当前位置: 其他食品 > 理化分析 > 方案详情
使用挥发性盐基氮测定仪检测预制菜中挥发性盐基氮的实验操作步骤
检测样品 其他食品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
挥发性盐基氮测定是一种常用于检测食品中蛋白质含量的实验方法。以下是使用挥发性盐基氮测定仪检测预制菜中挥发性盐基氮的一般实验操作步骤: 实验材料和设备: 预制菜样品 挥发性盐基氮测定仪(也称为Kjeldahl仪) 硫酸(浓度约为98%) 硫酸钾催化剂 硼砂 蒸馏水 醚或异丙醇(用于回流装置) 蒸馏装置(含有冷凝器)
挥发性盐基氮测定是一种常用于检测食品中蛋白质含量的实验方法。以下是使用挥发性盐基氮测定仪检测预制菜中挥发性盐基氮的一般实验操作步骤:实验材料和设备:预制菜样品挥发性盐基氮测定仪(也称为Kjeldahl仪)硫酸(浓度约为98%)硫酸钾催化剂硼砂蒸馏水醚或异丙醇(用于回流装置)蒸馏装置(含有冷凝器)温度控制装置玻璃消解管玻璃集液瓶pH试纸或pH计实验室用手套镊子玻璃棒实验步骤:样品制备: 称量约1克的预制菜样品,确保记录其质量。样品的数量应根据你的分析要求而定。消解: 将样品放入玻璃消解管中。然后,添加硫酸(浓度约为98%)和硫酸钾催化剂。确保按照正确的比例添加这些化学品,并在添加硫酸时小心,因为它是强酸。使用玻璃棒轻轻搅拌混合物。蒸馏: 将玻璃消解管安装到蒸馏装置中,确保连接紧密。启动蒸馏装置,进行样品的蒸馏。挥发性盐基氮在样品中蒸发,然后冷凝在冷却器中。收集蒸馏液: 将冷凝器中收集的蒸馏液收集到玻璃集液瓶中。这个蒸馏液中包含了样品中的挥发性盐基氮。中和: 使用pH试纸或pH计检测蒸馏液的pH值,确保它为酸性。如果pH值不在适当的范围内(通常约为4-7),则使用硼砂来中和。蒸发: 将中和后的蒸馏液转移到玻璃消解管中,然后进行蒸发,以去除水分。可以使用温度控制装置来控制温度,以避免过热。回流: 将蒸发后的样品回流到玻璃消解管中,以确保挥发性盐基氮的完全回收。这通常涉及使用醚或异丙醇作为回流装置。测定挥发性盐基氮: 使用挥发性盐基氮测定仪(Kjeldahl仪)对样品中的挥发性盐基氮进行测定。仪器会燃烧样品,然后测量生成的氨气的量,从而计算出挥发性盐基氮的含量。数据记录: 记录挥发性盐基氮的浓度,通常以克/100克或百分比表示。确保记录样品的标识信息以及分析日期和时间。请注意,挥发性盐基氮测定的具体步骤和方法可能会因使用的挥发性盐基氮测定仪型号、样品类型和分析要求而有所不同。因此,在进行实验之前,务必仔细阅读和遵循挥发性盐基氮测定仪的操作手册,并按照相关法规和标准操作规程进行操作。同时,确保在实验中遵循实验室安全规定,包括正确处理化学品和实验废物。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《使用挥发性盐基氮测定仪检测预制菜中挥发性盐基氮的实验操作步骤》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《使用挥发性盐基氮测定仪检测预制菜中挥发性盐基氮的实验操作步骤》用到的仪器有挥发性盐基氮检测仪 ST-SDHF。
我要纠错
