1范围本标准规定了机械测量法测量塑料薄膜或薄片样品厚度的试验方法。本标准不适用于压花的薄膜或薄片。2装置2.1厚度测量仪 PTT-03A测厚仪.应能达到以下精度:—100 um内(包括100 um)精度为1 m(见注1);——1o0 um到250 m(包括250 um)精度为2um ;—一250 um以上精度为3 um。注1:当要求更高的精度上述测量仪不能胜任时,不应使用本方法,而应选用更适合的测量仪或测量方法。ISO4591:1992《塑料―--薄膜和片-—样品平均厚度的测量,卷材平均厚度和产量的测量—-重量测量法(重分析厚度)》中规定了应用重量分析技术测定厚度。测量仪应有一个表面为平面的下测量面和一-个表面为平面或凸面的上测量面,所有测量面应是抛光的。2.1.1上下测量面为平面/平面时,每--测量面直径应在2.5 mm 到 10 mm之间,两平面不平行度小于5 pm。下测量面应可调节以满足上述要求。测量面对试样施加的负荷应在0.5N到1.0N之间。2.1.2上下测量面为凸面/平面时,上测量面的曲率半径应在15 mm 到50 mm间,下测量面的直径应不小于5 mm,测量面对试样施加的负荷应在0.1N到0.5N之间。注2:测量值的传递输出可以采用机械法(使用千分尺).光学法(使用镜式仪表)或电学法(电感法)等多种方法。3试样在距样品纵向端部大约1 m处,沿横向整个宽度截取试样﹐试样宽100 mm。除为提交或包装而折叠样品,试样应无折皱,也不应有其他缺陷。4步骤4.1试样在(23士2)C条件下状态调节至少1 h,对湿敏薄膜﹐状态调节时间和环境应按被测材料的规范,或按供需双方协商确定。4.2试样和测量仪的各测量面(2.1)无油污、灰尘等污染。4.3测量前应检查测量仪零点,在每组试样测量后应重新检查其零点。4.4测量时应平缓放下测头,避免试样变形。4.5按等分试样长度的方法以确定测量厚度的位置点,方法如下:a)试样长度≤300 mm,测10点﹔b)试样长度在300 mm至 1 500 mm之间,测20点﹔c)试样长度≥1 500 mm,至少测30点。对未裁边的样品,应在距边50 mm开始测量。5精度本试验方法的精度是未知的,因为没有获得试验室间的数据。获得试验室间数据后,将在以后的修订版中加人对精度的描述。ParatroniK PTT-03A厚度测试仪 产品介绍 PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。 技术参数 指标 参数 测量范围 0~2mm(标准),0~6mm,0~12mm(可选) 分辨率 0.1μm (1μm可选) 测试速度 1~25次/min 测量头平行度 ±0.2μm(机械调整,量块校验) 精度 ±<0.3μm 测量压力 17.5±1kPa(薄膜);50±1kPa(纸张);其它测试可定制 接触面积 平面接触50mm2 (薄膜);200mm2 (纸张)/球形接触 电源 AC220V50Hz/ AC120V60Hz 外形尺寸 300mm(L)×400mm(W)×435mm(H) 约净重 30Kg 产品标准 GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO 4593、ISO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T 6672、GB/T 451.3、TAPPI T411、BS 2782-6、DIN 53370、ISO 3034、ISO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GB/T 24218.2、FEFCO No 3、EN 1942、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702 产品应用 测厚仪适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 产品特征 1、测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量; 2、可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制; 3、嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 4、标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 5、触控屏操作界面亦可连接电脑操作,连接自动进样器和数据综合处理 6、7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线 7、进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性 8、内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能 9、标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输 10、严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制 11、高精度测厚传感器,精度高重现性好 12、可采用标准厚度计量工具标定、检验 13、多种测试量程可选 14、实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断 产品配置 ·标准配置:主机、微型打印机、标准量块一件 ·配种砝码、非标测量头、自动进样装置
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB6672-2001塑料薄膜和薄片厚度的测定机械测量法》,该方案主要用于其他中厚度检测,参考标准《暂无》,《GB6672-2001塑料薄膜和薄片厚度的测定机械测量法》用到的仪器有包装耐压试验仪SCT-A6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、胶带初粘性测试仪CZY-01、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A。
