一、采样量:测量范围: 捕获率:≥98%捕获粒子范围: 第一级:>7.0μm 孔径 1.18mm 第二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm采样流量: 28.3L/min可调节精度≤5%噪声 : ≤60 db数显定时器 : 范围1-99小时,精度<0.2% (数显式)工作电源: AC220V DC 12V (主机内含充电电池)交直流两用型功率: ≤45W采样流量:28.3L/min可调 使用方法:(一)采样器的流量校正LB-KHW-6型六级筛孔撞击式空气微生物采样器是28.3L/min,采样前校正好流量。必须保证圆盘上孔眼通畅,然后按顺序将撞击器装配好,一手从上部按住撞击器,另一只手挂在三个弹簧挂钩。用橡胶管连接撞击器出口→主机进气口,取下撞击器进气口的上盖。按下主机上“电源开关”,调节“流量调节”旋钮,使流量计转子稳定在28.3L/min。(二)撞击器的清洗与消毒1.用中性洗涤剂温水清洗撞击器,用超声波洗则更好,可除去喷孔的塞物。2.若喷孔发生阻塞,用高压气流或配备的细针清除3.六级撞击器使用70%酒精擦拭消毒。(三)采样平皿的制备1.一般需氧的空气微生物采样用普通琼脂培养基(培养基1.8%-2.0%)若采集特殊微生物(如高营养的病原因,病毒,真菌等)可选用相应的采样介质。2. 平皿采用国产Φ90 x 18mm玻璃培养皿,用高压蒸汽灭菌后备用。3.在无菌条件下用量杯往 平皿内倒入琼脂24-30ml,琼脂表面与高密圈(8mm)一平,以保证采样时喷孔与琼脂表面之间2-3mm的最佳撞击距离。4.将加入采样介质的平皿,倒置放入37℃恒温培养箱中培养24小时,无杂菌生长方可使用(四)现场采样1.将三角架支开并锁紧,把三角架顶部调至水平,撞击器底部与三脚架的顶端螺旋链接,主机放在桌上或地上,用橡胶管连接 撞击器出气口→主机进气口。2.顺序放入采样平皿,一手打开平皿盖,另一手迅速盖上撞击盘,然后按住撞击器上部,挂上三个弹簧挂钩。放入和取出采样平皿时,必须戴口罩,以防口鼻排出细菌污染平皿。3.打开撞击器进气口上盖,离开采样点2米之外,即可启动采样。可用定时器设定采样时间,参照定时器使用说明书 4.采样时间长短视所才空气环境的污染程度而定,但最好不超过30分钟,一面长时间的气流冲击致使采样介质脱水而影响微生物生长。5.为了保持菌落计数的准确性,每个平皿的均落在250个以下为宜,一般室外空气环境采10分钟,室内空气环境采1-5分钟即可。6.采样完毕后,取出采样平皿扣上盖子,注意顺序和编号号码,切勿弄错。培养计数菌落:1.将采样后的平皿倒置于37℃恒温箱中培养48小时,对有特殊要求的微生物则放相应条件下培养。2.计数各级平皿上的菌落数,一个菌落既是一个菌落形成单位(cuf)结果计算 1.空气中微生物数量:是以每立方米空气中所含粒子数量表示之。空气中微生物数量(cuf)/m³= 所有平皿菌落数x 1000采样时间(min) x 28.3(L/min)2.空气中微生物大小分布:是以各级的菌落数占六级总菌落数百分比表示之各级微生物粒子数%= 该级菌落数 ×100% 六级总菌落数基本配置1.主机 一套2.撞击器:6级撞击器 一台 3. 操作手册: 一份4.连接管等专用附件: 一套5.充电器: 一只6. 铝合金手提箱: 一只 注意事项1、仪器在运输,使用过程中应尽量避免强烈的震动碰撞及灰尘、雨、雪的侵袭。2、仪器有内置锂离子电池,长期不用应每隔一月充电一次(电池指示电量低时须充电),每次充电不低于8小时。3、仪器应存放于室内干燥、通风、防晒的地方。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
路博建业环保科技有限公司为您提供《空气中微生物六级筛孔采样器说明书》,该方案主要用于室内空气中生物检测,参考标准《暂无》,《空气中微生物六级筛孔采样器说明书》用到的仪器有青岛路博KHW-6撞击式六级筛孔微生物采样器气溶胶采样器。
