测定非离子表面活性剂浊点的5种方法方法原理:由于聚氧乙烯醚键上的氧原子能与水以氢键结合,增大了外表活性剂的溶解度。当温度上升时,分子运动剧烈,结合的水分子逐渐脱离。同时,溶液中的胶束量增加,当温度升至某值后,发生相的别离,出现混浊。这种当水溶液在温度升高时,溶液由清晰透明变为混浊时的温度即为“浊点”。浊点是反映聚氧乙烯型非离子外表活性剂亲水性的一个指标,与HLB值有一定关系,测定方法是将一定浓度的试样溶液缓缓加热,测定溶Ⅸ自8s变为混浊的温度;或加热至液体完全不透明后,冷却并不断搅拌,观察不透明消失时的温度。参考标准GB/T5559-1993方法A,B及C,主要适用于脂肪醇、脂肪酸、脂肪酸酯、脂肪胺、烷基酚等亲油性化合物与环氧乙烷缩合而成的非离子表面活性剂浊点的测定。方法D和E,主要适用于环氧乙烷-环氧丙烷嵌段聚合非离子表面活性剂浊点的测定。由脂肪酸或脂肪酸酯一类亲油性化合物与环氧乙烷-环氧丙烷嵌段聚合而成的非离子表面活性剂,方法E通常是不适用的。原理:将规定浓度的试样溶液,在测试条件下加热至液体完全不透明,冷却并不断搅拌,观察在不透明消失时的温度。方法A:若试样的水溶液在10℃~90℃间变混浊,则在蒸馏水中进行测定。 方法B:若试样的水溶液在低于10℃时变混浊或试样不能充分溶解于水时,则在25%(质量分数)二乙二醇丁醚水溶液中进行测定。本方法不适用于某些含环氧乙烷低的试样,以及不溶于25%(质量分数)二乙二醇丁醚溶液的试样。方法c:若试样的水溶液在高于90℃时变混浊,则需在密封安瓿内进行测定。使用密封安瓿可使操作在压力下进行,以达到比在大气压下溶液的沸点还要高的温度。另外,也可用氯化钠水溶液代替蒸馏水,按方法A测定试样浊点,但测得的结果与用安瓿用测得的结果不呈简单的相关关系 方法D若试样的酸性水溶液在10℃~90℃间变混浊,则在浓度f(Hcl)一1.omoL/L的盐酸标准溶液中进行测定。方法E:若试样的酸性水溶液在高于90℃时变混浊,则在每升含50g正丁醇及o.04g钙离子(ca2+)的水溶液中进行测定。山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd. SH412 全自动浊点测定仪 SH412全自动浊点测定仪是根据国家标准GB/T5559-2010《环氧乙烷型及环氧乙烷一 环氧丙烷嵌段聚合型非离子表面活性剂 浊点的测定》的A法和AASSTTMM DD22002244非离子表面活 性剂浊点的标准试验方法所规定的要求设计制造的,适用于测定浅色化工产品的浊点。 性能特点: ● 7吋彩色液晶触摸屏。 ●采用国外进口的光电传感器,试验结果精确,重复性一致。 ●操作简单,一键启动,试验过程自动全部完成。 ●主主机机采采用用微微处处理理器器程程序序控控制制,,试试验验过过程程自自动动升升温温,,自自动动搅搅拌拌,,浊浊点点自自动动识识别别、、自自动动存存储储. ●自动打印,试验结束自动停机。 ●实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比 ●具有日期密码设置功能。 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路 15号时代总部基地 6区 8号 技术参数: ●符合标准:GB/T5559 ●控温范围:室温~200℃ ●控温精度:±0.1℃. ●加热方式:电加热棒 ●加热功率:60W ●搅拌方式:电机自动搅拌 ●检测方式:光电传感器 ●存储记录:200条 ●打印方式:微型打印机 ●工作电源:AC 220V±10% 50HZ ●储存方式:实验结果可储存 199组历史数据,方便查询; ●结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存 ●输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。 ●数据保护:具有日期密码设置功能。 ●标配打印:标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印 ●仪器尺寸:380*320*480mm ●重 量:12kg 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证: 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路 15号时代总部基地 6区 8号 提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货物; ----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求; ----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。 在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 装箱单 序 号 名 称 数 量 单 位 备 注 1 主机 1 台 2 样品试管 1 套 在仪器上 3 温度传感器 1 个 4 搅拌装置 1 套 在仪器上 5 电源线 1 份 6 说明书 1 份 7 装箱单 1 份 8 合格证保修卡 1 份 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路 15号时代总部基地 6区 8号
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《测定非离子表面活性剂浊点的5种方法》,该方案主要用于洗涤剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《测定非离子表面活性剂浊点的5种方法》用到的仪器有表面活性剂浊点测定仪SH412其它通用分析。
我要纠错
