检测样品 其他肉制品
检测项目 营养成分
不同生长阶段呼伦贝尔羊3种脂肪组织中膻味脂肪酸含量的变化规律研究动物营养学报2022,34(11):7220⁃7227Chinese Journal of Animal Nutrition 欧慧敏等:不同生长阶段呼伦贝尔羊3种脂肪组织中膻味脂肪酸含量的变化规律研究11期1227 doi :10.3969/ j.issn.1006⁃267x.2022.11.040 不同生长阶段呼伦贝尔羊 3种脂肪组织中 膻味脂肪酸含量的变化规律研究 欧慧敏 1,2 张小丽 1 钟荣珍 3 李建中 2 谭支良 1 许丽卫 1 焦金真 1∗ (1.中国科学院亚热带农业生态研究所 ,亚热带农业生态过程重点实验室 ,畜禽养殖污染控制与资源化技术国家 工程实验室 ,长沙 410125;2.湖南师范大学生命科学学院 ,动物肠道功能湖南省重点实验室 ,长沙 410081;3.中国科学院东北地理与农业生态研究所 ,吉林省草地畜牧重点实验室 ,长春 130102) 摘 要 :本试验旨在研究不同生长阶段的呼伦贝尔羊脂肪组织中膻味脂肪酸含量的变化规律 。以新生期 、断奶期 、育肥中期和后期 4个不同生长阶段的 32只呼伦贝尔羊为研究对象 ,采集背 部皮下脂肪 、肾周脂肪和肠系膜脂肪组织样品 ,采用索式抽提法收集脂肪后进行酸碱法甲酯化 处理 ,并联合使用气相色谱 -质谱分析 ,对 4-甲基辛酸 (MOA )、4-乙基辛酸 (EOA )和 4-甲基壬 酸 (MNA )的含量进行了测定和比较分析 。结果表明 :1)MOA 、EOA 、MNA 的定量检测限分别 为 0.10、0.05和 0.05 μ g/mL ,线性相关系数 (R 2)>0.998。 2)呼伦贝尔羊背部皮下脂肪和肾周脂 肪组织中 MOA 、EOA 和 MNA 的含量随生长阶段的变化呈显著差异 (P <0.05),均表现为育肥后 期 >育肥中期 >断奶期 >新生期 ,且在断奶期 ~育肥中期的增长速率最快 。在肠系膜脂肪组织中 ,新生期的 3种膻味脂肪酸含量低于检测线 ,而育肥中期和后期的 MOA 和 EOA 的含量均显著高 于断奶期 (P <0.05)。 3)膻味脂肪酸的含量存在部位差异性 ,即背部皮下脂肪组织高于肠系膜 和肾周脂肪组织 。上述结果表明 ,呼伦贝尔羊脂肪组织中膻味脂肪酸含量在断奶期至育肥中期 的增长速率最快 ,且以背部皮下脂肪组织中含量最高 。 关键词 :不同生长阶段 ;呼伦贝尔羊 ;脂肪组织 ;膻味脂肪酸 中图分类号 :S826 文献标识码 :A 文章编号 :1006⁃267X (2022)11⁃7220⁃08 我国是养羊大国 ,2020年我国羊存栏量为 30 654.8万头 ,稳居世界首位 ,但是羊肉消费量仅 为 492万 t ,占全部肉类消费的 6%,远低于 15%的 世界平均水平 。羊肉风味是决定人们对羊肉接受 度的重要因素 ,部分消费者因其独特的膻味而拒 绝接受羊肉 ,因此降低羊肉膻味物质含量有望改 善人们对羊肉的接受度 ,进而促进羊肉的消费和 养羊产业的快速发展 [1]。羊肉膻味主要来源于不 同类型脂肪组织的脂肪酸 ,其中 3种 4-烷基支链 脂肪酸 ,即 4-甲基辛酸 (4⁃methyloctanoicacid ,MOA )、4-乙基辛酸 (4⁃ethyloctanoic acid ,EOA )和 4-甲基壬酸 (4⁃methylnonanoic acid ,MNA )是导致 羊肉产生膻味的主要脂肪酸 [2-3]。目前研究表明 ,这些膻味脂肪酸组成成分复杂 ,虽然含量极少 ,但 功能强大 ,其含量的变化将直接影响羊肉膻味的 强弱 。 众所周知 ,呼伦贝尔羊生存在空间系无污染 的内蒙古大草原 ,自然放牧模式使羊肉具有口感 细嫩 、多汁味美 、膻味低的特点 。但是舍饲或半舍 饲快速育肥作为现如今养羊产业的主流模式 ,其 虽能提高养殖效率 ,却使呼伦贝尔羊的膻味程度 明显增加 [4],从而在一定程度上影响了人们对呼 收稿日期 :2022-04-27 基金项目 :中国科学院战略性先导专项 (A 类 )子课题 (XDA26040305) 作者简介 :欧慧敏 (1999—),女 ,湖南常德人 ,硕士研究生 ,从事反刍动物肉品质调控研究 。 E⁃mail : 1916339802@qq.com ∗通信作者 :焦金真 ,副研究员 ,E⁃mail : jjz@isa.ac.cn 伦贝尔羊肉的消费需求 。张志超等 [5]的研究已证 实 ,3岁呼伦贝尔大尾羊的膻味脂肪酸 MOA 和 EOA 的含量均显著高于 8月龄羊 ,且 MNA 含量 只能在 3岁羯羊中被检测到 。随着动物年龄的增 长 ,膻味脂肪酸在脂肪组织中逐渐沉积 ,但在呼伦 贝尔羊中是否也存在这一相同的变化规律目前并 不清楚 ,也少有系统的研究 。因此 ,探索不同生长 阶段呼伦贝尔羊的膻味脂肪酸含量的变化规律 ,对改善羊肉膻味尤为重要 。本研究以酸碱法甲酯 化处理为前提 ,结合气相色谱 -质谱联用法 ,对不 同生长阶段 (新生期 、断奶期 、育肥中期和后期 )呼 伦贝尔羊 3种脂肪组织 (背部皮下脂肪 、肾周脂肪 和肠系膜脂肪 )中的 3种膻味脂肪酸 (MOA 、EOA 和 MNA )含量进行了测定和比较分析 ,旨在明确 呼伦贝尔羊不同生长阶段脂肪组织中膻味脂肪酸 含量的变化规律 ,为后续改善羊肉风味提供思路 。 1 材料与方法 1.1 试验设计与饲养管理 本试验中动物试验的所有程序遵循 《实验动 物管理与使用指南 》要求 ,由中国科学院亚热带农 业生态研究所动物伦理委员会批准动物的使用 。在呼伦贝尔市鄂温克旗中国科学院草牧业工程试 验站进行动物饲养试验 。试验选择 32只体况较 好 、初生重 [(3.63±0.46) kg ]相近的新生呼伦贝 尔羊 ,随机选取其中 8只新生期羔羊 (出生 1~2 d 内 )屠宰后采集脂肪组织样品 ,剩余 24只羔羊随 母羊生活 。羔羊从 6周龄开始补饲固体开食料 ,分别于 08:00和 16:00将羔羊单独关进补饲栏饲 喂开食料 ,其余时间随母羊自由吮乳 ,直至 2月龄 断奶 。断奶羔羊单笼饲养并饲喂固体开食料至 3月龄 ,之后供给育肥料至 6月龄 。开食料及育肥 料组成及营养水平见表 1。动物饲养试验时间共 180 d ,在断奶期 (2.5月龄 )、育肥中期 (5月龄 )和 后期 (6月龄 )各随机屠宰 8只 。 1.2 样品采集 宰前禁食 24 h ,禁水 2 h ,采用颈动脉放血的 方式屠宰 ,屠宰后胴体沿脊柱劈开为左右两半 ,取 背部皮下脂肪 (第 12~13肋骨处背部肌肉上方的 脂肪组织 )、肾周脂肪和肠系膜脂肪组织各 80 g 左 右 ,装入保鲜袋中于 -20 ℃冰箱冷冻保存 。 表 1 开食料及育肥料组成及营养水平 (干物质基础 ) Table 1 Composition and nutrient levels of solid starter and fattening feed (DM basis ) % 项目 开食料 育肥料 Items Solid starter Fattening feed 原料 Ingredients 苜蓿 Alfalfa 10.00 40.00 玉米 Corn 46.00 32.00 麦麸 Wheat bran 15.00 8.20 豆粕 Soybean meal 24.70 15.80 碳酸钙 CaCO3 1.30 0.50 磷酸氢钙 CaHPO4 0.50 1.00 食盐 NaCl 0.50 0.50 预混料 Premix1) 2.00 2.00 合计 Total 100.00 100.00 营养水平 Nutrient levels2) 代谢能 ME/(MJ/kg) 10.60 9.58 粗蛋白质 CP 18.44 16.90 中性洗涤纤维 NDF 16.74 26.62 酸性洗涤纤维 ADF 10.23 19.39 1)每千克预混料包含 Per kilogram premix contained the following : FeSO4 · H2O 5 000 mg , CuSO4 · 5H2O 1 984 mg , ZnSO4 · H2O 7 042 mg , MnSO4 · H2O 10 169 mg ,KIO3 750 mg ,CoCl2 550 mg ,NaSeO3 250 mg ,VA 100 000 IU ,VD 240 000 IU 。 2)代谢能为计算值 ,其余为实测值 。 ME was acalcu⁃lated value , while the others were measured values. 1.3 主要试剂与仪器 MOA 、EOA 、MNA 标准液 (纯度 ≥98.0%,Sig⁃ma 公司 ,美国 );甲醇 、正己烷 (色谱纯 ,上海阿拉 丁生化科技股份有限公司 );石油醚 、氢氧化钠 、浓 硫酸 (分析纯 ,上海阿拉丁生化科技股份有限 公司 )。 冷冻干燥机 (Scientz-18N ,宁波新芝生物科技 有限公司 ,中国 );配备有 EI 电离源 、四级杆质量 分析仪和自动进样器的 7890A-5975C 气相色谱 -质谱联用仪 (GC⁃MS ,Agilent ,美国 );索氏提取仪 (Gerhardt ,德国 );0.22 μ m 滤膜 (希波氏 ,中国 )。 1.4 试验方法 1.4.1 脂肪的提取 取 5 g 左右冷冻干燥后的样品 ,用滤纸包好后 放入索氏提取器中 ,以石油醚为溶剂 ,在 60 ℃恒 温条件下连续抽提 2 h 。用旋转蒸发仪除去提取 物中的有机溶剂 ,得到透明浓稠状的粗脂肪油 。 1.4.2 标准品溶液的配制 准确称取 MOA 、EOA 和 MNA 各 100 mg ,混 合并用正己烷定容至 50 mL ,即为脂肪酸标准溶 液 。准确量取标准溶液 12.5、25.0、50.0、100.0和 200.0 μ L 至 25 mL 容量瓶中 ,用正己烷定容 ,配制 成的脂肪酸浓度分别为 1、2、4、8和 16 μ g/mL 梯 度的混合标准溶液 。 1.4.3 酸碱衍生法 准确吸取 8 μ g/mL 脂肪酸标准溶液 5 mL 于 150 mL 锥形瓶中 ,加入 5 mL 2%氢氧化钠 -甲醇 溶液摇匀 ,安装冷凝回流装置 ,置于 75 ℃恒温水 浴箱中回流 20 min 。再从冷凝管上端加入 10 mL 0.5 moL/L 硫酸 -甲醇溶液 ,75 ℃水浴回流 15 min ,最后加入 10 mL 正己烷回流 2 min 。取出 后冷却至室温 ,加入 10 mL 超纯水 ,在涡旋振荡仪 上振摇 5 min ,静置分层后取上清液过 0.22 μ m 有 机滤膜 ,转入进样瓶中待测 。 1.4.4 GC⁃MS 分析 检测条件为 :SP-2560色谱柱 (100 m×0.25 mm×0.20 μ m , Supelco ,美国 );程序升温条 件 :140 ℃,保持 5 min ,然后以 2 ℃ /min 升至 180 ℃,保持 1 min ;再以 30 ℃ /min 升至 230 ℃,保持 10 min ;进样口 :250 ℃;离子源 :230 ℃;四级 杆 :150 ℃;质谱接口 :220 ℃。流速 :1.0 mL/min ;进样量 :1 μ L ;分流比 :10∶1,选择离子扫描模式 ,定量离子选择 m/ z :MOA 、EOA 和 MNA 均为 87,辅助定量离子均为 74、57。 1.4.5 标准曲线 、线性范围及检出限 将配制的系列标准品分别上机测定 ,以各目 标物质的浓度为横坐标 ,目标物峰面积为纵坐标 作图 ,得线性回归方程 ;以目标物 3倍信噪比的浓 度为其检出限 ,10倍信噪比的浓度为其定量限 。 1.5 数据统计与分析 试验数据利用 SPSS 22.0统计软件的 ANO⁃VA 过程进行非参数检验 ( k 个独立样本检验 ),P <0.05为差异显著 。 2 结 果 2.1 呼伦贝尔羊不同生长阶段生长性能 呼伦贝尔羊的体重 、体高和体长的增长主要 发生在新生期 ~断奶期这一阶段 (表 2),增长幅度 分别达 480%、240%和 337%。从断奶期 ~育肥期 ,呼伦贝尔羊体重继续随日龄的增加而显著增加 (P <0.05),而体高和体长的增长幅度则低于 14%,仅在育肥中期 ~育肥后期呼伦贝尔羊的体长 显著增加 (P <0.05)。 表 2 呼伦贝尔羊不同生长阶段的生长性能 Table 2 Growth performance of Hulun Buir sheep at different growth stages 项目 新生期 断奶期 育肥中期 育肥后期 均值标准误 P值 Mid⁃fattening Late⁃fattening Items Neonatal stage Weaning stage SEM P⁃value stage stage 体重 BW/kg 3.23d 18.74c 23.26b 39.80a 2.340 <0.001 体高 BH/ cm 14.90b 50.69a 51.13a 53.73a 2.802 0.004 体长 BL/ cm 12.16c 53.13b 56.14b 63.75a 3.580 <0.001 同行数据肩标不同小写字母表示差异显著 (P <0.05),无字母或相同字母表示差异不显著 (P >0.05)。下表同 。 In the same row , values with different small letter superscripts mean significant difference (P <0.05), while with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P >0.05) . The same as below. 2.2 标准曲线 、线性范围及检出限 MOA 、EOA 、MNA 含量线性范围分别在 0.35~16.00 μ g/mL 、0.20~16.00 μ g/mL 和 0.20~16.00 μ g/mL ,线性关系良好 ,相关系数均达到 0.998以上 ,检测限 (R S/N=3)分别为 0.10、0.05和 0.05 μ g/mL (表 3)。 2.3 呼伦贝尔羊不同生长阶段 3种脂肪组织中 膻味脂肪酸的含量 2.3.1 背部皮下脂肪组织 不同生长阶段呼伦贝尔羊背部皮下脂肪组织 中 3种膻味脂肪酸 MOA 、EOA 和 MNA 的含量存 在显著差异 (P <0.05,表 4),均表现为育肥后期 >育肥中期 >断奶期 >新生期 。其中 ,MOA 和 MNA 的含量在育肥中期 ~育肥后期的增长速率最快 ,而 EOA 的含量在断奶期 ~育肥中期的增长速率最 快 。从数值上来看 ,除育肥中期外 ,其他 3个生长 阶段中 3种膻味脂肪酸均以 MOA 的含量最高 。 表 3 MOA , EOA and MNA 的线性方程及检出限 Table 3 Linear equation and detection limit of MOA , EOA and MNA 项目 线性方程 Linear equation 线性范围 检出限 Items Linear range /(μg/mL) 线性相关系数 Linear correlation coefficient (R2) Detection limit (RS/N=3) /(μg/mL) 4-甲基辛酸 MOA Y=2 833X-228 0.35~16.00 0.998 0.10 4-乙基辛酸 EOA Y=2 684X-16 0.20~16.00 0.998 0.05 4-甲基壬酸 MNA Y=3 117X-177 0.20~16.00 0.998 0.05 表 4 呼伦贝尔羊不同生长阶段背部皮下脂肪组织中膻味脂肪酸的含量 Table 4 Contents of odor fatty acids in dorsa subcutaneous adipose tissue of Hulun Buir sheep at different growth stages μ g/g 项目 Items 新生期 Neonatal stage 断奶期 Weaning stage 育肥中期 Mid⁃fattening stage 育肥后期 Late⁃fattening stage 均值标准误 SEM P值 P⁃value 4-甲基辛酸 MOA 2.17b 3.27b 8.25b 51.85a 5.246 <0.001 4-乙基辛酸 EOA 0.48c 0.98c 9.88b 13.98a 1.349 0.001 4-甲基壬酸 MNA 0.58b 0.96b 2.28b 9.92a 0.996 <0.001 2.3.2 肾周脂肪组织 由表 5可知 ,不同生长阶段的呼伦贝尔羊肾 周脂肪组织中的膻味脂肪酸 (MOA 、EOA 和 MNA )的含量均存在显著差异 (P <0.05),且变化 趋势与背部皮下脂肪组织一致 ,均表现为育肥后 期最高 ,新生期最低 。在断奶期 ~育肥中期 ,肾周 脂肪组织中的 MOA 和 EOA 的增长速率最快 ,育 肥中期 MOA 、EOA 的含量分别约是断奶期的 3和 4倍多 ;而 MNA 的含量则在育肥中期后快速增 长 ,至育肥后期 MNA 的含量约增加 3倍 。与 EOA 和 MNA 含量相比 ,MOA 的含量在 4个不同生长 阶段中均为最高 ,新生期其含量至少是 MNA 的 2倍以上 ,而从断奶期开始其含量至少为 MNA 的 4倍以上 。 表 5 呼伦贝尔羊不同生长阶段肾周脂肪组织中膻味脂肪酸的含量 Table 5 Contents of odor fatty acids in perirenal adipose tissue of Hulun Buir sheep at different growth stages μ g/g 项目 Items 新生期 Neonatal stage 断奶期 Weaning stage 育肥中期 Mid⁃fattening stage 育肥后期 Late⁃fattening stage 均值标准误 SEM P值 P⁃value 4-甲基辛酸 MOA 0.47c 0.96c 2.86b 6.62a 0.545 <0.001 4-乙基辛酸 EOA 0.43c 0.56c 2.42b 3.69a 0.297 <0.001 4-甲基壬酸 MNA 0.21b 0.24b 0.27b 1.09a 0.103 <0.001 2.3.3 肠系膜脂肪组织 由表 6可知 ,新生期羔羊的肠系膜脂肪组织 中 MOA 、EOA 和 MNA 的含量极低 ,均未达到检 测限 ;断奶期羔羊的肠系膜脂肪组织中的 MNA 也 不能被检测到 。育肥中期和育肥后期羊的肠系膜 脂肪组织中 MOA 和 EOA 的含量均显著高于断奶 期 (P <0.05),其含量均为断奶期的 5倍以上 。育 肥中期和育肥后期的 MNA 的含量差异不显著 (P >0.05)。在肠系膜脂肪组织中 ,MOA 和 EOA 的含量在同一生长阶段均相差不大 ,而 MNA 含量 仅为 MOA 或 EOA 含量的 1/20。 表 6 不同生长阶段呼伦贝尔羊肠系膜脂肪组织中膻味脂肪酸的含量 Table 6 Contents of odor fatty acids in mesenteric adipose tissue of Hulun Buir sheep at different growth stages μ g/g 项目 Items 新生期 Neonatal stage 断奶期 Weaning stage 育肥中期 Mid⁃fattening stage 育肥后期 Late⁃fattening stage 均值标准误 SEM P值 P⁃value 4-甲基辛酸 MOA nd 0.93c 4.58b 5.78a 0.498 <0.001 4-乙基辛酸 EOA nd 0.65b 5.92a 5.05a 0.593 0.003 4-甲基壬酸 MNA nd nd 0.23 0.27 0.013 0.295 nd :未被检测到 。 nd :not detectable. 从脂肪组织部位差异性来看 ,4个不同生长阶 段呼伦贝尔羊的 3种膻味脂肪酸的含量均以背部 皮下脂肪组织为最高 。以育肥后期为例 ,背部皮 下脂肪中的 MOA 、EOA 、MNA 的含量分别是肾周 脂肪组织中的 7.8、3.8和 9.1倍 。 3 讨 论 目前为止有关测定羊肉膻味脂肪酸含量方法 的报道较少 ,以气相色谱法和气相色谱 -质谱联用 法最为常见 。多项研究表明 ,膻味脂肪酸因具有 极强的挥发性 ,导致常规检测方法无法准确定量 分析 [6],通常情况下需将膻味脂肪酸通过甲酯化 衍生成脂肪酸甲酯进行检测 。李秋桐等 [7]比较了 不同脂肪酸甲酯化的方法 ,发现酸碱法和三氟化 硼 -甲醇法反应时间短 、灵敏度高 ,所测得的色谱 图峰形和分离度较好 ,整体效果优于 1%硫酸 -甲 醇法 ,更能准确地测定羊肉中膻味脂肪酸的含量 。最新研究也表明 ,酸碱法甲酯化效率总体上高于 三氟化硼 -甲醇法 [8],可作为定量检测膻味脂肪酸 的首选方法 [9]。因此 ,本试验结合酸碱法和气相 色谱 -质谱联用法 ,首先将不同部位的脂肪组织抽 提出的脂肪经酸碱法衍生成脂肪酸甲酯 ,然后采 用气相色谱 -质谱联用法测定膻味脂肪酸的含量 。结果表明 ,MOA 、EOA 、MNA 的定量检测限分别为 0.10、0.05和 0.05 μ g/mL ,R 2>0.998。 Kaffarnik 等 [10]采用 1%硫酸 -甲醇法测定绵羊皮下脂肪组 织膻味脂肪酸 ,MOA 、EOA 和 MNA 的定量检测限 为 3.6~4.8 μ g/g ,最低检出限为 1.1~1.4 μ g/g 。这一结果远远高于我们的定量检测线 ,表明我们 目前的研究方法灵敏度更高 ,可操作性更强 ,适用 于呼伦贝尔羊脂肪中膻味脂肪酸含量变化规律的 研究 。 不同品种羊脂肪组织中膻味脂肪酸含量不 同 ,也是影响羊肉膻味强弱的主要因素之一 。一 般绵羊中的膻味脂肪酸的含量低于山羊 [7,11],其中 呼伦贝尔羊是典型的低膻味绵羊品种 。本研究结 果表明 ,呼伦贝尔羊脂肪组织的膻味脂肪酸中 MOA 的含量最为丰富 ,EOA 和 MNA 的含量相对 较低 ,这与前期研究结果 [9,12-13]相一致 ,说明 MOA 和 EOA 是引起羊肉具有膻味的主要脂肪酸 。另 有研究报道 ,随着日龄的增加 ,羊肉中的膻味脂肪 酸沉积量不断增长 ,表明年龄因素对羊肉膻味的 形成和沉积具有重要影响 [14-15]。 Salvatore 等 [16]研究结果表明 ,羔羊中 MOA 和 EOA 的含量低于 周岁羊和成年羊 ,但羔羊的 MNA 含量高于周岁羊 和成年羊 。青海黑藏羊背最长肌中 MOA 的含量 随着年龄的增加而不断增加 ,而 EOA 的含量则表 现出先增长后降低的变化趋势 [17]。本研究结果发 现 ,新生期的呼伦贝尔羔羊 MOA 、EOA 和 MNA 含量 ,以及断奶期羔羊的 MNA 含量均未达到检测 线 ,有可能是因为呼伦贝尔羊本身合成膻味脂肪 酸的能力就很弱 ,而在新生期和断奶期羔羊合成 膻味脂肪酸的能力甚至更弱 。此外 ,本试验结果 表明 ,3种膻味脂肪酸含量均随日龄增长而不断增 加 ,且大多数膻味脂肪酸含量均在断奶期 ~育肥中 期的增长速率最快 ,这一结果为后续的营养调控 提供了关键理论支持 。除了品种与年龄因素外 ,饲粮类型 、添加剂 、饲养方式等多种因素均可引起 羊脂肪中的膻味脂肪酸含量的变化 [18]。放牧羊皮 下脂肪中膻味脂肪酸含量低于舍饲苜蓿组和玉米 组 ,且玉米组的膻味脂肪酸含量高于苜蓿组 [19],其 可能原因是高淀粉谷物经过瘤胃微生物发酵产生 的丙酸可以作为合成支链脂肪酸的重要前体物 质 。本试验中新生期羔羊营养主要来源于母乳 ,断奶期羔羊营养来源于开食料 (高蛋白质 ),育肥 中期和后期来源于育肥饲粮 (高碳水化合物 )。此 营养来源的转变引起呼伦贝尔羊体内激素和代谢 水平的差异 ,从而引起脂肪组织中膻味脂肪酸的 含量和组成发生变化 ,进而产生不同程度的 膻味 [18,20]。 羊不同部位脂肪组织中的脂肪酸组成具有显 著差异 。李维红等 [21]对靖远滩羊体脂脂肪酸的研 究发现 ,短链脂肪酸的含量按照肾脏脂肪 >背膘脂 肪 >尾部脂肪的顺序依次减少 ,膻味逐渐减轻 。Brennand 等 [22]对羔羊不同部位组织中支链脂肪酸 进行定量分析 ,发现其在皮下脂肪组织中含量较 高 ,而在肾周脂肪和肌内脂肪中的含量相对较低 。本研究结果表明 ,呼伦贝尔羊不同部位脂肪组织 中 3种膻味脂肪酸的含量按背部皮下脂肪 >肠系 膜脂肪 >肾周脂肪的规律降低 ,这一结果与前人多 项研究结果 [23-24]相符 。肉羊膻味脂肪酸在皮下脂 肪组织中的沉积量普遍高于内脏脂肪组织 ,这种 差异可能是由于脂肪酸合成路径 (短链脂肪酸的 从头合成和外源脂肪酸的直接摄取 )在不同脂肪 组织间有所不同所导致的 [12]。总之 ,背部皮下脂 肪组织中膻味脂肪酸含量较高 ,易于定量检测 ,可 以作为后续有关呼伦贝尔羊膻味脂肪酸相关研究 的首选部位 。 4 结 论 呼伦贝尔羊 3种脂肪组织中的膻味脂肪酸的 含量随日龄增长而不断增加 ,且在断奶期至育肥 中期的增长速率最快 ;背部皮下脂肪组织的膻味 脂肪酸在整个生长期含量最高 。 参考文献 : [ 1] 韩卫杰 .绵羊脂肪组织中致膻物质及其形成机理的 初步研究 [D ] .博士学位论文 .杨凌 :西北农林科技 大学 ,2010.HAN W J.Study on caused muttion odor material and their formation mechanism from sheep adipose tissue [D ] .Ph.D.Thesis.Yangling :Northwest A&F Universi⁃ty ,2010.( in Chinese ) [ 2] WATKINS P J ,FRANK D.Heptadecanoic acid as an indicator of BCFA content in sheep fat [ J ] .Meat Sci⁃ence ,2019,151:33-35. [ 3] WATKINS P J ,KEARNEY G ,ROSE G ,et al.Effect of branched⁃chain fatty acids ,3⁃methylindole and 4⁃methylphenol on consumer sensory scores of grilled lamb meat [ J ] . Meat Science ,2014,96(2 Pt. B ): 1088-1094. [ 4] WISHART H ,MORGAN⁃DAVIES C ,STOTT A , et al.Liveweight loss associated with handling and weig⁃hing of grazing sheep [ J ] .Small Ruminant Research ,2017,153:163-170. [ 5] 张志超 ,王小琪 ,段子渊 ,等 .呼伦贝尔大尾羊的年 龄 、性别及肌肉部位与其肉品质风味的关系研究 [ J ] .黑龙江畜牧兽医 ,202020):51-56. ZHANG Z C ,WANG X Q ,DUAN Z Y ,et al.Study on the relationship between age , sex ,muscle parts ,meat quality flavor of Hulunbeir big⁃tailed sheep [ J ] .Heilongjiang Animal Science and Veterinary Medi⁃cine ,2020(20):51-56.( in Chinese ) [ 6] 丁艳艳 ,王亮亮 ,韩卫杰 ,等 .不同绵羊品种膻味物质 分离 、鉴定和比较分析 [ J ] .西北农业学报 ,2011,20(11):17-21. DING Y Y ,WANG L L ,HAN W J ,et al.Extraction ,identification and comparison of mutton flavor materi⁃als from different sheep breeds [ J ] .Acta Agriculturae Boreali⁃Occidentalis Sinica ,2011,20(11):17-21.( in Chinese ) [ 7] 李秋桐 ,苏伟 ,母应春 .不同甲酯化方法分析羊肉膻 味脂肪酸 [ J ] .中国调味品 ,2019,44(12):148-154.LI Q T ,SU W ,MU Y C.Analysis of odor fatty acids in mutton by different methylation methods [ J ] .China Condiment ,2019,44(12):148-154.( in Chinese ) [ 8] 李秋桐 .除膻菌株筛选及其在调理羊肉制品中的应 用 [D ] .硕士学位论文 .贵阳 :贵州大学 ,2019. LI Q T.Screening of degrading astringence strains and their application in prepared lamb products [D ] .Mas⁃ter ’ s Thesis. Guiyang :Guizhou University ,2019( in Chinese ) [ 9] 黄峥 ,盛灵慧 ,马康 ,等 .5种脂肪酸甲酯化方法的酯 化效率研究 [ J ] .中国油脂 ,2013,38(9):86-88.HUANG Z ,SHENG L H ,MA K ,et al.Efficiency of five methods for fatty acids methyl esterification [ J ] .China Oils and Fats ,2013,38(9):86-88.( in Chi⁃nese ) [10] KAFFARNIK S ,PREUB S ,VETTER W.Direct deter⁃mination of flavor relevant and further branched⁃chain fatty acids from sheep subcutaneous adipose tissue by gas chromatography with mass spectrometry [ J ] . Jour⁃nal of Chromatography A ,2014,1350:92-101. [11] KAFFARNIK S ,KAYADEMIR Y ,HEID C , et al.Concentrations of volatile 4⁃alkyl⁃branched fatty acids in sheep and goat milk and dairy products [ J ] . Journal of Food Science ,2014,79(11):C2209-C2214. [12] 刘旺景 ,李书仪 ,段嘉钰 ,等 .沙葱及其提取物对肉羊 体脂 4-烷基支链脂肪酸沉积与分布的影响 [ J ] .食 品科学 ,2021,42(5):61-67. LIU W J ,LI S Y ,DUAN J Y ,etal.Effects of dietary supplementation of Allium mongolicum regel and its extract on deposition and distribution of 4⁃alkyl branched⁃chain fatty acids in adipose tissues of lambs [ J ] .Food Science ,2021,42(5):61-67.( in Chinese ) [13] SCHILLER K F ,PREUSS S ,KAFFARNIK S , et al.Concentration of three branched⁃chain fatty acids in adipose tissue does not affect meat sensory traits in crossbred and purebred German “Merinolandschaf ”lambs [ J ] .Archives Animal Breeding ,2015,58(1):159-163. [14] WATKINS P J ,ROSE G ,SALVATORE L ,etal.Age and nutrition influence the concentrations of three branched chain fatty acids in sheep fat from Australian abattoirs [ J ] .Meat Science ,2010,86(3):594-599. [15] KAFFARNIK S ,HEID C ,KAYADEMIR Y , et al.High enantiomeric excess of the flavor relevant 4⁃al⁃kyl⁃branched fatty acids in milk fat and subcutaneous adipose tissue of sheep and goat [ J ] . Journal of Agri⁃cultural and Food Chemistry ,2015,63(2):469-475. [16] SALVATORE L ,ALLEN D ,BUTLER K L , et al.Factors affecting the concentration of short branched⁃chain fatty acids in sheep fat [ J ] .Australian Journal of Experimental Agriculture ,2007,47(10):1201-1207. [17] 康生萍 ,胡林勇 ,张晓玲 ,等 .不同月龄青海黑藏羊肌 肉脂肪酸组成和风味差异比较 [ J ] .黑龙江畜牧兽 医 ,2021(20):34-41,46. KANG S P ,HU L Y ,ZHANG X L ,et al.Comparative analysis of muscle fatty acid composition and flavor a⁃mong Qinghai Black Tibetan sheep with different month⁃age [ J ] .Heilongjiang Animal Science and Vet⁃erinary Medicine ,2021(20):34-41,46.( in Chinese ) [18] 薛丽娜 ,周胜花 .羊肉膻味物质的影响因素及候选基因 研究进展 [J ].山西农业科学 ,2020,48(8):1347-1350.XUE L N ,ZHOU S H.Research progress on influence factors and candidate genes of characteristic flavors substances [ J ] . Journal of Shanxi Agricultural Sci⁃ences ,2020,48(8):1347-1350.( in Chinese ) [19] YOUNG O A ,LANE G A ,PRIOLO A ,etal.Pastoral and species flavour in lambs raised on pasture ,lucerne or maize [ J ] .Journal of the Science of Food and Agri⁃culture ,2003,83(2):93-104. [20] 孔园园 ,张雪莹 ,李发弟 ,等 .羊肉主要风味前体物质 与羊肉风味的关系及影响因素的研究进展 [ J ] .农 业生物技术学报 ,2021,29(8):1612-1621.KONG Y Y ,ZHANG X Y ,LI F D , et al. Research progress on the relationship between mutton flavor precursor substance and mutton flavor and influencing factors [ J ] . Journal of Agricultural Biotechnology ,2021,29(8):1612-1621. ( in Chinese ) [21] 李维红 ,吴建平 ,王欣荣 .靖远滩羊体脂脂肪酸与肉 品质关系的研究 [ J ] .中国草食动物 ,2005,25(1): 54-55,48. LI W H ,WU J P ,WANG X R.Study on short chain and C18 fatty acids in Tan sheep meat and its influ⁃ence on meat flavor [ J ] .China Herbivores ,2005,25(1):54-55,48.( in Chinese ) [22] BRENNAND C P ,LINDSAY R C.Distribution of vol⁃atile branched⁃chain fatty acids in various lamb tissues [ J ] .Meat Science ,1992,31(4):411-421. [23] RESCONI V C ,CAMPO M M ,FURNOLS M F I ,et al.Sensory evaluation of castrated lambs finished on different proportions of pasture and concentrate feed⁃ing systems [ J ] .Meat Science ,2009,83(1):31-37. [24] BERTHELOT V ,BAS P ,SCHMIDELY P ,et al.Effect of dietary propionate on intake patterns and fatty acid composition of adipose tissues in lambs [ J ] .Small Ru⁃minant Research ,2001,40(1):29-39. Change Law of Odor Fatty Acid Contents in Three Adipose Tissues of Hulun Buir Sheep at Different Growth Stages OU Huimin1,2 ZHANG Xiaoli1 ZHONG Rongzhen3 LI Jianzhong2 TAN Zhiliang1XU Liwei1 JIAO Jinzhen1∗ (1. National Engineering Laboratory for Pollution Control and Waste Utilization in Livestock and Poultry Production ,CAS Key Laboratory of Agroecological Processesin Subtropical Region ,Institute of Subtropical Agriculture , Chinese Academy of Sciences , Changsha 410125, China ; 2. Hunan Provincial Key Laboratory of Animal Intestinal Function and Regulation , College of Life Sciences , Hunan Normal University , Changsha 410081, China ; 3. Jilin Provincial Key Laboratory of Grassland Farming , Northeast Institute of Geography and Agroecology , Chinese Academy of Sciences , Changchun 130102, China ) Abstract : This experiment aimed to study the change law of the contents of odor fatty acids in three adipose tissues at different growth stages of Hulun Buir sheep. Thirty⁃two Hulun Buir sheep at four different growth sta⁃ges (neonatal stage , weaning stage , mid⁃fattening stage and late⁃fattening stage ) were used in this study. The dorsa subcutaneous , perirenal and mesenteric adipose tissue samples were collected. After the fat was extracted from the adipose tissue using the Soxhlet extraction method , the fatty acids were methylated by acid⁃alkali method and then analyzed with gas chromatography⁃massspectrometry (GC⁃MS ) . The contents of 4⁃methyl⁃octanoic acid (MOA ), 4⁃ethyloctanoic acid (EOA ) and 4⁃methylnonanoic acid (MNA ) were quantitatively determined and compared among different growth stages. The results showed as follows : 1) the quantitative detection limits of MOA , EOA and MNA were 0.10, 0.05 and 0.05 μ g/mL , respectively , and the linear cor⁃relation coefficients (R 2) were larger than 0.998. 2)In the dorsa subcutaneous and perirenal adipose tissues ,the contents of MOA , EOA and MNA were significantly different among four growth stages ( late⁃fattening stage>mid⁃fattening stage>weaning stage>neonatal stage , P <0.05) . The most rapid change occurred between weaning and mid⁃fattening stages. In mesentericadipose tissue ,the contents of three odor fatty acids in neo⁃natal stage were lower than the detection line , and the contents of MOA and EOA in mid⁃fattening and late⁃fat⁃tening stages were significantly higher than those in weaning sheep (P <0.05) . 3) The contents of odor fatty acids in dorsa subcutaneous adipose tissue were higher than mesenteric and perirenal adipose tissue. In summa⁃ry ,the deposition rate of odor fatty acids of Hulun Buir sheep is the fastest between the weaning and the mid⁃fattening stages , and the dorsa subcutaneous adipose tissue has the highest odor fatty acids among three adipose tissues.[Chinese Journal of Animal Nutrition , 2022, 34(11):7220⁃7227] Key words : different growth stages ; Hulun Buir sheep ;adipose tissue ; odor fatty acids
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
中国格哈特为您提供《呼伦贝尔羊中MOA、EOA和MNA膻味脂肪酸含量及开食料和育肥料粗蛋白、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测》,该方案主要用于其他肉制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《呼伦贝尔羊中MOA、EOA和MNA膻味脂肪酸含量及开食料和育肥料粗蛋白、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测》用到的仪器有格哈特全自动超级总脂肪测定系统HT6+SOX416、格哈特自动升降凯氏定氮电热消解仪KT-L 20s、格哈特带自动进样器凯氏定氮仪VAP500C、格哈特全自动型纤维分析仪FT12、格哈特化学需氧量COD消解仪CSB-L 20s、格哈特维克松废气实验室废物处理系统涤气VS、德国移液器MM。
