汽车座椅用皮革材料雾化性能的测试方法与仪器摘要:汽车中各饰品、配件的挥发物含量对汽车内部的空气质量、挡风玻璃的视线和行车安全有很大影响。本文通过采用Labthink兰光FT-F1雾化试验仪测试汽车座椅用皮革雾化性能过程的描述,介绍检测汽车内部饰品、配件中挥发物含量的方法,并详述雾化试验仪的参数、适用范围等信息,从而为企业实现对汽车内部材料中挥发物含量的监控提供参考。关键词:雾化性能、雾化试验、挥发物含量、称重法、雾度法、光泽度法、汽车内饰件、皮革1、意义汽车内饰品中的挥发物质含量是影响汽车内部环境、行车视线的一个重要因素。在汽车内饰品的生产、功能改进等过程中,很可能会向其中引入小分子物质,而引入的这些物质具有挥发性,尤其是汽车内部温度较高时,这些物质的挥发性更强。汽车内饰品中挥发出的小分子物质或漂浮在空气中,污染汽车内部的空气环境,被人吸入后危害人体健康,或凝结在汽车的车窗上,对行车视线产生不利影响,威胁行车安全。所以,如何测试汽车内饰件中的挥发物质含量是汽车行业普遍关心的问题。 汽车座椅用皮革材料雾化性能的测试方法与仪器 摘要:汽车中各饰品、配件的挥发物含量对汽车内部的空气质量、挡风玻璃的视线和行车安全有很大影响。本文通过采用 Labthink 兰光 FT-F1雾化试验仪测试汽车座椅用皮革雾化性能过程的描述,介绍检测汽车内 部饰品、配件中挥发物含量的方法,并详述雾化试验仪的参数、适用范围等信息,从而为企业实现对汽车内 部材料中挥发物含量的监控提供参考。 关键词:雾化性能、雾化试验、挥发物含量、称重法、雾度法、光泽度法、汽车内饰件、皮革 1、意义 汽车内饰品中的挥发物质含量是影响汽车内部环境、行车视线的一个重要因素。在汽车内饰品的生产、功能改进等过程中,很可能会向其中引入小分子物质,而引入的这些物质具有挥发性,尤其是汽车内部温度 较高时,这些物质的挥发性更强。汽车内饰品中挥发出的小分子物质或漂浮在空气中,污染汽车内部的空气 环境,被人吸入后危害人体健康,或凝结在汽车的车窗上,对行车视线产生不利影响,威胁行车安全。所以,如何测试汽车内饰件中的挥发物质含量是汽车行业普遍关心的问题。 图 1各种汽车内饰件 2、现状 汽车内饰件中的挥发物质含量用雾化性能表征,通过雾化试验进行验证,主要包括三种试验方法,光泽 度法、雾度法、称重法,前两者侧重于评估挥发物质对行车视线的影响,后者则侧重于测试试样件中挥发物 质的含量情况。目前,三种方法中,称重法、光泽度法应用较广。 雾化试验可参考的标准有 QB/T 2728-2005《皮革物理和机械试验雾化性能的测定》、DIN 75201-1992《汽车内饰材料雾化性能的确定》、BS EN 14288-2003《皮革物理和机械试验成雾特性的测定》等。 3、试验样品 本文主要是利用称重法测试某汽车座椅用皮革的雾化性能。 4、试验设备 本文采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的 FT-F1雾化测试仪对样品进行雾化性能的测试。 图 2 FT-F1雾化试验仪 4.1测试原理 试验是通过升高温度加速汽车内饰件中小分子物质的挥发,以缩短挥发时间。试验过程中,将试样放置 在起雾杯中,起雾杯上方放置铝箔或玻璃板,将起雾杯放置在雾化测试仪的加热槽中进行加热,上方的铝箔 或玻璃板通过冷却装置进行冷却。试样中挥发出的气体会在已冷却降温的铝箔或玻璃板表面冷凝,通过测 试冷凝前后玻璃板的光学性能或铝箔的重量变化,得到试样的雾化性能。 4.2适用范围 (1)适用于汽车、飞行器等内饰材料,如汽车内饰塑料件、聚氨酯、纺织品、皮革、胶黏剂、非织造布 等材料在高温下其挥发性成分蒸发情况的评价,亦可用于车前氙气灯高温雾化现象的测定。 (2)适用于塑料原料颗粒的高温挥发性成分测试。 (3)可扩展应用于地毯、皮革、海绵、橡胶等制品在高温条件下的挥发性测试。 (4)可满足多项国家和国际标准,如 ISO 6452、DIN 75201、SAE J1756、QB/T 2728、BS EN14288、PV 3920、NES M0161、TSM 0503G 等。 4.3设备参数 高温槽的温度控制范围为室温 ~ 150℃,控温精度为 ±0.1℃。 低温槽的温度控制范围为 0 ~ 100℃,控温精度为 ±0.1℃。 6个试验位设计,可同时进行试样试验和空白试验。 设备运行稳定,为用户提供准确可靠的检测数据。 5、试验过程 (1)打开雾化试验仪,设置温度参数,使高温槽的温度控制在 100℃。 (2)从样品表面裁取直径为 80 mm 的试样 3片,在 23±2℃的环境条件下,放入干燥器中干燥至少 2天。 (3)彻底清洗起雾杯,并完全干燥。 (4)准确称量铝箔片的重量,并记录。 (5)将试样分别放入 3个起雾杯中,另取一起雾杯,加入 10±0.1 g 的标准物质邻苯二甲酸二辛酯 (DOP)做对照试验,在起雾杯顶部分别依次放置密封圈、已称重的铝箔片、玻璃片、滤纸。 (6)将起雾杯放入已恒温至 100℃的雾化试验仪高温槽中,将冷却盘放在滤纸上,冷却水温度为 21℃。加热 16 h 。 (7)取下铝箔片,雾化面朝上放置在干燥器中干燥 3.5 ~ 4 h ,准确称重。试验前后铝箔片的重量差则为 试样的雾化值。 6、试验结果 三个试样在铝箔表面冷凝成分的质量分别为 2.31 mg 、2.25 mg 、2.29 mg ,本次试验中标准物质 DOP 的雾化值为 4.93 mg 。标准物质 DOP 的雾化值在 4.90 ± 0.25 mg 的范围内,表示试验条件未出现异常,试 验结果有效,故本文中测试样品的雾化值为 2.28 mg (三个试样测试结果的平均值)。 7、结论 汽车内饰件中挥发物质的含量可通过雾化试验进行检测。FT-F1雾化测试仪是一款专业用于皮革、非织 造布、纺织品、橡胶、胶黏剂等产品雾化性能测试的检测设备,试验条件稳定可靠,测试精度高,试验结果 重复性好,可真实反映测试样品的雾化性能。Labthink 兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与 设备,除 FT-F1雾化测试仪外,Labthink 兰光还可提供材料阻隔性、机械性能强度等性能的检测仪器及解 决方案,您可以登陆济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看具体产品信息或直接致电 0531-85068566咨询。Labthink 兰光期待与各行业中的用户增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《汽车座椅用皮革材料雾化性能的测试方法与仪器》,该方案主要用于汽车座椅中高温挥发雾化性能测试检测,参考标准《暂无》,《汽车座椅用皮革材料雾化性能的测试方法与仪器》用到的仪器有FT-F1汽车内饰雾化性能测试仪 车用皮革雾化检测仪。
