当前位置: 其他 > 方案详情
GB/T 15726-1995口服液玻璃瓶内应力测试
检测样品 其他
检测项目 内应力
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
将待测样品放入置有四分之一波片的暗视场中,从口部观察底部,这时视场中会出现暗十字,如果试样内应力较小则暗十字模糊不清。
测试原理:通常玻璃为各向同性的均质材料,当有应力存在时,它会表现各向异性,产生光的双折射现象,双折·射光程差△S与应力间有关系:同一品种玻璃应力光学常数K是相同的,因此可以用单位厚度光程差数值表示其应力大小。本标准规定了使用偏光应力仪测量光程差,并以单位厚度光程差数值来表示产品内应力大小的测址法。仪器要求:用于测址双折射光程差的偏光应力仪应符合下列技术要求。1.―光源应由多个白炽灯组成并使其成为均匀的光亮场。光场边沿的亮度不小于120 cd/m'。2.所采用的偏振元件应保证亮场时任何一点偏振度都不小于百分之九十九。3.在起偏镜和检偏镜之间能分别置入565 nm的全波片及四分之一波片(采用其他波长的波片时计算光程差公式中转换系数应做相应变更)。4.检偏镜应能对于起偏镜和全波片或四分之一波片旋转。旋转度盘格值为1°。4.5偏光应力仪测量精度;双折射光程差优于3 nm 检测设备:        SG-03S触摸屏偏光应力仪5.1应力仪应安装在温度为10~35℃,相对湿度小于80%,光线较暗的环境中。5.2调整应力仪零点:置入四分之一波片时,视场应最暗;全波片置入时视场应为紫红色。5.3光程差的定性测量置入全波片,将待测样品放入视场,观察干涉色。如仍为紫红色或只有轻微变化,说明样品的光程差很小﹔如果样品的某部位干涉色呈天蓝、绿或橙红、黄色,说明该部位光程差值较大。5.4光程差的定量测量5.4.1无色样品底部或类似底部的测量5.4.1.1将待测样品放入置有四分之一波片的暗视场中,从口部观察底部,这时视场中会出现暗十字,如果试样内应力较小则暗十字模糊不清。5.4.1.2旋转检偏镜,使暗十字分离成两个沿相反方向移动的圆弧﹐随着暗区外移,圆弧的凹侧便出蓝灰色,继续旋转检偏镜直至蓝灰色刚好被褐色取代为止。5.4.1.3绕轴线旋转试样,找出最大应力点,旋转检偏镜,直至蓝灰色被褐色取代,记录此时的检偏镜旋转角度及该点的厚度。5.4.2样品壁或类似壁部的测量5.4.2.1将样品放入视场,使样品的轴线与偏振平面成45°,这时样品壁上将出现亮暗不同的区域,选取最亮处为最大应力点。5.4.2.2转动检偏镜直至壁上暗区会聚刚好完全取代亮区为止,读取检偏镜旋转角度,将样品沿轴线轻微转动,若暗区会聚处亮暗度稳定,则两层玻璃壁厚为其光程长度。5.4.2.3若咯区聚处亮暗变化不定,则在附近找一参考区,该区应光程差值较小或恒定或两者兼备,这时先按5.4.2.2条测出参考区光程差值,然后稍倾斜使光通过一层参考区和一层待测区壁序,得出光程差数值减去二分之一参考区光程差值,即为样品所测部位单层壁的光程差。若偏离垂直的斜角大于10°,应按图示计算实际光程。 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪 1.用途及使用范围 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,是集应力检测、数据管理、液晶触屏、打印输出等多种 功能于一体的综合性测量仪器,进一步满足了医药、食品包装等行业以及计量检测服务机构对 应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于 掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计追踪。 SG-03S触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测 量和显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使 用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、 Paratroni x 玻璃仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它 光学材料应力值的测量。 SG-03S触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测量和 显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、玻璃 仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它光学材 料应力值的测量。 2.技术特色 SG-03S触摸屏数显应力仪,配备1/4波片和灵敏色片,因此提供两种测量方法: 定性测量(比色法):仪器配备全波片(也称灵敏色片),可以根据偏振场中的干色序,通过观 察干涉颜色情况,定性判断玻璃制品的内应力大小及分布。 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,符合 GMP管理规程要求,具有测量精度高、数据管理及打 印、多种测量方式、直观显示多组数据、暗视场无需校准及绿色节能等先进特点: ·符合 GMP管理规程要求:仪器具有三级操作权限,具备数据记录、打印、复核和输出功能;·测量精度高:采用高精度角度编码器,测量精度优于1.0nm; ·三种测量方式:提供单点、多点、预值三种测量方式供用户选择;输入试件厚度值,可自动 计算平均厚度应力值; ·三组数据直观显示:采用彩色7英寸液晶显示屏,根据用户不同测量需求,可同时显示测量 角度值、光程差数值和应力级别数值; ·中英文界面触摸屏操作:中英文触摸屏操作界面,便利的检测向导和数据管理,检测过程和 Paratroni x 数据管理操作简单易懂,操作界面美观; ·无需校准暗视场:仪器始终保持正确零点,用户无需校准,避免人为校对造成误差; ·绿色节能:仪器采用 LED光源,绿色节能,寿命更长; ·人体工程学和模块化设计:方便用户使用和维护。 3.符合标准 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪在出厂前已严格调试,开机即可使用,符合或满足如下标准要 求: GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》 GB/T 18144 《玻璃应力测试方法》 YBB00162003 《国家药品包装容器(材料)方法标准内应力测定法》 JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 JC/T 915 《热弯玻璃》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法) 4软件功能 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,符合应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计 追踪。 5.主要技术参数 测量精度 ± 2nm 复零误差 ± 2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 80-320mm 光源 LED色温 3500K 电源 AV220V/50Hz 总功率 <25W(峰值) 显示屏 彩色 7 英寸触摸液晶屏 净重 6Kg/12Kg 包装 铝合金仪器箱
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 15726-1995口服液玻璃瓶内应力测试》,该方案主要用于其他中内应力检测,参考标准《暂无》,《GB/T 15726-1995口服液玻璃瓶内应力测试》用到的仪器有玻璃偏光应力仪SG-03S普创paratronix、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
