引物的设计和选择符合荧光PCR的探针并进行设计对于实时荧光PCR尤其重要。可以说,不合理的设计意味着绝对的失败。但是,好的设计并不等于好的实验结果,影响PCR和荧光PCR的因素非常多,下面择其重要进行介绍。 3.1 引物退火温度 引物的一个重要参数是熔解温度(Tm)。这是当50%的引物和互补序列表现为双链DNA分子时的温度。Tm对于设定PCR退火温度是必需的。在理想状态下,退火温度足够低,以保证引物同目的序列有效退火,同时还要足够高,以减少非特异性结合。合理的退火温度从55℃到70℃。退火温度一般设定比引物的Tm低5℃。 设定Tm有几种公式。确定引物Tm最可信的方法是近邻分析法。大部分计算机程序使用近邻分析法——从序列一级结构和相邻碱基的特性预测引物的杂交稳定性。所有oligo软件会自动计算引物的Tm值。在设置退火温度时可以如下进行:以低于估算的Tm5℃作为起始的退火温度,以2℃为增量,逐步提高退火温度。较高的退火温度会减少引物二聚体和非特异性产物的形成。为获得最佳结果,两个引物应具有近似的Tm值。引物对的Tm差异如果超过5℃,就会由于在循环中使用较低的退火温度而表现出明显的错误起始。如果两个引物Tm不同,将退火温度设定为比最di低的Tm低5℃。或者为了提高特异性,可以在根据较高Tm设计的退火温度先进行5个循环,然后再根据较低Tm设计的退火温度进行剩余的循环。这使得在较为严谨的条件下可以获得目的模板的部分拷贝。 3.2 引物浓度 引物的浓度会影响特异性。最佳的引物浓度一般在0.1到0.5μM。较高的引物浓度会导致非特异性产物扩增。为了确定引物浓度,可以在260nm(OD260)测量光密度值。然后使用光吸收值和微摩消光系数的倒数(nmol/OD),通过Beers法则(公式1)计算引物浓度。 微摩消光系数可以使用公式2计算。与大分子双链DNA可以使用平均消光系数不同,确定引物的精确浓度必须使用计算的消光系数。这是因为引物较短,碱基组成差异很大。在oligo软件上可以计算出引物的的消光系数(OD/μmol)和消光系数的倒数(μmol/OD)。 一般商业合成的引物以O.D.值表示量的多少,在一般情况下,20个碱基长的引物,1个O.D.加100ul水后引物浓度为50pmol/ul(50μM)。也可以用OLIGO软件,根据引物的的消光系数(OD/μmol),计算出一定的工作浓度下,引物的加水量。 浓度(μM)=A260(OD/ml)×稀释系数×消光系数的倒数(nmol/OD) 举例:计算某寡核苷酸(溶于1ml水中),取其中的10μl稀释100倍(加入990μl)水中。在A260处测吸光度为0.2。计算消光系数的倒数为4.8 nmol/OD,代入得: 浓度=0.2(OD/ml)×100×4.8(nmol/OD)=96nmol/ml=96μM 3.3 引物、探针的纯度和稳定性 定制引物的标准纯度对于大多数PCR应用是足够的。部分应用需要纯化,以除去在合成过程中的任何非全长序列。这些截断序列的产生是因为DNA合成化学的效率不是100%。这是个循环过程,在每个碱基加入时使用重复化学反应,使DNA从3'到5'合成。在任何一个循环都可能失败。较长的引物,尤其是大于50个碱基,截断序列的比例很大,可能需要纯化。 引物产量受合成化学的效率及纯化方法的影响。定制引物以干粉形式运输。最好在TE重溶引物,使其最终浓度为100μM。也可以用双蒸水溶解。 引物的稳定性依赖于储存条件。应将干粉和溶解的引物储存在-20℃。以大于10μM浓度溶于TE的引物在-20℃可以稳定保存6个月,但在室温(15℃到30℃)仅能保存不到1周。干粉引物可以在-20℃保存至少1年,在室温(15℃到30℃)最多可以保存2个月。 探针即寡核苷酸进行荧光基团的标记,标记本身有效率的区别。探针标记以后一般应该纯化,纯度高、标记效率高的探针不仅荧光值高,且保存时间可以高达一年以上。不同的生物技术公司探针标记效率和纯度有很大的区别。 由于反复冻融易导致探针降解,在确认探针质量好的情况下,最好稀释成2uM(10×),作为工作浓度分装多支,避光保存。 3.4 热启动 热启动PCR是除了好的引物设计之外,提高PCR特异性最重要的方法之一。尽管Taq DNA聚合酶的最佳延伸温度在72℃,聚合酶在室温仍然有活性。因此,在进行PCR反应配制过程中,以及在热循环刚开始,保温温度低于退火温度时会产生非特异性的产物。这些非特异性产物一旦形成,就会被有效扩增。在用于引物设计的位点因为遗传元件的定位而受限xian时,如定点突变、表达克隆或用于DNA工程的遗传元件的构建和操作,热启动PCR尤为有效。 限制Taq DNA聚合酶活性的常用方法是在冰上配制PCR反应液,并将其置于预热的荧光定量PCR仪。这种方法简单便宜,但并不能wan全抑制酶的活性,因此并不能wan全消除非特异性产物的扩增。 热启动通过抑制一种基本成分延迟DNA合成,直到PCR仪达到变性温度。包括延缓加入Taq DNA聚合酶在内的大部分手工热启动方法十分烦琐,尤其是对高通量应用。其他的热启动方法使用蜡防护层将一种基本成分,如镁离子或酶,包裹起来,或者将反应成分,如模板和缓冲液,物理地隔离开。在热循环时,因蜡熔化而把各种成分释放出来并混合在一起。象手动热启动方法一样,蜡防护层法比较烦琐,易于污染,不适用于于高通量应用。 Transitor® Hot Start Taq酶对于自动热启动PCR来说高效可靠。Transitor® Hot Start Taq是在常规Taq酶的基础上进行了化学修饰,使得该酶在低温或常温下没有酶活,因此在加样至PCR扩增前,不会产生由于引物随机粘连而形成的非特异性扩增。高温条件下,化学修饰集团会被剪切,从而释放酶活。此外,随着PCR扩增的进行,酶活会被逐步释放,有效提高扩增效率及产物量。Transitor® Hot Start Taq DNA聚合酶在变性步骤的95℃保温过程中要持续20分钟才会被释放到反应中,从而wan全恢复聚合酶活性。 3.5镁离子浓度 镁离子影响PCR的多个方面,如DNA聚合酶的活性,这会影响产量;再如引物退火,这会影响特异性。dNTP和模板同镁离子结合,降低了酶活性所需要的游离镁离子的量。最佳的镁离子浓度对于不同的引物对和模板都不同,但是包含200μM dNTP的实时定量PCR,使用3到5mM带有荧光探针的镁离子溶液(普通PCR是1.5mM)。较高的游离镁离子浓度可以增加产量,但也会增加非特异性扩增,降低忠实性。为了确定最佳浓度,普通PCR从1mM到3mM,以0.5mM递增,进行镁离子滴定。为减少对镁离子优化的依赖,可以使用 Transitor® Hot Start Taq酶。Transitor® Hot Start Taq DNA聚合酶能够在比一般的Taq DNA聚合酶更广的镁离子浓度范围内保持功能,因此仅需较少的优化。 3.6 模板质量 模板的质量会影响产量。DNA样品中发现有多种污染物会抑制PCR。一些在标准基因组DNA制备中使用的试剂,如SDS,在浓度低至0.01%时就会抑制扩增反应。分离基因组DNA较新的方法包括了DNAZol,一种胍去垢剂裂解液,以及FTA Gene Guard System,其可以同基质结合,在血液及其他生物样品中纯化贮存DNA。应注意进行PCR 反应的模板质量,以增加PCR 反应的成功率。 3.7 模板浓度 起始模板的量对于获得高产量很重要。对大多数PCR扩增和荧光PCR扩增,104到106个起始目的分子就足以观测到好的荧光曲线(或在溴化乙锭染色胶上观察到)。所需的最佳模板量取决于基因组的大小(下表)。举例说,100ng到1μg的人类基因组DNA,相当于3×104到3×105个分子,足以检测到单拷贝基因的PCR产物。质粒DNA比较小,因此加入到PCR中的DNA的量是pg级的。对于一般的检测样品,10——100ng的量就足够检测了。当然对模板做一个梯度稀释,对于定量PCR而言是非常容易,且能分析扩增效率。 表1. 基因组大小和分子数目的比例 基因组大小和分子数目的比例 3.8 防止残余(Carry-over)污染 PCR易受污染的影响,因为它是一种敏感的扩增技术。小量的外源DNA污染可以与目的模板一块被扩增。当前一次扩增产物用来进行新的扩增反应时,会发生共同来源的污染。这称之为残余污染。从其他样品中纯化的DNA或克隆的DNA也会是污染源(非残余污染)。 可以在PCR过程中使用良好的实验PCR步骤减少残余污染。使用带滤芯的移液管可以阻止气雾剂进入eppendorf管内。为PCR样品配制和扩增后分析设计隔离的区域,在准备新反应前更换手套。总是使用不含有模板的阴性对照检测污染。 使用预先混合的反应成分,而不是每个反应的每个试剂单独加入。 一种防止残余污染的方法是使用尿mi啶DNA糖基化酶(UDG)。这种酶(也称为尿嘧mi啶-N-糖基化酶或UNG)移除DNA中的尿嘧mi啶。在扩增过程中将脱氧尿嘧mi啶替换为胸腺嘧啶使得可以把前面的扩增产物同模板DNA区分开来。因为前面的扩增产物对UDG敏感,所有可以在PCR前对新配制的反应用UDG处理以破坏残余产物。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《影响PCR及荧光PCR的因素说明》,该方案主要用于其他中荧光PCR检测,参考标准《暂无》,《影响PCR及荧光PCR的因素说明》用到的仪器有一步法RT-qPCR试剂盒。
