轻工,化工,日用化学,食品,医疗等许多部门,也应用于机械,冶金,电子和国防等高科技领域,是具有广泛用途的一类石油产品,占蜡的总耗量的90%。含油量是指在一定的实验条件下,能用丙酮-苯分离出蜡中润滑油馏分的含量。石油蜡含油量是评定生产中油蜡分离程度的指标。石油蜡中的含油量对石油蜡的许多性质都有影响,如石油蜡的强度、硬度、柔软性、摩擦系数、膨胀系数、耐擦伤性、污染特性、熔点等,含油量过高会影响蜡的色度和储存的安定性,这些影响取决于最终石油蜡的应用。 上海颀高仪器有限公司生产的HSY-3554A石油蜡含油量测定仪,是按照中华人民共和国标准GB/T3554《石油蜡含油量测定法》要求设计制造的,它适用于适用于测定石油蜡中油的含量。 方法:适用于测定蜡的冻凝点在30℃以上,含油量不大于15%的石油蜡的含油量。将试样溶解于丁酮中,冷却至-32℃,析出蜡,过滤并将滤液中的丁酮蒸出,称重残留油,计算蜡的含油量。某些含油量大于5%的蜡,如果油在丁酮中不能完quan溶解而分层,则不宜采用此方法。一、仪器特点1、该仪器是由冷浴、水浴、蒸发箱三部分组成一整体。具有操作简单、使用方便等特点。2、低温冷浴部分由全封闭压缩机机组、蒸发器、冷槽部分组成。并配有气泵经干燥塔、缓冲罐、分配4路,由各调节阀调节。3、水浴部分是由加热器、搅拌装置组成。4、蒸发箱由电加热组件及气路部分组成并配有气泵经干燥塔、缓冲罐,分配4路经各自流量计调节气流,调节范围在0.12~0.18之间。5、注意: ①在使用气源时,打开气泵电源,使用完毕后应立即关闭电源或选一路打开作为放空阀,否则会损坏气路及气泵。 ②开机前,首先把冷浴、水浴充填液体,液位应离上盖内板10mm。 ③冷浴、水浴在没有加液之前,决不允许打开制冷开关和水浴开关,以免烧坏加热器。二、仪器参数1.输入功率: 冷浴400W,水浴800W,蒸发箱100W2.电    源: AC220V±10% 50HZ3.控温范围: 冷浴:30℃~-36℃,       水浴:室温~100℃,       蒸发箱:室温~50℃4.恒温精度: 冷浴:±0.5℃,       水浴:±1℃,       蒸发箱:±1℃5.降温时间: ≤100min
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《《石油蜡含油量测定法》仪器选型》,该方案主要用于石蜡中含量分析检测,参考标准《暂无》,《《石油蜡含油量测定法》仪器选型》用到的仪器有石油蜡含油量测定仪。
我要纠错
相关方案
