芜菁科昆虫斑蝥是我国最早被发现并应用的具有搞癌作用的中药,早在《神农本草经》中就有记载。斑蝥素被现代药理学家认为是斑蝥虫体内主要的抗癌药物活性物质,可干扰癌细胞核酸及蛋白质代谢,明显抑制多种动物移植性肿瘤,广泛用以肿瘤临床治疗,对原发性肝癌、腹水性肝癌具有良好的治疗效果。斑蝥素虽然具有良好的抗癌活性,但是毒性极大,其有效剂量接近于中毒剂量,且不良反应可能与血药波动有关。因此认为针对斑蝥素的药理特点和毒性,选择适宜的制剂手段,控制其在体内的血药浓度,保持药物在治疗内缓慢持久释药,可以降低对人体毒性,对于斑蝥素在临床上的应用具有重要意义。一、实验仪器喷雾干燥机 高效液相色谱仪二、实验试剂壳聚糖三、实验材料斑蝥素四、斑蝥素壳聚糖微球的制备称量适量CA,用95%乙醇溶液溶解,加入到一定浓度的壳聚糖醋酸溶液中,混合均匀,采用喷雾干燥法进行制备。五、喷雾干燥蠕动泵流速:6ml/min 入口温度:130度出口温度:75度压缩气体压力为:450kPa。六、结论如果按照传统工艺制备黏附片,会造成黏附部位的局部高浓度,为了避免药物的刺激作用,因此本文研究者选择制备黏附微球,不仅解决了局部浓度过度的问题,而且大大提高了黏附效果,达到药物平稳释药的目的。 喷雾干燥技术制备斑蝥素壳聚糖生物黏附微球的工艺研究 58888888::: 芜菁科昆虫斑蝥是我国最早被发现并应用的具有搞癌作用的中药,早在《神农本草经》中就有记载。斑蝥 素被现代药理学家认为是斑蝥虫体内主要的抗癌药物活性物质,可干扰癌细胞核酸及蛋白质代谢,明显抑 制多种动物移植性肿瘤,广泛用以肿瘤临床治疗,对原发性肝癌、腹水性肝癌具有良好的治疗效果。 斑蝥素虽然具有良好的抗癌活性,但是毒性极大,其有效剂量接近于中毒剂量,且不良反应可能与血药波 动有关。 因此认为针对斑蝥素的药理特点和毒性,选择适宜的制剂手段,控制其在体内的血药浓度,保持药物在治 疗内缓慢持久释药,可以降低对人体毒性,对于斑蝥素在临床上的应用具有重要意义。 一、实验仪器 喷雾干燥机 高效液相色谱仪 二、实验试剂 壳聚糖 三、实验材料 斑蝥素 四、斑蝥素壳聚糖微球的制备 称量适量CA,用95%乙醇溶液溶解,加入到一定浓度的壳聚糖醋酸溶液中,混合均匀,采用喷雾干燥法 进行制备。 五、喷雾干燥 蠕动泵流速:6ml/min 入口温度:130度 出口温度:75度 压缩气体压力为:450kPa。 六、结论 如果按照传统工艺制备黏附片,会造成黏附部位的局部高浓度,为了避免药物的刺激作用,因此本文研究 者选择制备黏附微球,不仅解决了局部浓度过度的问题,而且大大提高了黏附效果,达到药物平稳释药的 目的。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
来亨科技(北京)有限公司为您提供《斑蝥素壳聚糖生物黏附微球制备的工艺研究》,该方案主要用于中药新药研发中前处理检测,参考标准《暂无》,《斑蝥素壳聚糖生物黏附微球制备的工艺研究》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
