打印耗材色带产品的墨层附着力测试方法摘要:色带是我们比较熟悉的一种打印耗材,很多食品、药品、日化等行业使用其打印生产日期或保质有效期,未防止墨层脱落影响销售,应严格监控色带墨层附着能力。本文利用Labthink兰光XLW(EC)智能电子拉力试验机测试色带墨层附着力,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,企业在进行墨层附着牢度验证时可加以参考。关键词:色带、墨层附着能力、附着力、剥离力、智能电子拉力机1、现状色带的组成非常简单,就是以尼龙丝为原料编织而成的带基经过油墨的浸泡、染色后制成的。其工作原理就是利用针式打印机机头内的点阵撞针或是英文打字机中的字母撞针,去撞击打印色带,在打印纸上产生打印效果。应用领域由最初单一的打印文稿发展到货签、车票、标签、发票、证卡等方面。其承印基材由单一的纸张发展到塑料、纤维、复合材料、布料、压光材料等。色带分为四大类,分别适用于不同材质的打印。第一类FR型蜡基热转印色带:适用于纸张、皮革等材质;温度范围:90 ~ 120℃;特点: 打印清晰,附着力强,性价比高,但打印薄膜字符易空心。第二类FC2型树脂基热转印色带:适应于纸张、聚乙膜(PE)、聚氯乙膜(PVC)等材质;温度范围:110 ~ 160℃;特点:打印清晰,附着力强,但有轻微粘带。第三类FC3型树脂基热转印色带:适用于铝箔(AL)、聚丙烯膜(PP)、聚酯膜(PET)、聚乙膜(PE)、聚氯乙膜(PVC)等材质。温度范围:110 ~ 160℃;特点:性能同SCF900,但附着力略差于SCF900色带。第四类SCF900型树脂基热转印色带:适用于铝箔(AL)、聚丙烯膜(PP)、聚酯膜(PET)、聚乙膜(PE)、聚氯乙膜(PVC)等材质。温度范围:120 ~ 180℃;优点:抗擦性优异,打印清晰,耐蒸煮,冷冻零下20℃ 可用。 打印耗材色带产品的墨层附着力测试方法 摘要:色带是我们比较熟悉的一种打印耗材,很多食品、药品、日化等行业使用其打印生产日期或保质有效 期,未防止墨层脱落影响销售,应严格监控色带墨层附着能力。本文利用 Labthink 兰光 XLW(EC)智能电子 拉力试验机测试色带墨层附着力,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,企业在进行墨层附着牢 度验证时可加以参考。 关键词:色带、墨层附着能力、附着力、剥离力、智能电子拉力机 1、现状 色带的组成非常简单,就是以尼龙丝为原料编织而成的带基经过油墨的浸泡、染色后制成的。其工作原 理就是利用针式打印机机头内的点阵撞针或是英文打字机中的字母撞针,去撞击打印色带,在打印纸上产 生打印效果。应用领域由最初单一的打印文稿发展到货签、车票、标签、发票、证卡等方面。其承印基材由 单一的纸张发展到塑料、纤维、复合材料、布料、压光材料等。色带分为四大类,分别适用于不同材质的打 印。 第一类 FR 型蜡基热转印色带 :适用于纸张、皮革等材质;温度范围:90 ~ 120℃;特点 :打印清晰,附着力强,性价比高,但打印薄膜字符易空心。 第二类 FC2型树脂基热转印色带:适应于纸张、聚乙膜(PE )、聚氯乙膜(PVC )等材质;温度范围:110 ~ 160℃;特点:打印清晰,附着力强,但有轻微粘带。 第三类 FC3型树脂基热转印色带:适用于铝箔(AL )、聚丙烯膜(PP )、聚酯膜(PET )、聚乙膜(PE )、聚氯乙膜(PVC)等材质。温度范围:110 ~ 160℃;特点:性能同 SCF900,但附着力略差于 SCF900色带。 第四类 SCF900型树脂基热转印色带:适用于铝箔(AL )、聚丙烯膜(PP )、聚酯膜(PET )、聚乙膜 (PE )、聚氯乙膜(PVC)等材质。温度范围:120 ~ 180℃;优点:抗擦性优异,打印清晰,耐蒸煮,冷冻 零下 20℃可用。 图 1 色带 2、检测标准 本文通过使用 GB 8808 《软质复合塑料材料剥离试验方法》来测试色带内部墨层附着能力。 3、试验样品 某工厂提供的 25 mm 宽和 30 mm 宽两种色带。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 XLW(EC)智能电子拉力试验机。 图 2 XLW(EC)智能电子拉力试验机 4.1试验原理 将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的 位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的附着力、剥离强度、拉伸、变形 率等性能指标。 4.2适用范围 (1)本设备专业用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶黏剂、胶粘带、不干胶、医用 贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的附着力、剥离、剥开力、拉伸、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力等性能的测试,如口服液盖的撕开 力、穿刺 /拉拔力,输液袋盖的穿刺力,软胶橡胶瓶塞穿刺 /拉拔力等。 (2)本设备满足多项国家和国际标准,如 GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ISO 37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等。 4.3设备参数 设备的测试规格有 50 N 、500 N 两种,客户可根据试验的需要进行选择。 设备的测试精度优于 0.5级,有效保证测试数据的准确性。 设备支持拉、压双向试验模式,拉、压方向均有七种试验速度可供用户进行自由设定,分别为 50mm/min 、100 mm/min 、150 mm/min 、200 mm/min 、250 mm/min 、300 mm/min 、500 mm/min 。 本设备集成了拉伸、剥离、撕裂、热封、抗穿刺等八种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项 目的选择。 本设备采用气动试样夹持模式,防止试样打滑,保证测试数据的准确性。 限位保护、过载保护以及自动回位等智能配置,保证用户的操作安全。 支持 LystemTM 实验室数据共享系统,实现试验数据统一管理。 5、试验过程 (1)取尺寸 24 mm × 100 mm 两种色带样品各 5条。 (2)取同宽度胶带(力值为 3 N 左右)将试样用 YGJ-02胶粘带压滚机以标准的荷重、滚压速度和滚压 次数粘合在一起。 (3)将胶带与色带分别用设备的上、下夹具夹住,使试样的长轴方向与两夹具的中心线重合。 (4)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。 (5)点击试验开始选项,试验开始,设备自动测试试样剥离过程中的力值,并报告最终的试验结果。 6、试验结果 两种色带样品检测结果如下:30 mm 色带剥离力 0.037 N 、0.034 N 、0.040 N 、0.033 N 、0.041 N ;25 mm 色带剥离力 3.619 N 、3.046 N 、2.917 N 、2.878 N 、2.808 N 。 7、结论 从上述检测结果来看 25 mm 色带剥离力大于 30 mm 色带剥离力,说明 25mm 色带墨层附着能力高于 30 mm 色带,25 mm 色带较于 30 mm 色带不易造成膜层脱落的现象。XLW(EC)智能电子拉力试验机设备 操作简单、测试精度高、重复性好。Labthink 兰光作为包装检测设备优秀的供应商,始终致力于为全球客户 提供专业、高端的包装检测设备和检测服务,了解相关的检测设备及检测服务,您可登陆济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看或直接致电 0531-85068566咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿 借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《打印耗材色带产品的墨层附着力测试方法》,该方案主要用于印刷中墨层附着力检测,参考标准《暂无》,《打印耗材色带产品的墨层附着力测试方法》用到的仪器有C610H智能电子拉力试验机 薄膜电子拉力仪 电脑塑料拉力仪。
