3.1软包装件需具有密封性能的软包装件,其所用包装材料不得有各种针孔、裂口及封口处未封和开封等影响密封性能的缺陷。3.2密封性能软包装件防止其他物质进入或内装物逸出的特性。检测设备: LT-02P密封性试验仪4试验原理4.1方法一此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在试验期间不会显著降低的包装件,如外层采用塑料薄膜的包装件。.通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试样的密封性能。4.2方法二此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在试验期间会显著降低的包装件,如外层采用纸质材料的包装件。方法二分A,B两种方法,仲裁检验用方法A。4.2.1 方法A将试样内充入试验液体,封口后将试样置于滤纸上,观察试验液体从试样内向外的泄漏情况。4.2.2方法B通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状的恢复情况,以此判定试样的密封性能。5试验装置试验装置应包括以下部分:5.1真空室:由透明材料制成的能承受100 kPa 压力的真空容器和密封盖组成。真空容器用于盛放试验液体和试验样品﹔密封盖用于密封真空室。抽真空时,密封盖应能保证真空室的密闭性。试验时,真空室内所能达到的最大真空度应不低于95 kPa,并能在30~60 s由正常大气压力达到该真空度。5.2试样夹具:用于将试样固定在真空室内的试验液体中,其材质和形状不得对试样性能和试验观测造成影响。5.3管路:包括与真空源相连的真空管和与大气相通的排气管。两者均应配有阀门。5.4真空表:用于测量真空室内真空度,其准确度不得低于1.5级。5.5控制装置:包括抽真空开关、真空度调节装置、进气阀门等。6试验样品6-1试样应是具有代表性的装有实际内装物或其模拟物的软包装件。6.2同一批(次)试验的样品数量可根据样品的价值,尺寸.特性及试验目的确定。一般不少于3件。7试验条件本标准规定的试验应在正常环境条件的试验室内进行。8试验步骤8-1方法-一8.1.1︰在真空室内放入适量的蒸馏水,将试样固定在试样夹具上.再将其浸入水中。此时,试样的顶端与水面的距离不得低于25 mm.注:只要保证在试验期间能观察到试样的各个部位的泄漏,一次可以试验﹖个或更多的试样。8.1.2︰盖上真空室的密封盖,关闭排气管阀门,再打开真空管阀门对真空室抽真空。将其真空度在30~60 s 调至下列数值之一:20、30、50、90 kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并保持该真空度30 s。所调节的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准的规定确定.但不得因试样的内外压差过大使试样发生破裂或封口处开裂。8.1.3观测抽真空时和真空保持期间试样的泄漏情况,视其有无连续的气泡产生。单个孤立气泡不视为试样泄漏。8.1.4打开进气管阀门,使真空室与大气相通,打开密封盖,取出试样,将其表面的水擦净,开封检查试样内部是否有试验用水渗入。8-2方法二8.2.1方法A8.2.1.1将试样中内装物取出,并将试样内部擦净。8.2.1.2︰将试验液体(与滤纸有明显色差的着色水溶液)倒入试样内,并将口部封好。8.2.1.3将试样在滤纸上放置5 min 以上,观察试验液体从试样内向外泄漏情况。然后翻转试样,对其另一面进行试验。8.2.2方法B8.2.2.1将试样放入真空室,盖上真空室密封盖,关闭进气管阀门。8-2.2.2︰打开真空管阀门对真空室抽真空,将其真空度在30~60 s调至下列数值之一:20、30、50、9o kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并将该真空度保持下列时间之一:3,5、8、10 min等。所调节的真空度值和真空度保持时间根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准规定确定。但不得因试样的内外压差过大面使试样破裂或封口处开裂。8-2.2.3打开进气管阀门,迅速将真空室内气压恢复至常压,同时观察试样形状是否恢复到原来形状。 LT-02P密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密 封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多 组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破 裂及泄漏状况。可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 ● 试验过程全自动,一键完成测试 ● 内置高精度传感器,反应更快 ● 多种模式可选,满足不同试样的测试需求 ● 每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 ● 双气路设计,测试更准确 ● 测试组数自动累加,可统计测试数量 ● 选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印 ● 具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) ● 真空度自动保持及反吹卸载 ● 超厚有机玻璃真空室 ● 配置调压系统,易操作,易维护 ● 三级管理权限(需另购) ● 梯度增压模式更人性化 ● 实时停机,保压时间、精度更高 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 真空度 0~-90 Kpa 响应速度 <5 ms 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式、递增模式 数据导出 U盘/微型打印机(可选) 控制方式 单片机/电脑(可选) 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸 Φ6 保压时间 0-999999 s 真空室(其它尺寸可定制) Φ270 mmx210 mm (H) 、Φ360 mmx585mm (H) 、Φ460 mmx330mm (H) 设备尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机 可选 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 ,YBB00122002-2015 返同上
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《软包装的密封性测试-真空水浴法》,该方案主要用于塑料中密封性检测,参考标准《暂无》,《软包装的密封性测试-真空水浴法》用到的仪器有密封性试验仪LT-02P密封仪、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
