实验步骤1、打开差示扫描量热仪电源开光,保障其能正常的进行测试。2、打开链接仪器的电脑,启动测试软件,保障其软件能正常分析和运行。3、将PE试样剪成0.2mm3左右大小,置于一个铝坩埚内,另取一个空的铝坩埚作参比,将两只铝坩埚,然后放入炉体,盖上盖子。(注意装取坩埚时,不要把样品料洒落在样品炉里面,以免污染样品炉)4、在空气或者氮气气氛保护下将试样的温度上升至200℃。当试样温度达到200℃时,气氛立即转化为通氧气,测定试样在升温至200℃时刻起到在氧气气氛内开始分解时刻止所需的时间,该时间便是此聚乙烯管道的氧化诱导时间(OIT)。5、实验结束之后,对测试图谱进行数据的分析,得出PE管道氧化诱导期数据。GB/T 17391-1998 前 言 本标准是根据国际标准 ISO/TR 10837:1991《燃气用聚乙烯管材与管件热稳定性的测定》而制定。本标准的试验原理、试验仪器、技术参数及主要试验步骤等采用了 ISO/TR 10837:1991。本标准与 ISO/TR 10837:1991 的主要差异在于将标准名称改为《聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法》,增加了一种 原料试样的制备方法并规定了相应的试验步骤。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:中国轻工总会塑料加工应用研究所。 本标准主要起草人:凌伟、曾新榕。 中华人民共和国国家标准 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB /T 17391-1998 Test method for thermal stability of polyethylene pipes and fittings 范围 本标准规定了用测定氧化诱导期来判定聚乙烯管材与管件热稳定性的试验方法。 本标准适用于聚乙烯管材、管件及原料。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均 为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 9352一88 热塑性塑料压缩试样的制备 GB/T 13464一92 物质热稳定性的热分析试验方法 3 原理 通过测定试样在高温氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,对试样的热稳定性作出评价。 4 试验仪器和主要技术参数 4.1 试验仪器:能连续记录试样温度的差热分析仪(DTA)、差式扫描量热计(DSC)或其他类似的热分 析仪,精度为0.1℃。 4.2 分析天平:感量为 0.1mg 。 4.3 氧气和高纯度氮气供气及气体切换装置。 4.4 气体流量计。 5 试样 5.1 管材和管件试样制备: 在管材和管件上截取 一 块 20~30 mm 宽的圆环,从圆环上截取一个20 mm长的弧形段,在弧形段 上切取一个直径略小于热分析仪样品皿的圆柱体,最后用锋利刀具从圆柱体上切割一个重(15±0.5)mg 的圆片状试样。 5.2 原料试样制备: 方法A:按 GB 9352的规定,在(150±3)℃下加热2 min 进行压片后切取 一 个直径略小于热分析仪 样品皿的圆柱体,最后用锋利刀具从圆柱体上切割一个重(15±0.5)mg 的圆片状试样, 方法B:将原料切碎成1 mm×1 mm×0.5 mm 的粒状或厚度约0.2 mm 的薄片状,然后称取(15土 0.5)mg 作为试样。 当 发生争议时,以方法A 作为仲裁方法。 5.3 每组试样数量五个 。 5.4 试样应避免直接暴露在阳光下。 国家质量技术监督局1998-05-19批准 1999-02-01实施 6试验步骤 按 GB /T 13464一 92中附录A的方法校准热分析仪。2 接通氧气和氮气,打开气体切换装置分别调节两种气体的流量,使之均达到(50±5)cm³/min,然 后切换成氮气。 将盛有(15±0.5)mg试样的开口铝皿置于热分析仪的样品支持架上。63 以 20℃/min 的速率升温至(200±0.1)℃,并使该温度恒定。开始记录热曲线(如温度-时间关系曲 线)。 6.5 保持恒温 5 min(原料试样采用方法B时保持恒温7 min)后,迅速切换成氧气。 6.6 当 热曲线上记录到氧化放热达到最大值时终止试验。 7试验结果 7.1 在试验记录到的热曲线图上(如图1),标出由氮气切换成氧气时的点A,给出曲线明显变化时最 大斜率的切线,标注此切线与基线延长线的交点A2,其两点间的时间即为表示试样热稳定性的氧化诱 导期(min)。 7.2 试验结果取五次试验的算术平均值。 图1 试验报告 试验报告应包括下列内容: a)国家标准代号 ; b)材料名称、规格和型号 ; c)仪器型号、试验条件; d)试验结果,包括最大值和最小值; e)试验人员及日期。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海众路实业有限公司为您提供《差示扫描量热仪DSC测试氧化诱导期》,该方案主要用于塑料管材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《差示扫描量热仪DSC测试氧化诱导期》用到的仪器有环氧树脂玻璃环转变温度测试熔点氧化诱导测试差示扫描量热仪、材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪、DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪。
