明慧三色荧光模块附件助力徕卡DM500生物显微镜升级三色LED荧光观察,转盘切换4孔位荧光通道,联动LED照明激发,样品处理只需几个简单步骤,随后即可进行荧光显微镜检测,搭配荧光相机,可保留荧光图片。配套数显屏显设计,实现定量实验的要求,对于亮度调节变得更加可控。采用大口径通道,激发光更均匀,视野更光宽,成像更清晰。 三色LED荧光模块优点:1.寿命长、光效率高即开即用,其相对较窄的光谱带、更稳定的能量输出、更有效的激发样品,可以延长使用寿命、无需预热实时使用,方便快捷。2.参数可视化、安装方便快捷配套数显屏显设计,实现定量实验的要求,对于亮度调节变得更加可控。光源部分直接组合在荧光模块的主体上,有效缩小荧光模块的体积。不需要拆卸机身部件或改动机身,安装结构一体化。3.兼容性更好通用型荧光模块,不改变显微镜原有光路,灵活匹配国产和进口各个品牌显微镜,升级为荧光观察显微镜。4.多种类荧光波段选择荧光光源的光谱有连续的和非连续的,在不同波段能量不同。光源的波长需根据荧光物质来确定,用户可根据自己具体应用来选择或定制某个具体波段(定制需考虑不同波段的兼容性,根据具体情况进行分析)。5.可用于不同领域的荧光检测 呼吸道疾病、生殖道疾病、结核杆菌、自身免疫性疾病、真菌皮肤荧光等领域的荧光检测。显微镜三色LED荧光模块如果您的显微镜需要升级荧光观察,可咨询我们广州明慧,为您提供推荐解决方案。
关闭产品配置单
广州市明慧科技有限公司为您提供《徕卡生物显微镜DM500升级三色LED荧光观察》,该方案主要用于渔业中水生动物疫病检测,参考标准《暂无》,《徕卡生物显微镜DM500升级三色LED荧光观察》用到的仪器有明慧 显微镜三色LED数显荧光模块。
