热敷贴由内、外袋及其密封包装的内容物组成,其中外袋为塑料袋,内袋采用带有粘贴胶布的无纺布或塑料膜制成。热敷贴的内容物为铁粉、氯化钠、活性炭、蛭石和水。它供人们需要加速血液循环、减轻疼痛、消除疲劳、活血化瘀时一次性使用;也可贴于女性使用者腹部,减轻局部部位疼痛。热敷贴袋遵循YY0060-2018检测标准,标准中规定热敷贴需要测试的物理项目主要有外包装的密闭性、包装袋拉张强度、外袋材料透氧性和透湿性以及热敷贴的持粘性能等。推荐仪器: ETT-AM抗拉张强度试验仪检测项目:内袋强度检测(1)非粘贴内袋:横向、纵向在100N拉力下,不准许出现破损。(2)粘贴内袋:横向、纵向在50N拉力下,不准许出现破损。非粘贴内袋和粘贴内袋分别按照以下方法进行实验:a)非粘贴内袋:取出4个热敷贴包装内袋,按进深10mm+0.5mm、宽50mm+05mm的尺寸将测试品的两端夹在ETT-AM电子拉力试验机夹具上,分别使用100N的拉力向纵向(2个),横向(2个)两个方向拉张,并保持1min,查看是否出现异常及破裂。如内袋中间有热压,则使用50N的拉力强度进行测试。b)粘贴内袋:取出4个热敷贴包装内袋,按进深10mm+0.5mm、宽50mm+0.5mm的尺寸夹住测试品的两端,分别使用50N的拉力向纵向(2个),横向(2个)两个方向拉张,并保持1min,查看是否出现异常及破裂。检测项目:外袋强度检测横向、纵向在30N拉力下,不准许出现破损。测试步骤:在外袋的不含热压部的位置,按纵、横两个方向分别取宽15mm±0.5mm试验片四片(试验片的长度即为外袋的长和宽.纵、横两个方向各2片),两端夹进10mm+0.5mm。用ETT-AM电子拉力试验机施加30N的拉力,并保持1min,不得破裂。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY0060热敷贴(袋)包装袋质量检测》,该方案主要用于其他中拉伸检测,参考标准《暂无》,《YY0060热敷贴(袋)包装袋质量检测》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
