鱼虾是微胶囊饲料具有比传统饲料的优势:1、全面均衡的地提供了各阶段苗种生长必须的营养素,可部分替代鲜活饵料,摆脱了水产动物苗种生产*依赖于天然饵料的被动局面,同时也可避免因使用天然饵料对水体造成的负面影响。2、通过添加营养性免疫增强物质可显著提高机体的免疫力。3、具有良好的物理性能,包括水中稳定性、悬浮性、扩散能力和适合的粒径;4、良好的诱食性和适口性,可大幅提高苗种的摄食成功率和生产率。微胶囊的方法有多种,如凝聚法、包结法、喷雾干燥法等,其中喷雾干燥法是目前使用广、最适宜于大规模工业化生产的微胶囊方法。喷雾干燥法具有技术成熟、成本低、工艺条件容易控制、产品粒度均匀、产品易溶于水等特点,是一种较为理想的微胶囊化方法。一、实验材料鱼、虾二、实验试剂 明胶、海藻酸钠、卡拉胶等三、实验仪器实验室喷雾干燥机 超微粉碎机四、粉碎分别将原料和添加剂用超微粉碎机进行粉碎,粒度小于等于10µm。五、调配溶液将壁材(明胶、海藻酸钠、卡拉胶等)在常温下冷水浸泡60min,于60℃下水浴加热,并加入乳化剂和稳定剂,使其溶解,待冷却后加入原料。六、均质均质有利于使芯材和壁材充分混合,均质次数对微胶囊的产率和效率均有较大影响。只均质一次,乳状液乳化难以充分和均匀,随着均质次数的增加,微胶囊化效率和产率均提高。七、喷雾干燥进风口温度:180℃出风口温度:80 ℃八、结果与分析1进风温度和出风温度也会影响微胶囊化效率和产率,进风温度不能太高,过高会引起微胶囊化产品粒子表面开裂,使微胶囊化效率和准备就绪下降。2进风温度过低,喷雾干燥时容易形成严重的粘壁现象,从而影响产品的收集。因此控制好进风温度和出风温度,非常重要。 喷雾干燥技术制备鱼虾微胶囊饲料工艺研究 鱼虾是微胶囊饲料具有比传统饲料的优势: 1、全面均衡的地提供了各阶段苗种生长必须的营养素,可部分替代鲜活饵料,摆脱了水产 动物苗种生产完全依赖于天然饵料的被动局面,同时也可避免因使用天然饵料对水体造成的 负面影响。 2、通过添加营养性免疫增强物质可显著提高机体的免疫力。 3、具有良好的物理性能,包括水中稳定性、悬浮性、扩散能力和适合的粒径; 4、良好的诱食性和适口性,可大幅提高苗种的摄食成功率和生产率。 微胶囊的方法有多种,如凝聚法、包结法、喷雾干燥法等,其中喷雾干燥法是目前使用最广 泛、最适宜于大规模工业化生产的微胶囊方法。喷雾干燥法具有技术成熟、成本低、工艺条 件容易控制、产品粒度均匀、产品易溶于水等特点,是一种较为理想的微胶囊化方法。 一、实验材料 鱼、虾 二、实验试剂 明胶、海藻酸钠、卡拉胶等 三、实验仪器 实验室喷雾干燥机 超微粉碎机 四、粉碎 分别将原料和添加剂用超微粉碎机进行粉碎,粒度小于等于10µm。 五、调配溶液 将壁材(明胶、海藻酸钠、卡拉胶等)在常温下冷水浸泡60min,于60℃下水浴加热,并 加入乳化剂和稳定剂,使其溶解,待冷却后加入原料。 六、均质 均质有利于使芯材和壁材充分混合,均质次数对微胶囊的产率和效率均有较大影响。只 均质一次,乳状液乳化难以充分和均匀,随着均质次数的增加,微胶囊化效率和产率均提高。 七、喷雾干燥 进风口温度:180℃ 出风口温度:80 ℃ 八、结果与分析 1进风温度和出风温度也会影响微胶囊化效率和产率,进风温度不能太高,过高会引起微胶 囊化产品粒子表面开裂,使微胶囊化效率和准备就绪下降。 2进风温度过低,喷雾干燥时容易形成严重的粘壁现象,从而影响产品的收集。 因此控制好进风温度和出风温度,非常重要。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《利用鱼虾制备微胶囊饲料的工艺研究》,该方案主要用于饲料中前处理检测,参考标准《暂无》,《利用鱼虾制备微胶囊饲料的工艺研究》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
