当前位置: 其他食品 > 理化分析 > 方案详情
使用过氧化值检测仪检测月饼中过氧化值含量的实验操作步骤
检测样品 其他食品
检测项目 理化分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
使用过氧化值检测仪检测月饼中的过氧化值含量是一种用于测定食品氧化状态的实验方法。以下是一般的操作步骤: 实验材料和设备: 月饼样品 过氧化值检测仪 高纯度的氯仿或乙酸乙酯
使用过氧化值检测仪检测月饼中的过氧化值含量是一种用于测定食品氧化状态的实验方法。以下是一般的操作步骤:实验材料和设备:月饼样品过氧化值检测仪高纯度的氯仿或乙酸乙酯正己烷乙醇玻璃棒或搅拌棒定容瓶玻璃烧杯离心机实验室用手套抽样器(用于采样)适当的试剂(根据检测仪的要求)实验步骤:样品采集: 从月饼中采集样品。确保样品的采集方式和时间符合过氧化值检测的标准操作规程。样品准备: 将月饼样品切成小块,以便于操作。称量出约5克的样品,并记录其质量。样品提取: 使用适当的提取方法,将月饼中的脂肪提取出来。通常,这涉及到将样品与氯仿或乙酸乙酯混合,并使用玻璃棒或搅拌棒搅拌,以便将脂肪溶解到有机溶剂中。分离脂肪: 将提取液通过分液漏斗分离,将有机相(含脂肪的层)收集到一个干净的玻璃容器中。样品干燥: 使用无水硫酸钠或其他吸湿剂,将有机相中的水分去除。过氧化值测定仪操作: 根据过氧化值检测仪的操作手册,准备仪器并进行样品分析。通常,这涉及将提取的脂肪溶解在正己烷中,设置合适的参数,启动分析,并等待结果。数据记录: 记录检测仪的输出结果,通常以过氧化值表示。确保记录样品的标识信息以及检测日期和时间。结果解释: 根据检测结果,判断月饼中的过氧化值含量是否符合法规或标准。过氧化值通常用于评估食品的氧化稳定性,高值可能表示食品更容易氧化变质。清洗和维护: 在完成实验后,彻底清洗和维护过氧化值检测仪,以确保下次使用时的准确性。请注意,过氧化值检测的具体步骤和方法可能会因使用的检测仪器型号和法规要求而有所不同。因此,在进行实验之前,务必仔细阅读和遵循检测仪器的操作手册,并按照相关法规和标准操作规程进行操作。同时,确保在实验中遵循实验室安全规定,包括正确处理化学品和实验废物。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《使用过氧化值检测仪检测月饼中过氧化值含量的实验操作步骤》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《使用过氧化值检测仪检测月饼中过氧化值含量的实验操作步骤》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
