当前位置: 其他 > 有机污染物 > 方案详情
语瓶洗瓶机针对离心管清洗解决方案
检测样品 其他
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
质量轻,塑料材质污染物易侵入难以清洗。器皿不干净而被忽略。事实上,玻璃器皿清洗是否符合要求,对实验结果准确性有很大影响,因此,实验室玻璃器皿的清洗工作不容忽视。
语瓶洗瓶机针对离心管清洗解决方案 离心管特点:质量轻,塑料材质污染物易侵入难以清洗。器皿不干净而被忽略。事实上,玻璃器皿清洗是否符合要求,对实验结果准确性有很大影响,因此,实验室玻璃器皿的清洗工作不容忽视。实验室玻璃仪器清洗机优势:符合FDA要求——清洗数据全部可记录、查询、打印。洁净——选好既定的清洗程序后,每次一键启动,器皿清洗之后的洁净度都一样,并支持清洁验证。效率高——语瓶清洗机最多可放置三层篮架,拿2ml进样瓶举例,一次可清洗900个,作为实验室最难以清洗的器皿,实验人员往往只能简单的冲泡,交给语瓶实验室洗瓶机,不仅清洗通量大,洁净度更是不必担心。适用广泛,节约成本——针对各类污染物设计百种清洗程序,高温高压清洗,配合专用清洗剂,使污染物有效分解、剥离。变频清洗,比手工清洗更加节约用水。语瓶洗瓶机离心管篮架有两种,一种是注射式清洗,注射水直达器皿内部,如下图另一种篮架适合您单位离心管特别多的情况,可采用框式实现大通量清洗,如下图语瓶洗瓶机针对离心管清洗解决方案 离心管特点:质量轻,塑料材质污染物易侵入难以清洗。器皿不干净而被忽略。事实上,玻璃器皿清洗是否符合要求,对实验结果准确性有很大影响,因此,实验室玻璃器皿的清洗 工作不容忽视。 实验室玻璃仪器清洗机优势: 符合 FDA要求 ——清洗数据全部可记录、查询、打印。 洁净 ——选好既定的清洗程序后,每次一键启动,器皿清洗之后的洁净度都一样,并支持清洁验证。 效率高 ——语瓶清洗机最多可放置三层篮架,拿 2ml进样瓶举例,一次可清洗 900个,作为实验室最难以清洗的器皿,实验人员往往只能简单的冲泡,交给语 瓶实验室洗瓶机,不仅清洗通量大,洁净度更是不必担心。 适用广泛,节约成本——针对各类污染物设计百种清洗程序,高温高压清洗,配合专用 清洗剂,使污染物有效分解、剥离。变频清洗,比手工清洗更加节约用水。 语瓶洗瓶机离心管篮架有两种,一种是注射式清洗,注射水直达器皿内部,如下图 另一种篮架适合您单位离心管特别多的情况,可采用框式实现大通量清洗,如下图
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州华誉仪器科技有限责任公司为您提供《语瓶洗瓶机针对离心管清洗解决方案》,该方案主要用于其他中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《语瓶洗瓶机针对离心管清洗解决方案》用到的仪器有语瓶EURPING洗瓶机/清洗机Q920。
我要纠错
推荐专场
相关方案
