当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
润滑脂蒸发量及蒸发特性的影响因素与测定方法
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
润滑脂是由基础油、稠化剂和添加剂所组成。润滑脂的性质是由其组成成分以及所形成的结构共同决定。
润滑脂是由基础油、稠化剂和添加剂所组成。润滑脂的性质是由其组成成分以及所形成的结构共同决定。润滑脂的蒸发量是指在规定的试验条件下,因蒸发而引起润滑脂质量损失的百分数。大部分是基础油的蒸发,其蒸发性几乎完全取决于基础油的种类、性质、馏出成分组成和分子量。 不同种类和粘度的基础油制成的润滑脂不同,蒸发特性也不同。温度一定时,所有液体都会蒸发。 高温润滑脂基础油蒸发损失、产品皂基稠化剂含量相对增大、产品稠度变化、使用过程中内摩擦增大影响脂肪寿命。因此,蒸发指数可以在一定程度上反映润滑脂上限使用温度。SY7325润滑油和润滑脂蒸发损失测定仪是根据GB/T7325《润滑油和润滑脂蒸发损失测定法》设计、制造的。适用于测定在99~150℃的任一温度下润滑油或润滑脂的蒸发损失。方法概要把放在蒸发器里的润滑剂试样,置于规定温度的恒湿浴中,热空气通过试样表面22h。根据试样失重计算蒸发损失。山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd. SY7325 润滑油脂蒸发损失度测定仪 SY7325润滑油和润滑脂蒸发损失测定仪是根据GB/T7325《润滑油和润滑脂蒸发损失测 定法》设计、制造的。适用于测定在99~150℃的任一温度下润滑油或润滑脂的蒸发损失。 产品特点: 由浴槽、温控表、空气泵、流量计、温度控制电路等部分组成。使用空气泵、流量计以定量的 流速向恒温浴内蒸发试验装置中的试样通入空气,经过规定的时间后,测定试样的蒸发损失量。 SY7325润滑油和润滑脂蒸发损失测定仪技术指标: ●输入电压:AC220V±10% 50Hz ●输入功率:2KW ●控温精度:±0.1℃ ●孔数:2孔 ●加热方式:油浴 ●控温范围:室温~260℃ ●计时装置:0~100小时 ●搅拌电机:25W 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 ●尺 寸:430mm*320mm*480mm ●重 量: 20kg 仪器质量保证书 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证: ----提供的仪器材料是全新的、符合质量标准和具有生产厂家合格证的货物; ----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求; ----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。 ----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任造成设备故障, 我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 包装与交付 1货物包装:标准木箱或纸箱。 2内部包装:弹性珍珠棉包装产品,硬木板+强力绷带固定角落。 装箱清单 序号 名称 数量 备注 1 主机 1台 2 电源线 1根 3 蒸发皿 2组 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd. 4 试验皿 2组 5 空气过滤器 1个 6 空气泵 1个 7 保险丝 1个 5A或20A 8 说明书 1份 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑脂蒸发量及蒸发特性的影响因素与测定方法》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑脂蒸发量及蒸发特性的影响因素与测定方法》用到的仪器有石油专用分析仪器SY7325蒸发损失仪。
我要纠错
